Författare Ämne: Caldo X  (läst 18462 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Caldo X
« skrivet: 16 juni 2014, 07:29:42 »
Mer info kommer under sommaren...
/D
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 14:13:49 av Daikin_ »
Utloggad Daikin_
SV: OPT III - Optimized Heating III
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2014, 22:34:37 »
På Noolia den 2-8/8 kommer vi att lansera vårt senaste flaggskepp Caldo X !
Maskinen är speciellt utvecklad för vårt kalla klimat med mycket effekt vid kall väderlek samt snabba behovsstyrda avfrostningar.
Lite preliminärinformation bifogas.
Mvh
Daikin
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 10:30:22 av Daikin_ »
Utloggad PO-46
  • Stad/land: Bjärred resp Sölvesborg
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2014, 10:57:54 »
När kommer Caldo X att finnas för leverans/installation i Sverige?
Hälsningar
Per-Olof
Har en Daikin FTXS35 i sommarstugan och en Caldo 25X (FTXLS25K2V1B) i villan
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2014, 11:53:52 »
Hej PO,
X-serien lanseras under vecka 37
Mvh
Tomas
Sven5
Sven5
SV: Caldo X
« Svar #4 skrivet: 06 september 2014, 23:11:52 »
Vad är nytt i Caldo X jämfört med den gamla Caldon? Kommer den komma med R32 framöver?
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #5 skrivet: 07 september 2014, 08:33:01 »
Hej Sven5.
Ändrad växlare på innerdelen, andra flöden, längre rör
Utedelen har ny kompressor, hängande växlare, högre max frekvens, ommappad frekvenskurva som funktion av utomhustemperaturen, aggresiv upprampning av frekvens efter avfrostningarna, kortare växlingstid värme/avfrostnin, upp till 3 timmar mellan avfrostningar vid -15 °C, omkonstruerad växlare med hänseende till rören, bl.a....
Ja, den kommer med R32 om/när direktiven så kräver men då blir det en helt ny konstruktion
/D
Utloggad PO-46
  • Antal inlägg: 18
SV: Caldo X
« Svar #6 skrivet: 12 november 2014, 19:00:06 »
Har nu fått Caldo X installerad. Det blev en 25-a,
En detalj som jag tycker konstig är att fläkt har högre fart på "läge 1" om jag har värme än om jag har bara fläkt.
Är detta en grej som bara gäller mitt ex eller är detta standard ?
Hälsningar
P-O
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #7 skrivet: 13 november 2014, 13:53:06 »
Hej PO.
Grattis till en bra maskin !
Sitter nu i Belgien hos Daikin så jag skall ställa frågan till dem idag.
Återkommer med besked.
/D
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #8 skrivet: 13 november 2014, 14:51:07 »
Flödet är 7 m3/min i fläktläge och 7,8 m3/min i värmedrift för fläkthastighet 1.
Mvh
Daikin
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #9 skrivet: 26 september 2016, 22:07:32 »
Hej !!!
Är på väg att köpa en ersättare för min gamla Sanyo 123. Valet står mellan Daikin Caldo X25 och Mitsubishi FH35. Jag skulle vilja ställa lite frågor angående Caldon.
1. En återförsäljare för annat märke nämnde att Daikin skulle vara känsliga för variationer av inkommande spänning. Jag har aldrig över 220 V och vid hög belastning kan det vara så lågt som 215 V. Är detta något som skulle kunna ställa till problem för en Caldo X25 ?
2. Går det att stickproppsansluta Caldon via innerdelen ? Är sist på elnätet och tycker det är bra att kunna koppla från pumpen helt och hållet då det åskar. Har hänt att det slår blixtar ut genom vägguttagen vid riktiga åskväder.
3. Stödjer appen för Wifi Ipad Air 2 ?
4. Om man tittar på era specifikationer så är ljudnivån på innerdelen högre än Mitsubishi FH35. Stämmer detta ?
5. Stämmer det att C-C mått mellan utedelens fästpunkter är 570 mm ?
6. Och sist men inte minst, vilka är de stora fördelarna att välja Daikin framför Mitsubishi ?
Det var många frågor men jag hoppas detta är rätt plats att få svar på dem. Inte alltid så lätt att få de svar man vill av t ex en återförsäljare.
Mvh / Niclas
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #10 skrivet: 26 september 2016, 22:30:36 »
Hej !!!
Dummaste jag har hört. Alla maskiner måste klara +/-10% spänningsvariation för att få en CE märkning. Vi har inga problem med detta.
Jag anser att en fast installation är bäst men du kan koppla den på propp givet du markerar ut fas på kontakterna så du får det rätt när du stoppar tillbaks den.
Japp.
Ja, även flödet är högre. Det betyder att du når ut bättre i huset med värmen.
Kommer ej ihåg. Måste kontrollera detta på jobbet.
Det är 2 mycket bra fabrikat du väljer mellan. Fördelen som Daikin har är 10 års garanti på kompressorn samt att det ärmen swingkompressor som är tät och har hög verkningsgrad över hela varvtalsområdet.
Mvh / Niclas
Lycka till med ditt val !
Mvh
Daikin
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #11 skrivet: 27 september 2016, 06:39:33 »
Tack Daikin !
Återkom gärna med C-C måttet på utedelen om du har möjlighet. Så Caldon är känslig om man vänder på fas/nolla? Det får nog bli som du rekommenderar, att installera den fast sen köpa till Wifi modul för att kunna styra och ha koll på förbrukningen. Angående ljudnivå och flöden. Läste någonstans, tror att det var du som skrev att Caldon ger med luft på lägre fläktlägen än t ex Mitsubishi. Tack för ett snabbt svar !!!!!
/ Niclas
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #12 skrivet: 27 september 2016, 08:12:08 »
Hej Niclas,
574 mm är avståndet för fästena C/C på utedelen.
Caldo X är inte känslig på fas / nolla.
Alla maskiner är känsliga på fas/nolla oavsett fabrikat. Alla störningar vid ex. avfrostningar jag har stött på I fält har I mångt och mycket varit att härröra till att fas och nolla var felkopplade.
Dessutom så slipper förbipasserande människor som kommer åt maskinen känna en pirrande känsla I handen då de berör plåten.....
/D
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #13 skrivet: 27 september 2016, 11:42:17 »
Tack än en gång för snabbt  svar !!!
Blir nog till att beställa en X25:a denna veckan. Enligt min återförsäljare är det kampanj på den nu vilket ger ett bra pris tycker jag ;) Glömde förresten
att fråga om 10A säkring räcker till denna modell ?
Med vänlig hälsning / Niclas
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2016, 21:00:31 »
Jag hittar ingen manual till X25:an på er hemsida ;) Får ställa frågan till dig Daikin ! Kan jag ställa så att luftflödet går åt vänster på ena sidan och höger på den andra ??
Mvh / Niclas
