Författare Ämne: Nibe vvm 300 växelventil knirrar konstant!  (läst 3016 gånger)
Utloggad Pulver
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 26 maj 2014, 22:43:15 »
Hej, min vvm300 har fått fnatt, växelventilen reglerar konstant i 2 dagar nu,, den knirrar & reglerar öppnar/stänger var 5.e sekund... Nu låter det så mkt att barnen har svårt att sova:/
Vad gör att den hela tiden reglerar & inte ger sig?
Tacksam för snabba svar!!!😒?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Nibe vvm 300 växelventil knirrar konstant!
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2014, 23:16:21 »
Byt till en bättre konstruktion (vridande ventil)!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Pulver
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2014, 23:24:22 »
Var ligger felet? I växelventilen eller motorn som sitter uppepå?
Utloggad Pulver
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2014, 06:24:06 »
Såhär ser det ut.. Den vita armen på bild reglerar upp&ner konstant & jag får ut skållhett vatten på radiatorerna & varmvattnet ligger på normalt....?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2014, 07:29:35 »
Det finns ingen inteligens inbyggd i ventilen utan den reglerar för att något annat talar om för den att rerglera.
Vad säger dina tempgivare?
Så du inte har någon tempgivare som visar helt åt skogen och triggar växelventilen att jobba i onödan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
