Författare Ämne: Önskar akut hjälp med helhetslösning för påbyggnad av hus!  (läst 8731 gånger)
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Jag kommer inom kort att hålla med tekniskt samråd då jag ska bygga på en övervåning (med liten utbyggnad) på min 30talsvilla.  Jag har precis börjat tänka om vad det beträffar uppvärmningen och skulle behöva era idéer gällande lösning.
Förutsättningar:
Huset har idag värmt upp med i kamin+ luftvärmepump + vedpanna(när det är riktigt kallt) med elpatron. ca 10000 kwh per år.
Övervåningen kommer att rymma öppen planlösning med kök och wc golvvärme över hela planet. 25cm isolering ÖV 45 i tak samt 5 tillägg på EP. Bjälklaget kommer att bytas ut så ny ventilation är inget problem. Stora fönster mot syd så huset kommer att bli varmt på sommaren. Övervåningen kommer att få en kamin, det är tänkbart att huset även kompletteras med solceller i framtiden.
Önskemål: Ett tyst underhållsfritt system. (att det ska vara effektivt behöver jag inte skriva ::) )
1 Vattenburen luftvärmepump Paxfläktar i WC (2st) samt kök.
2 FTX samt befintligt system
3 Frånluftsvärmepump (kompletteras ev med LV-pump)
4 FTX samt vattenburen LV-pump
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Provar om det går att posta våra bygglovsritningar.
  • Antal inlägg: 3700
Jag hade satsat på nr 4
Nr3 kan jag ingenting om.
Men andra har säkert andra åsikter dontknow
  • Antal inlägg: 19489
Jag skulle valt nr 4 om huset ligger där luft/vatten funkar bra.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Mycket intressant, ni föreslår båda det jag trodde skulle vara det minst aktuella alternativet se:
http://www.villavarm.se/vaerme-och-ventilation/franluftsvaermepump
Trodde att det var FTX som gällde för hela slanten då frånluftsvärmen kräver i princip samma installation beträffande ventilationen.
På vilka platser fungerar luft/vatten bra? Villan ligger utanför Stockholm.
Det är Ftx som gäller och det var det ju i nr 4. I Stockholm funkar en luft/vatten säkert helt ok vill du lägga lite mera pengar finns ju bergvärme och det är nog ett bra alternativ framförallt om du tänker bo där länge.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Jag rörde till mina egna alternativ lite... FTX ja. Har läst på lite mer på detta forum och i dagsläget känner jag mig riktigt kritisk på grund av den höga ljudvolymen som många vittnar om.
Sen är ju hela ekvationen så frustrerande. Det är klart att bergvärme känns frestande. Men jag förbrukar runt 10000kwh i dagsläget, när huset blir dubbelt så stort tilläggsisoleras även undervåningen och jag skulle tippa på att vi hamnar på ca 15000, det innebär att jag inte hinner tjäna igen de flesta investeringar innan de åter behöver bytas ut.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
En annan fundering gör gällande solenergi, det känns som om det ändå kanske kommer att vara framtiden. ?! dontknow
Den största nackdelen är väl att när det verkligen behövs värme så lyser solen med sin frånvaro.
Med rätt dimensionerat bergvärmesystem och med FTX har ni kanonförutsättningar.
Eftersom huset ligger i sthlm får du förmodligen igen vartenda öre som du lägger på värmesystemet.
Kan du få den att gå bra och sen redovisa kanonlåga uppvärmningskostnader.  tummenupp
Men det är klart, det är svårt att veta varför dom budar som galningar dontknow
Och dom allra flesta tittar på altanen :::_)
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Klart och betalt! Nu har jag bestämt mig: mot era råd så kommer jag att köra börja med en frånluftspump i kombination heatacc tekniktank. Anledningen till att jag väljer FVP till förmån för FTX är 1. lägre ljudnivå i sovrum 2. kostnaden 3. enklare system. 4.FVP bidrar även på sommaren då den värmer mitt tappvatten. Sen lägger jag i stället lite mer krut på tekniktanken och till vintern även en bättre vattenmantlad kamin. Kommer sedan att dra alla ledningar som krävs för efteranslutning av solceller, solfångare och VattenburenVP.
Bakgrunden är ju även att vi de senaste tre åren snittat på en förbrukning av 10000kwh. Nu blir ju huset dubbelt så stort men också i riktigt tätt.
Gällande andrahandsmarknaden i Stockholm så tror jag många presumtiva köpare är så opraktiska så att FTX även kan avskräcka på grund av ett årligt filterbyte. Även om kanske min lösning framstår som så enkel....
Det är verkligen ett lågbudget projekt, jag tror att detta blir den mest kostnadseffektiva lösningen.
 tummenupp
Man ska göra det som känns rätt för det är ändå det man ska leva med... :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
Du ska montera in ett radiatorsystem.......eller hur?
Lågbudget...?
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Jo, radiatorerna kommer att kopplas in, men vi har knappt använt dem under de tre år vi bott här. Vi kommer även att lägga golvvärme på entréplanet i hallen så det är sannolikt att radiatorerna knappt kommer att användas.
Tycker du inte att det låter som det mest prisvärda systemet rocas?
Hur får du ut värmen från flvp om du knappt tänker använda radiatorerna  Sc:,h flvp blir nog helt ok med så låg förbrukning för du räknar väl inte med veden och att luftvärmepumpen spart in en del el.
