Författare Ämne: Min gamla CE-50 (2008) går som en klocka! :-)  (läst 12579 gånger)
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 20 maj 2014, 16:30:32 »
Jag och "polarn i pannrummet" har kommit varandra nära och är numera ett oskiljaktigt par. Lika glad som jag är att se min vän stå och småputtra på sin plats årets alla dagar år efter år, lika glad är han när jag kommer och gör mitt dagliga artighetsbesök. ;-) Han sköter utan att knorra uppvärmningen av mina ca 165 kvm boyta hela vintern och skapar en frisk och skön inomhusluft. Dessutom har han ganska mycket extrajobb i varmvattenproduktion för mina två tonårsdöttrar som nu i flera år har för vana att tömma varmvattenberedaren var och en flera gånger om dagen. Min årsförbrukning ligger på ca 13000 kwh/år (varav hans del av den förbrukningen brukar vara på 8500 kwh/år). Han har sprat en djäkla massa pengar åt mig och familjen under dessa år, vi låg tidigare på nästan tredubbla den förbrukningen. Så skål för min gamle vän!!! :-D
(som förresten är en 2007 kom jag på nu)
« Senast ändrad: 20 maj 2014, 16:34:14 av Carl J.F »
abaader
abaader
SV: Min gamla CE-50 (2008) går som en klocka! :-)
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2015, 20:14:39 »
Min 2007:a gick också som en klocka fram tills för några veckor sen. "Köldmedelsbrist" varnade den för. Inga garantier/försäkringar kvar. Diagnos av reparatör: Totalt byte av hela maskinen.
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2015, 09:20:59 »
Varför gick det inte att byta bara kompressorn och andra komponenter i kylkretsen?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2015, 09:36:26 »
Fanns det inte möjlighet för dig att 2007 teckna försäkringen som skulle täcka reparationskostnaderna för 10 år framåt?
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 05 april 2015, 18:23:40 »
Jag har sådan försäkring på min så det fanns 2007.. Försäkringen ingick har jag för till och med. Min pump tuffar fortfarande på utan knot och fel för övrigt! :)
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 07 april 2015, 17:45:26 »
Min med,,,sedan 2010, peppar, peppar
Är såååååå tacksam att jag valde en Comfortzone
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2016, 12:46:16 »
Min ce 50 har snurrat sedan 2004, bytte cirkulationspumpen för något år sedan, men utöver det så är det inga problem.
Den brukar dra ca: 6000 Kwh/ år.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 15 september 2016, 15:10:23 »
Min CE65 har gått bra sedan 2010. Den värmer huset på vintern och poolen på sommaren, så den går mycket. Jag har fått erbjudande om att förlänga den 6-åriga försäkringen för 995 kr/år. Den ska täcka självrisk och åldersavdrag på hem/villaförsäkringen. Åldersavdraget på min villaförsäkring ligger på 10 % per år (0 % första och andra året). Är det värt att ta denna försäkring? Försäkringen är maximerad till 50 000 kr i utbetalning. Vad kostar det att byta kompressor? Går det över huvud taget att byta kompressor eller byter man hela maskinen?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #8 skrivet: 15 september 2016, 15:43:38 »
Min funkar också kanoonbra, sedan 2004, har bara bytt cirkulationspump för något/ra år sedan, men den tuffar på! :)
Skulle den rasa nu, så tror jag nog jag hade bytt ut den emot en ny, om det hade varit kompressorn då vill säga. :)
Blir det bara något mindre fel, skulle jag nog fixa det...
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2017, 09:07:14 »
Fler som är nöjda?
Glöm inte att jag är amatör.
Robert E
Robert E
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2017, 17:24:53 »
Läs tråden om CE 50 reservdels värmepump, där har jag skrivit svar på alla dina frågor.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2017, 21:30:13 »
Har CE en nödfunktion? Att köra vv och värme fast kompressor är sönder?
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2017, 14:38:10 »
Jo, det går bra att köra bara på elpatroner, man kopplar ur processorn bara med några knapptryckningar.
Min polare i pannrummet är fortfarande lika trogen för övrigt. :-)
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2017, 07:15:06 »
Kopplar ur kompressorn skulle det vara.. ::)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2017, 14:58:36 »
Min CE 50 ifrån 2004 funkar fortfarande kanoon, och egenhändigt installerad! :)
