Författare Ämne: att välja efekt på panel  (läst 10411 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: att välja efekt på panel
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2015, 13:19:20 »
CE märkningen försvinner om man klipper av stickkontakten (moddar) och ansluter den på en eldosa. Är ingen elektriker men det borde gå att få fram en "GTI" som alla nätleverantörer "måste" godkänna. Bolagen är ju inte så pepp på att man gör egen ström om man inte köper allt av dom för ockerpris
Nej. Till att börja med så brukar de här invertrarna inte ha någon fast monterad nätsladd utan ett apparatintag av typ datornätdel (C14 enligt IEC 60320).  Om man använder ett sladdställ med stickpropp i andra änden eller en apparatkabel som är fast monterad i kopplingsdosan spelar ingen roll eftersom det ändå inte blir någon ändring av invertern.
Om nu en inverter skulle ha fast monterad nätkabel så är det, precis som i många andra fall, tillåtet att klippa av eventuell fabriksmonterad stickpropp och ansluta den fast. Jämför t ex med elspisar med perilexkontakt som man klipper av för att ansluta fast i spisdosan i ett äldre hus, eller luftvärmepumpar och tvättmaskiner som man föredrar att ansluta fast. Ett stort argument för att göra en fast anslutning är att man då har koll på vilken ledare som är fas respektive nolla, det har man ju inte i våra vanliga Schuko-vägguttag.
Det enda fall då jag kan tänka mig att ett ingrepp i nätkabeln påverkar CE-märkningen är om originalkabeln har några speciella egenskaper ur EMC-synpunkt. T ex om den är försedd med påträdda ferritkärnor för avstörning, om den är skärmad eller om det finns avstörningsspolar inbyggda i stickproppen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2015, 19:00:34 »
Som sagt jag är inte elektriker och det du skriver stämmer säkerligen. Frågan är ju hur man installerar en GDI lagligt?
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2015, 20:00:44 »
Och vad är en GDI?
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2015, 20:12:29 »
Het soleldalby.se lagt ner?
Soleldalby finns inte mer verkar även vara en del kunder som blivit blåsta på kuppen, se:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/SolEL-Dalby-forsvunnit-fr-n-jordens-yta-td5006119.html#a5006767
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2015, 20:23:40 »
Och vad är en GDI?
GDI? Det är bara en felstavning av mig. GTI skulle det stå
