Författare Ämne: Fighter 1215 växelventil arbetar hela tiden.  (läst 5487 gånger)
Fredrik Hedén
Fredrik Hedén
« skrivet: 01 mars 2014, 14:37:33 »
Hej mitt första inlägg här!
Det är så att min pump börjar bete sig lite konstigt..
Växelventilen ligger och arbetar hela tiden öppnar och stänger, med ungefär 10sek intervall.
Vad tusan kan det vara för fel?
Hoppas någon har varit med om det=)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fighter 1215 växelventil arbetar hela tiden.
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2014, 15:02:24 »
Har du provat starta om vp och bryta strömmen till den.
Fredrik Heden
Fredrik Heden
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2014, 15:13:53 »
Ja det är testat, har tittat igenom alla kontakter dem ser ok ut.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2014, 15:53:34 »
Min gamla växelventil började jobba konstant. Trots att styrspänningen till den inte ändrade sig. Det satt någon kontakt i den som skulle bryta när ventilen var i ändläge, men den var så sliten så motorn bara fortsatte att jobba.
Om du har möjlighet så kolla styrspänningen till den, om den ligger konstant så är det nog ett liknande fel i din.
Utloggad fredrikk25
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2014, 09:54:35 »
Har nu mätt upp lite, tror jag mätt rätt. Den ligger och arbetar även fast jag inte har något spänningsbortfall. Jag provade ställa ner temperaturen på varmvattnet och höja till elementen. Just för att se om vp slutade någon gång den har gått mycket eftersom varmvattnet aldrig kom upp i rätt temperatur. När vp slår av slutar växelventilen arbeta kan det vara ventilen som spökar?
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 10:09:26 av fredrikk25 »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2014, 11:14:30 »
Det är säkert som Olle61 skriver, felet ligger i skälva styrdonet till ventilen.
Antingen är kontakterna lite brända eller okciterade för att den stannar aldri
utan fortsätter att gå runt.
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 11:17:03 av Remo »
Fredrik Hedén
Fredrik Hedén
« Svar #6 skrivet: 06 april 2014, 20:49:43 »
Växelventilen är bytt och felet försvann, men fick ett nytt fel efter ca en vecka.. Nu startar kompressorn ej. När man startar om pumpen hör man hur den gör ett startförsök, för att direkt slå ifrån. Men inga felmeddelanden..
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 06 april 2014, 21:05:13 »
Kan kontaktorn / mjukstart "tröttnat". Prova och mät om du kan annars kanske en elektriker kan hjälpa.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
