Författare Ämne: Caldo X  (läst 18763 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Caldo X
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2016, 14:52:37 »
Jag hittar ingen manual till X25:an på er hemsida ;) Får ställa frågan till dig Daikin ! Kan jag ställa så att luftflödet går åt vänster på ena sidan och höger på den andra ??
Mvh / Niclas
Nix. Du kan däremot swinga vänster / höger med motorn. Vill du kunna ställa vänster och höger sida oberoende av varandra så måste du välja en Nano eller en Emura.
Mvh
Daikin
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2016, 22:40:27 »
Hejsan !!
Panasonic har ju på sina modeller att man med motorn kan ställa luftflödet rakt fram, vänster-vänster, vänster-rakt fram, höger-rakt fram, höger-höger. Finns denna funktion
på Caldo X25 ?
Mvh / Niclas
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2016, 23:35:10 »
Hejsan !!
på Caldo X25 ?
Mvh / Niclas
Japp.
Mvh
D
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2016, 05:50:30 »
Tack !!!!
/ Niclas
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2016, 22:02:22 »
Hej Daikin !!
Jag har alltid en massa frågor  :)
1. Finns det två spjällmotorer för den horisontella luftriktningen som gör att man kan få luften åt t ex vänster och rakt fram samtidigt eller kan de bara följas åt samma håll ? Har kollat i manualen och kan inte se vilka riktningar på luften som är tillgängliga. Om jag står framför innerdelen skulle jag behöva kunna få luften både åt vänster och rakt fram.
2. Hur många meter rör kan max ha till Caldo X25 utan att installatören måste fylla på mer gas ?
Mvh / Niclas
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2016, 09:22:21 »
Hej Daikin !!
Mvh / Niclas
Både Panasonic och Daikin har en motor för vä/hö.
Tittar du på Panasonic´s fjärrkontroll så visas det som om luften går I 2 olika riktningar (vä/rakt fram) men flödet ligger mellan dessa 2 punkter.
Samma för oss.
Så mitt tidigare svar till dig var lite otydligt men jämförelsen var mot Panasonic och där fungerar maskinerna på samma sätt.
Vad gäller rörlängden så är det 10 m. inan tillsatsfyllnad måste göras.
/D
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2016, 21:02:37 »
Beställde äntligen en X25:a idag  :) :). Tack Daikin för svar på alla mina frågor  tummenupp. Kommer att bli intressant att se hur mycket bättre denna pump är än
den gamla Sanyo 123:an som jag hade på denna plats innan. Det tar nog en månad innan den är på plats. Håller på att totalrenovera rummet där den ska sitta. Taket kommer bla att
sänkas och jag undrar vad är minsta avstånd till tak på denna modell. Jag kommer nog ha 15-20 cm upp till tak skulle jag tro. Det lär väl räcka ??
Mvh / Niclas
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2016, 21:06:01 »
Hej Niclas,
Tack för ditt förtroende!
Jag hoppas att du verkligen blir nöjd med ditt val. Det avståndet du har till taket är mer än tillräckligt. Se bara till att installatören tätar genomgångshålet ordentligt inifrån!
Trevlig helg
Daikin
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2016, 22:34:49 »
Tack !!!
Jag vet att dom är väldigt bra sedan tidigare ;) Vi har väldigt många kylmaskiner från er i våra apparatrum och dom bara tuffar på år efter år  tummenupp. Sen tycker jag att det är fantastiskt bra att ni/du finns här och svara på frågor. Kanon !!! Inte alltid man kan få alla svar från installatören heller även om min här nere i Karlskrona kan svara på det mesta.  Jag har läst det där med att täta genomföringen ordentligt. Finns det plats så att man kan täta från insidan ?
Mvh / Niclas
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2016, 10:05:41 »
Absolut.
När maskinen hänger på väggen så är det enkelt att hänga av hela skalet ända in mot väggen. Bara 2 skruvar att ta bort.
Mvh
D
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2016, 14:00:32 »
Tack !!!
/ Niclas
Utloggad Annika_B
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: Caldo X
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2016, 19:36:16 »
Caldo X har hög driftsäkerhet under en lång tid. Grattis till en bra maskin !
« Senast ändrad: 23 oktober 2016, 20:19:44 av Annika_B »
"Den fördömda hungern efter guld" (Seneca)
de bästa rabatter på smink till eleven. Mer. MVH.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2016, 15:06:25 »
Tack Annika_B  tummenupp
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Caldo X
« Svar #28 skrivet: 07 december 2017, 23:27:01 »
Hejsan !!
Fick min X25:a installerad förra veckan. Vet att jag i tidigare inlägg (förra året) frågade om den gick att köra på 10A men fick aldrig något svar på det. Nu såg jag på utedelens typskylt att Rated Current (Max.) är 13.5 A. Räcker det att elektrikern säkrar upp till 13A och behåller befintlig 1.5 mm2 kabel eller behöver han går upp till 16A och dra fram 2.5 mm2 istället. Eller kan jag köra vidare på befintlig 10A säkring ?
Mvh / Niclas
Daikin__
Daikin__
SV: Caldo X
« Svar #29 skrivet: 09 december 2017, 10:37:18 »
Hejsan !!
Mvh / Niclas
10 A racker. Ar utomlands darav konstiga bokstaver.
Mvh
Daikin
