Författare Ämne: Svartmögel eller bara missfärgning?  (läst 36647 gånger)
SV: Svartmögel eller bara missfärgning?
« Svar #30 skrivet: 16 juni 2014, 14:31:10 »
Spontant ser produkten du länkat till Purjo ganska tjock (?) ut dvs. som den verkar ha viss isolerande verkan och då minskar risken för kallstrålningsproblematiken.
Ja, den duken är kanske lite onödigt lyxig, men det var den första träffen jag fick när jag Googlade...
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #31 skrivet: 23 juni 2014, 09:22:15 »
Liten update:
Polaren gjorde en besiktning av huset förra vecka där en representant från deras försäkringsbolag gjorde hembesök (de har inte haft huset så länge varför en besiktning genomförts). I samband med detta var de uppe på vinden och representanten kollade bl.a. fukthalt i träet etc.
Kontrollanten hade sagt till polaren att vinden var helt OK och ej behövde åtgärdas. Han menade att missfärgningen på plankorna mest troligt berodde på att man vänt plankorna (in och ut) när taket renoverats så att det som idag är missfärgat har legat utåt (mot takplattorna) tidigare.
Således rekommenderades han att ej vidta någon åtgärd. ???
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #32 skrivet: 23 juni 2014, 19:08:21 »
Ingen åtgärd :o
Man ser ju rakt igenom sponten ut i det fria.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #33 skrivet: 23 juni 2014, 20:00:36 »
Liten update:
Vem vänder på plankor?
« Svar #34 skrivet: 23 juni 2014, 20:59:16 »
Kanske någon har bytt ut ett gammalt ruttet tak mot ett gjort av begagnat (rivnings-)virke?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #35 skrivet: 23 juni 2014, 21:43:17 »
Liten update:
..... Han menade att missfärgningen på plankorna mest troligt berodde på att man vänt plankorna (in och ut) när taket renoverats så att det som idag är missfärgat har legat utåt (mot takplattorna) tidigare.
Jag tror inte alls på den teorin.
Dels för att sidan på plankorna som vätter utåt oftast inte har någon som helst missfärgning under takpappen såvida inte takpappen är trasig och även om den är trasig så får man inte dessa missfärgningar.
Dels för att om man vänt plankorna så borde man se gamla spikhål någonstans, man spikar inte gärna i gamla spikhål eftersom spik inte biter så bra om man drar i dem i ett gamalt hål.
Sen liknar det min vind (fast detta är värre) där man tidigare lät varm, fuktig luft gå upp på vinden vilket kondenserade på insidan av taket samt att man dragit badrumsventilationen rakt upp i spånisoleringen.
Att det är OK nu när det är varmt ute är inte så konstigt men man borde mäta när det varit runt nollan ute ett par veckor och se vilken fuktighet i trät man får då.
Jag gissar att huset har självdragsventilation
Detta tillsammans med en fuktspärr (typ svart vindpapp) under spånet som inte är 100% tät och man får kondensproblem.
Det första som bör göras är att hindra inträngande vatten (kolla så att takpappen är hel)
Sedan bör man se till att man har ordentlig ventilation från fuktiga utrymmen såsom i första hand WC,Badrum & tvättstuga.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #36 skrivet: 23 juni 2014, 22:21:37 »
Och varför skulle man vända på bräderna  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #37 skrivet: 23 juni 2014, 22:22:52 »
Och hur skulle man få bort dom hela brukar bli mest skräp kvar  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #38 skrivet: 23 juni 2014, 22:45:41 »
Det skulle i och för sig förklara varför det lyser igenom, fjädern brukar lossna när man bryter upp spontat.
Men fortfarande verkar det saknas underlagspapp.
Jag skulle kosta på att göra om det hela, det finns några saker som man inte vill fuska med när det gäller hus och taket är ett av dom sakerna.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #39 skrivet: 24 juni 2014, 08:24:01 »
Börjar med att tacka för alla inlägg!
Ska förmedla detta till polaren så han får ta del av informationen.
Verkar finnas en hel del logiska argument som talar mot den bedömning som kontrollanten gjorde och, som flera varit inne på, är det väl värt för husägaren att satsa på att ändå åtgärda taket.
Lmf skrev: Jag gissar att huset har självdragsventilation
Det stämmer. Huset är självdrag och utifrån vad jag förstått saknas ångspärr som skyddar fuktig inomhusluft att tränga upp på vinden.
« Svar #40 skrivet: 24 juni 2014, 09:35:36 »
Förmodligen har man bytt undertak och fått tag på billigt rivningsvirke...
Det är förmodligen inget större fel på brädorna, förutom att sponten är skadad, så det räcker kanske att lyfta av takpannorna, lägga underlagspapp/duk, spika ny läkt och lägga tillbaks pannorna? Det borde inte kosta alltför mycket och ta så lång tid...
Att se över och eventuellt förbättra ventilationen och förhindra luftvandring från bostadsutrymmet till kallvinden måste han göra oavsett.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« Svar #41 skrivet: 01 juli 2014, 01:56:20 »
Jag har plegel som tak och sen fiberduk under med luftspalt som hänger mellan takstolarna.
Inget mögel efter 26 år.
Hur bygger man tak idag på nya hus?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #42 skrivet: 06 augusti 2014, 11:06:45 »
Superpalten:
Såhär har takkonstruktionen sett ut för de trähus jag kollat konstruktionsritningar för:
http://2.bp.blogspot.com/-4hPspz0X15s/T9z_FCYD6UI/AAAAAAAAAZw/teozSohO1zo/s1600/takets-delar.jpg
I det aktuella fallet har alltså fjädern i sponten lossnat samt att man ej har något underlagspapp mellan spont och taktegelplattorna.
Purjo: Tack för ditt inlägg. Tar med ditt förslag när jag pratar med husägaren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 07 augusti 2014, 20:07:17 »
Jag tycker det låter som att huset antingen har för dålig ventilation på kallvinden i kombination med för mkt uppträngande fukt, eller att huset de tog rivningsvirket hade det...
Dålig förklaring att de skulle ha vänt brädorna utåin, vem gör det? Och vem lägger begagnad råspont?, kan ju vara fler "snållösningar" i det huset..
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 699
« Svar #44 skrivet: 09 augusti 2014, 09:41:13 »
Jag har snackat lite mer med den som äger huset och det saknas tydligen en ångspärr mellan innertak och vinden. Huset i övrigt är gammalt och har stort renoveringsbehov och det verkar finnas gott om "snållösningar".
Ventilationen på vinden sker genom två mindre gavelventiler samt takfotsventilation mellan vissa fackverkstakstolar (igenproppat med isolering i andra, så det inte ventilerar).
