Författare Ämne: att välja efekt på panel  (läst 10596 gånger)
Utloggad Belle007
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 maj 2014, 20:43:03 »
Hur väljer jag effekt på solcellpanel?
Den faktiska årsförbrukningen eller den uttagna effekten, låt säga mellan 12-13?
Vill bara täcka upp hushållsförrukningen
Loggar med 2020
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: att välja efekt på panel
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2014, 20:46:29 »
Det kommer nog inte din nätleverantör gilla. Runt 3 kw så är dom mer medgörliga tummenupp
Utloggad Belle007
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2014, 21:00:53 »
Förklara varför de inte skulle gilla det :o
Snittet(för maj) jag har mellan 12-13 är 1,6kW
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2014, 21:37:54 »
Mellan 12-13 betyder vad? I första posten skulle jag gissat kw men nu antar jag du menar klockslag. Din nätleverantör skulle nog ha problem med 13kw inmatad effekt.
Utloggad Belle007
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2014, 21:59:48 »
Ville, helt korrekt. det är klockslag
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2014, 04:30:22 »
Vill du bara täcka upp för den momentana egenförbrukningen just mellan 12-13 under sommarmånaderna? eller menar du hushålls förbrukningen/dygn/månad? för att få ut runt 1.5 kw i snittproduktion mitt på dagen vid soligt väder så behöver du kanske ha 2000wp/paneleffekt
Varför vill du inte använda elnätet för att sälja/buffra el, idag finns det ett flertal elbolag som betalar runt 1-1,50:-/kwh plus att du kan få elcertifikat för den producerade elen vilket gör att  du får mer betalt för elen du säljer på dagtid än vad du får betala när du köper tillbaka den på natten.
Hur stor årsförbrukning har du idag? Vad har du för storlek och riktning på ditt tak där du har tänkt att sätta panelerna?
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2014, 20:03:51 »
 46 875 kr kostar 2kw med alla tillbehör. Hur lång är pay-off tiden då  dontknow
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2014, 03:13:29 »
Det var ett ovanligt dyrt paket, för 41000:- kan man få 4,1kw alltså dubbelt så mycket effekt för mindre pengar! http://www.soleldalby.se/solenergi/solcellspaket-for-villa/Solcellspaket-for-tegeltak-3.12kW-3-Fas
med detta paket monterat i ett skuggfritt söderläge kommer man att producera runt 3900-4000 kWh/år värdet av den producerade elen beror ju på hur stor egenkonsumtion man har och vad man säljer sitt överskott för, det finns idag flera elhandelsbolag som betalar 1-1,50:-/kWh man är även berättigad till elcertifikat vilket är värt ytterligare 20 öre/kWh.
Räknar man med ett totalt elpris på 1,20 (inköp/försäljning) så blir återbetalningstidden för denna 4,1 kw anläggning kanppt 9 år
(får man dessutom 35% bidrag så blir återbetalningstiden ca 6 år)
Braskamin 7kw
Utloggad 3dfx
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2015, 01:25:48 »
Jag har betalt runt 11.000:- för 1.2kw, visserligen gjorde allt arbete själv men ändå. Beställ paneler från tyskland och växelriktare finns massor av på ebay (Grid tie inverter) och gör allting slälv så ska du se att det blir billigt.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2015, 12:14:13 »
"Grid tie inverter" har jag för mig är olagliga i Sverige pga att de ej är CE märkta samt stickproppen man sticker in i väggen. Jag vet dock att de fungerar utmärkt  tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2015, 21:04:56 »
CE-märkning brukar finnas på dem, men hur god ordning tillverkarna har på formaliteterna med tillverkardeklaration, TCF mm är förstås en helt annan sak. Bara för att växelriktaren är CE-märkt innebär det inte nödvändigtvis att den FÅR användas för att mata in energi i vilket enfasuttag som helst.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2015, 21:15:44 »
Het soleldalby.se lagt ner?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2015, 10:58:15 »
Det verkar vara problem med deras website åtminstone, det ligger bara en helt blank sida där. Men domännamnet finns kvar och uppenbarligen ligger webservern kvar hos ett danskt webhotell.
Det kan ju tänkas att sidan har blivit hackad eller att webhotellet har klantat sig på något sätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2015, 11:29:58 »
Enligt allabolag så är firman inaktiv.
Kan kanske bero på att man ombildat företaget
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2015, 13:02:04 »
CE märkningen försvinner om man klipper av stickkontakten (moddar) och ansluter den på en eldosa. Är ingen elektriker men det borde gå att få fram en "GTI" som alla nätleverantörer "måste" godkänna. Bolagen är ju inte så pepp på att man gör egen ström om man inte köper allt av dom för ockerpris
