Författare Ämne: Önskar akut hjälp med helhetslösning för påbyggnad av hus!  (läst 8732 gånger)
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Nej jag räknar inte med veden eller ev elbesparing. Det är förvisso inga hissnande vedmängder som går i huset.
På övervåningen kommer vi att ha golvvärme på hela planet. Sedan kommer säkert radiatorerna stå med lite svag värme.
  • Antal inlägg: 19489
Jag skulle räkna med veden och den besparing man tror luft pumpen gjort då får man total förbrukning och därifrån ta ett beslut om vad man ska värma huset med i framtiden. Fast nu när huset också blir lite större men bättre isolerat blir det lite svårare att gissa till en förbrukning men flvp är ju en enkel lösning som inte kostar så mycket och dom spar en del framförallt i bra isolerade hus. Vad väljer du en klenare typ 2 kw eller de lite krafigare typ Nibe 750 eller comfortzone.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Det har du alldeles rätt i smurfen. Jag har ju ingen uppfattning om hur bekväm jag kommer att vara i framtiden. I ärlighetens namn tror jag att vi mer har vår kärva livsstil att tacka än vedeldningen. Det kanske har gått två kubik ved per år och det motsvarar ju ingen jätte effekt. Men det är ju svårt att veta om man kommer att acceptera lika kall temperatur i framtiden och om huset kommer att må bra av det.
Jag har kanske inte helt släppt tanken på FTX, men en fundering jag har är hur systemet klarar vädring. Vi har ju nästan alltid öppna fönster och dörrar på sommarhalvåret. Jag gissar att systemet inte fungerar optimalt under vädring.
Jag har blivit rekommenderad an MEC FL59 på 4,5 kw, har ingen aning om den är bra men jag litar på min konsult. Någon erfarenhet?
  • Antal inlägg: 3700
Förmodligen har du öppna fönster å dörrar för att du har dålig ventilation och därav unken luft sommarhalvåret, det slipper du med FTX ;)
Vi har bara balkongdörren öppen för att hunden ska kunna gå in å ut så mycket han vill, annars hade den varit stängd på sommaren. Enda gången vi eventuellt har fönsterna öppna är på natten för att få in svalare luft.
Du kan vädra precis hur mycket du vill om du vill när du vill, händer inget speciellt med FTXen.
Har dålig koll på flvp men den kyler luften till -12 grader har för mig att comfortzone och Nibe kyler några grader till dvs återvinner större del. Såg även att den endast har en 100 liters tank med 15 meters slinga i till vv det tror jag inte räcker långt om man inte snålar med vv eller väljer att docka en vanlig elberedare efter.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Öppet har vi främst för att vi springer mycket i trädgården eller då det blir för varmt inomhus. Vårt nuvarande självdrag fungerar fantastiskt bra, vi har aldrig reagerat på dålig luft. jag har förvisso ingen förhoppning om att sjävdraget kommer att fungera då vi tilläggsisolerat och bytt fönster.
FL59 finns även i en variant utan tank, tanken är att gå på den och komplettera med en tekniktank från Heatacc. Just för att både kunna fortsätta med vedeldning och komplettera med solfångare. Vårt hus ligger som sagt optimalt till (högt och fritt med relativt platt tak) för att komplettera med solfångare. Tänker mig även att vi kan koppla till en vattenmantlad kamin på övervåningen som får en lite bättre verkningsgrad än vår gamla kombipanna.
Med en större tank får du naturligtvis ok med vv men har för mig att Heatacc är riktigt dyra men snygga.
