Författare Ämne: Thermia diplomat D8 problem  (läst 45258 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
SV: Thermia diplomat D8 problem
« Svar #45 skrivet: 08 juni 2014, 18:48:06 »
Japp men ta någon lättflytande olja typ symaskinsolja eller liknande.
Har nu smort upp allt och kört varmvatten (se bild) precis avslutat när bilden togs.
Har kanske missförstått hur växlaren ska stå. När jag stänger av vp med brytaren så står reglaget i bott. Går jag in i serviceläget så står det 1.
Ställer jag den i 0 så går reglaget på växlaren högst upp (som den står på dina bilder) .
Som nu när jag smorde upp allt, tyckte inte att något kärvade speciellt.
Jag satt tillbaka italjenarn så stod den högst upp, startade vp och frugan hade redan gått in och duschat, så vv ville den köra direkt. Då ställde växelreglaget sig i botten? Men sen när den är klar ska den inte gå tillbaka då? Eller har jag fattat fel.
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #46 skrivet: 08 juni 2014, 20:44:55 »
Hej!Som du ser på din bild så står framledningstemperaturen på 0 och du har inget värmebehov och det har att göra med att värmestoppet ligger aktivt och din styrning är bara på varmvatten så mao står din växelventil öppen mot varmvattensberedaren och stängd mot värmesystemet så det är som det ska vara.Verkar inte växelventilen kärva så ska väl allt vara ok.Det som styr din start av kompressorn är din startgivare som sitter i botten på din varmvattensberedare när du tappar varmvatten och du kan gå in i servicemenyn och gå in på varmvatten så står det 44 °C (om nu ingen ställt ner startvärdet) så är det standard.
PS:33 °C ligger solen på utegivaren?
« Senast ändrad: 08 juni 2014, 20:50:10 av måle10 »
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #47 skrivet: 08 juni 2014, 21:57:34 »
Kvällssolen ligger på väggen.
Jag får fortfarande hög retur, vilket jag inte sett tidigare.
Låter inte rätt men kanske inget att bry sig om?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #48 skrivet: 09 juni 2014, 06:07:26 »
Hej! Nej hög retur ska du inte ha så något fel är fortfarande trasigt.
1.Om du tar bort ställdonet och trycker hårt på pinnen nedåt när vxv står i värmeläge (vilar)känns det som du kan trycka lite till?Armen på vxv får inte kännas slapp när du trycker den nedåt i viloläge.Jag lägger in en bild om du har en likadan eller om du har med bajonettfattning på insatsventilen.
2.Ställ upp returen till 53-55 istället för 48.Om du får "hög retur" så kommer kompressorn att stanna (även cirkulationspumpen på vb) men eftersom du fortfarande har ett varmvattenbehov kommer el-patron forsätta värma men nu till 60 °C eller till topp givaren når 60 °C samma som vid legionella körning.
3.Om du går in på servicemenyn och går på "installation" och pilar ner till "node"pila ner ett steg till så står det "loggtid"om du ändrar det från 1M till 3M istället så får du en logg tid som är längre och den får du gärna lägga in en bild på "varmvatten" så vi ser vad den hittar på.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #49 skrivet: 09 juni 2014, 08:14:21 »
Hej igen.
Nej tycker inte att den känns slapp, man får ta i för att trycka in den med fingrarna.
Har ställt upp returen till 53 °C nu.
Tog en bild i morse men du kanske ville ha en när den kör vv?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #50 skrivet: 09 juni 2014, 08:57:31 »
Hej igen.
Hej! Nej jag ville kolla mer om den startar ofta för att göra varmvatten.Vet du ungefär hur många starter du har för varmvatten om du inte tappar något?Om allt är ok borde du inte ha mer än 2-5 starter/dygn.Du kan ändra "loggtiden" till 13 då får du ungefär hur många starter/dygn du har men det blir väldigt smått att se men man kan räkna.det skulle vara kanon om du kunde kolla när den inte har värmestoppet i (när det blir lite kallare )och se hur hög din retur blir innan den bryter på "hög retur" för den kan vara din cirkulationspump för värme som strular och bara för att den låter så det bästa är att ta bort avluftningsskruven och kolla med en ficklampa att axeln verkligen snurrar.Du behöver inte vara orolig för att det kommer börja spruta vatten utan det smådroppar lite och lyssna efter luft när du lossar avluftningsskruven.
PS:Var det liknande insatsventil du har som bilden visade?
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #51 skrivet: 09 juni 2014, 13:57:31 »
Hejsan. vet inte om bilden som jag la in sist sa dig något? men ska ändra så jag får en längre logg, blir dock svårt att se utan att någon duschar/ tappar v. för det görs det i tid och otid.
Insatsventilen fokuserade jag mest på hur huset skulle sitta i vinkel så jag skulle få dit det rätt igen, men tror att det var bajonett.
circ.pumparna tror jag att jag har koll på. har en som fastnat ett par gånger (golvvärme) och den sitter dumt till så man fick lov att använda en bits och tång för att vrida igång.
Vet inte varför den placerats så dumt när den skulle kunna vridas ut, men jag har inte vågat göra det.
De andra två inne i vvp de ska väl inte gå hela tiden om jag fattat rätt.
Den övre, circulerar den varmvattnet?
Nedre.... slingan i sjön eller.... blev osäker här.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #52 skrivet: 09 juni 2014, 16:13:37 »
Hej! Tänkte mer på att om vxv står och läcker mot värmesystemet (vanligt) så startar den ofta när den står i läge värmestopp.Likadant med cirkulationspumpen på värmesidan ska starta kan den tjuvstanna och då kan "hög retur" komma innan du får HP-larm och det är i regel samband när värmestoppet går ur som det kan förekomma.Den nedre är till "sjön"KB-pumpen.Men ha lite koll ikväll eller på morgonen och se vad din framledningstemperatur och returen har för värde för det skulle vara intressant och se när den producerar värme.
PS:Om du vill kan du ställa upp värmestoppet till typ 23 (tillfälligt) så går värmestoppet ur tidigare.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #53 skrivet: 10 juni 2014, 16:57:08 »
Hej i morse såg det bra ut (tror jag). se bilder förutom när jag satt och åt frukost och hörde att pumpen slutade att gå. Då gick jag in och skulle titta då  blev den svart och en automatsäkring gick i pumpen se bild.
När jag kom hem idag så hade högtrycklöst och jag tog några bilder till efter sen jag startat om den. (de sista 4 bilderna) kompressorn går vid tillfället.
Skulle känna på växelventilen om den kärvade och det började rinna ut vatten ur den.
Fick lite panik och stängde av inkommande vatten.
Har pumpen avstängd.
Stäng av vattnet in till pumpen, tror jag i alla fall.
Öppnat inkommande vatten.
Vi har vatten till wc och kranar i alla fall.
Försökt kontakta jouren på lokala installatören i Borlänge men de skulle höra av sig när de lyssnat av samtalet. 2,5 timmar sedan.
Förväntar mig inte att de hör av sig ikväll i alla fall.
Hittade precis vad det var för automatsäkring som gick i morse F0 manöversäkring till växelventil!!
« Senast ändrad: 10 juni 2014, 19:51:22 av Justjoking »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #54 skrivet: 11 juni 2014, 11:20:08 »
Japp! Den har gett upp.Armen spricker och börjar läcka.Bara byta tyvärr. :'(
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #55 skrivet: 11 juni 2014, 12:45:38 »
Har bytt väntar på att pumpen ska stanna för första gången.
Insåg efter en stund att motorn fick lov att bytas.
VP har kört vv. 2ggr sedan kl. 15:00 och den läcker inte vatten. Dock efter att den kört klart vv. så dyker hög retur upp.
« Senast ändrad: 11 juni 2014, 19:20:26 av Justjoking »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #56 skrivet: 11 juni 2014, 20:22:27 »
Hej!Vad blev det för motor?Okej den bryter fortfarande men kör så och du behöver bara ha koll att den inte stöttar med el-patron vid varje "hög retur" annars är det inga problem.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #57 skrivet: 11 juni 2014, 23:06:01 »
En sådan , och hoppas det ser bra ut i morgonbitti.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #58 skrivet: 12 juni 2014, 05:52:30 »
Japp vi håller tummarna.Men ni bytte väl insatsventilen med?Annars Är det den här du ska ha och kostar ca 300 inkl.moms och är lätt att byta.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #59 skrivet: 12 juni 2014, 06:39:56 »
Självklart, den byttes först. Nu i morse när jag klev upp så nörderi vv klart precis, gick in och tittade och ingen "hög retur" kom upp vilket det har gjort de första  gångerna den körde vv.
Det kom inte direkt när kompr. stannade utan efter 5-7 sek.
