Loggningsforum
Juni 2014
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Juni 2014 (läst 7416 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Juni 2014
Svar #15 skrivet:
18 juli 2014, 13:12:24 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg584844#msg584844
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Juni 2014
Svar #16 skrivet:
01 augusti 2014, 21:11:12 »
Totalt 264 kWh för juni månad.
Medelutetemp 14,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Juni 2014
Svar #17 skrivet:
03 augusti 2014, 13:02:32 »
Juni 2014
0 kwh till värme
692 kwh till hushållsel, poolpump, samt varmvatten
tot 692 kwh
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
rallykalle2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
rallykalle2
SV: Juni 2014
Svar #18 skrivet:
07 augusti 2014, 11:21:43 »
Min: 8 °C
Med: 17,3 °C
Max: 28,3 °C
Total:
296 Kw
varav
Nibe 126,9Kw (42,87%)
och
hushållet 169,1Kw (57,13%)
2014-07.....beräknad:
5691
.........förbrukning: 296 Kw
(Mycket duschande och tvättande/torktumlande)
2013-07.....beräknad: 6588.........förbrukning: 246 Kw
(Brukade ej varmvatten, ej tvättmaskin)
2012-07.....beräknad: 6849.........förbrukning: 288 Kw
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Juni 2014
Svar #19 skrivet:
01 september 2014, 21:10:22 »
Förbrukningen för juni.
BVP 170 kWh
FTX 58 kWh
HH 252 kWh
Totalt 480 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11110kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
Juni 2014
gäster: 3121
användare: 2
svenske kocken
jantijanti
