Författare Ämne: Svartmögel eller bara missfärgning?  (läst 36625 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 11 juni 2014, 11:11:28 »
I en annan tråd så har jag skrivit om min polare som funderar på bergvärme ("granska offert" heter tråden). Han har direktverkande el idag (tidigare vedeldning) varför temperaturen på vinden säkerligen minskat då murstocken ej värmer där idag.
Besökte hans hus igår och var då upp på vinden. Noterade rejält med svarta fläckar på insidan av yttertaket. Kan detta vara svartmögel eller bara naturliga missfärgningar?
I den sista bilden (fotat rätt upp mot yttertakets insida) så ser man att ljus läcker in genom taket. Det sitter takpannor på taket som såg hela och fina ut, men eftersom ljuset läcker in på flera håll så är min gissning är att takpapp (tjärpapp) saknas.
« Senast ändrad: 11 juni 2014, 11:13:08 av villvetamer »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Svartmögel eller bara missfärgning?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2014, 11:50:35 »
Ser ut som inläckage utifrån som runnit in mellan springorna. Har själv liknande missfärgningar som är från läckage som åtgärdades för ca 25 år sedan. Oavsett vad som orsakar missfärgningen så finns inte förutsättningarna så fortsätter inte påväxten. Skulle nog vara bra att titta på utsidan för att se vilket skick virket är i. Kanske är dags att byta råsponten och pappen innan större inläckage sker. Taket och vindsutrymmet borde vara prio 1 innan vp installationen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2014, 13:35:59 »
Om det lyser genom på detta sättet så är det väl inte ens spont?
Om det är spont så har fjädern lossnat...
I övrigt håller jag med Bigfoot, det bör åtgärdas snarast.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2014, 16:04:52 »
Tack för era svar CarlN och Bigfoot!
Bigfoot: Ska informera polaren om detta!
Hur menar du CarlN?
Sponten är väl det jag fotograferat? (dvs. yttertakets insida) sedan ska det väl vara tjärrpapp, bärläkt och ströläkt liknande följande bild: http://www.viivilla.se/globalassets/viivilla.se/pics/taket4.jpg
Som jag tolkar det har tjärrpappen gått sönder eller så saknas den helt.
« Senast ändrad: 11 juni 2014, 16:07:00 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2014, 16:30:13 »
Att yttertaket måste fixas först å främst råder det nog inga tveksamheter om, svartmögel finns det garanterat..
Be honom spruta på ett tunt lager klorin med en handpump från ex jula för att förhindra bakteriell tillväxt, man kan köpa boracol om man vill lägga ut mer pengar, men det hade inte jag gjort.
Kondensskydda sina innertak med åldersbeständig plast och bättre isolering..
Så hade jag gjort och sen haft ett vakande öka på vinden betydligt oftare än vad han förmodligen haft tidigare.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2014, 16:37:48 »
Intressant tips Tågråttan!
Hur menar du att den åldersbeständiga plasten skall sitta?
Normalt ska det ju sitta (iaf i nybyggen) en ångspärr under takskivorna på innertakets insida för att förhindra fuktvandring uppåt. I detta gamla hus är jag osäker om det är någon ångspärr.
Eller du menar kanske nån annan placering?
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2014, 20:45:33 »
Nää, jag menar precis som du skriver.
Jag skulle göra om alla innertak efter det att yttertaket är fixat.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2014, 21:52:24 »
Tycker det verkar ha klarat sig bra med tanke på ej takpapp och ej spontad panel på taket och ett tegel tak om man åtgärdar taket med ny råspont papp eller endast plast och tegel eller ännu hellre plåt så bör vinden klara sig utan problem tror jag.
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2014, 08:23:05 »
Hur menar du CarlN?
Spont innebär ju att brädorna har en 'tunga' (fjäder) som passar in i ett motsvarande spår (not) på intilliggande bräda. Om man ser ut mellan brädorna så är antingen fjädern borta eller så saknade brädorna spont ända från början.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2014, 09:25:25 »
Tack för klargörande Tågråttan
Det är noterat smurfen.
Purjo_: OK. Då är jag med på noterna vad CarlN menade. Tack!
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2014, 17:46:14 »
Ny papp och läkt och tebaks med pannorna om de är ok.
När det inte kommer in fukt längre torkar det upp och slutar mögla.
Annan åtgärd behövs normalt inte.
Använder man plast riskerar man förstås att få kondensproblem.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2014, 21:28:00 »
Jag skulle bytt även till spåntat under men kanske går bra utan också om det känns stabilt.
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2014, 09:23:04 »
Problemet med ospontade brädor är väl att dom rör sig lite mer i förhållande till varandra så att pappen spricker med tiden. I stället för att riva av brädorna och lägga råspont borde man väl kunna täcka allt med ett lager plywood eller nåt liknande som inte kostar allt för mycket?
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2014, 09:38:34 »
Då skulle jag välja att byta råsponten och få bort möglet eller vad det nu är eller skippa råsponten och köra enbart med plast beroende på hur taket ser ut.
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2014, 14:45:54 »
Finns många varianter...man kan lägga fiberduk utanpå brädorna, eller skippa virket och bara ha fiberduk. Kan man isolera utanpå om man vill, en bra lösning på alla ev fuktproblem.
