Författare Ämne: Svartmögel eller bara missfärgning?  (läst 36641 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Svartmögel eller bara missfärgning?
« Svar #45 skrivet: 09 augusti 2014, 13:34:41 »
Ventilationen på vinden sker genom två mindre gavelventiler samt takfotsventilation mellan vissa fackverkstakstolar (igenproppat med isolering i andra, så det inte ventilerar).
Jepp, så såg det ut hos mig också.
Det var svart påväxt längs ner på undersidan av råsponten där isoleringen hindrade ventilationen så jag stoppade in "vindavledare" vid takfoten så att ventilationen blev bättre.
Jag penslade även på boracol på allt trä som var missfärgat.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #46 skrivet: 09 augusti 2014, 14:50:07 »
Hur mycket boracol behövdes? Dvs. hur många m2 råspont kan man måla med ex. 1 liter?
Såg att priset var 764kr för 5 liter.
http://www.yourvismawebsite.com/svenska-reimpregnerings-ab-lavtox/shop/product/boracol-special-traskydd-5-l?tm=boracol-privat-bruk
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #47 skrivet: 09 augusti 2014, 15:18:46 »
Man kan även komplettera med mögelstopp i ovankant av varje fack, monteras på ett vanligt dos-hål som man tar upp under pannorna.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #48 skrivet: 09 augusti 2014, 15:51:30 »
Jag går aldrig upp på vinden......så jag slipper allt besvär.......
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #49 skrivet: 09 augusti 2014, 16:42:20 »
Den här produkten lär ska funka lika bra som Boracol http://bensaltensid.com/
« Svar #50 skrivet: 09 augusti 2014, 19:47:17 »
Det gick inte åt särskilt mycket, jag köpte en liter och det blev mycket kvar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #51 skrivet: 09 augusti 2014, 20:24:34 »
Kör koncentrerad klorin
« Svar #52 skrivet: 09 augusti 2014, 22:33:51 »
Tror inte samma slags Boracol som fanns för nått år sen säljs till privatpersoner numera men den som säljs kanske är tillräckligt giftig.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #53 skrivet: 11 augusti 2014, 14:24:29 »
Smurfen: Den här produkten lär ska funka lika bra som Boracol http://bensaltensid.com/
Tågråttan: Kör koncentrerad klorin
Carl N: Det gick inte åt särskilt mycket, jag köpte en liter och det blev mycket kvar.
Kanon!
Tack för alla tipsen!
