Författare Ämne: Min gamla CE-50 (2008) går som en klocka! :-)  (läst 12581 gånger)
Danielkarlsson
Danielkarlsson
SV: Min gamla CE-50 (2008) går som en klocka! :-)
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2017, 15:23:35 »
Roligt för er att det fungerar.
Själv fick jag köldmediebrist och kompressorhaveri pga det, en ce65 från 08.
Ovetande om tilläggsförsäkringen man kunde skaffa så slutar notan på reparation inkl ny fläkt 65 000 eller göra som reparatören rekommenderade en nibe 750 för 90 000 riksdaler...
Fick tag på en fantastisk ivt 490  ;) typ gratis, får köra med den tills jag kommer fram till ett beslut hur fasen man ska göra..
Känns så jäkla surt  >:(..
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2017, 17:51:12 »
Ja det var trist när den inte ens är 10 år gammal, 65000 kr är väldigt mycket pengar för en reparation. Då är det förmodligen bäst att satsa på en helt ny värmepump. Hur stort är huset och vad har el-förbrukningen varit? Kanske t.o.m. kan vara idé att undersöka alternativet bergvärme? En IVT490 sparar nog omkring 8000 kWh/år.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2017, 19:47:33 »
F750 finns att köpa för strax under 70000 kr så 90000 kr ska den inte behöva kosta.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2017, 20:25:41 »
Fick du alltså ingen försäkring när du köpte din CE65:a, vart köpte du den? Det är visst bara dem som av någon anledning saknar försäkring vars pumpar får köldmediebrist och går sönder, lagen om alltings djävlighet!  :-\
Min försäkring ingick när jag köpte från Comfortzone, men har inte behövt använda den. Än iaf, pumpen tuffar och går fortfarande utan något som helst fel..
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2017, 22:55:43 »
Ja det känns uteslutet att laga den, så den står som ett lik i tvättstugan fortfarande  :'(. Huset är två plan och sammanlagt ca 200 m2, elförbrukningen har legat på lite drygt 12000 kWh under dessa år..
Bergvärme blir väl ändå dyrare och bökigare med tanke på hål och och indragning i huset (gjuten platta).
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2017, 22:58:19 »
Ja jag har också sett detta. 90000 var vad firman som reparatören jobbade åt skulle ha inklusive montering och bortforsling av den gamla.
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2017, 23:08:21 »
Firman jag köpte den av finns inte längre.
Ja det är tråkiga läropengar att som novis förstagångsköpare av värmepump inte ta reda på eller veta om en extraförsäkring för dessa sårbara pengaslukare.
Hur kan en kompressor kosta över 60 000 kr liksom
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2017, 08:03:25 »
Ok, ja 200 m² är precis på gränsen för där man rekommenderar bergvärme (t.ex. enligt NIBE) men elförbrukningen 12 MWh har ju varit låg så där finns nog inte så mycket mer att tjäna med bergvärme. Då skulle det vara andra saker som att bergvärme också ökar värdet på huset eller att man är intresserad av t.ex. frikyla på sommaren. Jag tror också att en bergvärmepump håller lite längre än en frånluftsvärmepump. Installation av bergvärme kräver sitt borrhål och lite grävning men jag är övertygad att de kan ordna en smidig indragningen rören.
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2017, 11:43:29 »
Ja det har ju fungerat bra med ce65 an så länge den ville leva.
Förstår tanken med att en bergvärmepump hanterar husets storlek lättare och då kanske blir mer långlivad.
Men snabbgooglade ett ungefärpris och i mitt fall så står det mellan 160-190 tusen riksdaler, före rot visserligen.
Sen får man även inhandla ett fläktaggregat till ventilationen.
Då är man ju uppe i nästan 2.5 st nibe F750. Då vet jag inte vad som skulle motivera en bergpump.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2017, 08:35:37 »
Om du skaffar ny frånluftare, se till att radiatorsystemet är ordentligt dimensionerat så att pumpen får jobba med låg framledningstemperatur, det betyder oerhört mycket för livslängden på kompressorn.
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2017, 10:50:47 »
Huset har golvvärme i båda planen så det är ju på så vis låg f temp.  Eller hur tänkte du, vill gärna veta allt för att för att minimera risken för nytt förtidsras.
Servicegubben pratade om att den modellen av comfortzone ej var av så bra kvalitet
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2017, 11:02:16 »
Det jag hört är att CE-modellerna hade R134a kylmedia som inte fungerade så bra när förångaren och avlufttemperaturen låg neråt -17 °C. Risk för att det kokade torrt och kompressorn kunde skadas tror jag det var. Numera är det R410a i deras EX-modeller.
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 15:15:27 av Josth »
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2017, 15:01:11 »
Vet inte om man kan säga att CE-modellerna är sämre än andra samtida pumpar, historiskt så har ju frånluftares tekniska livslängs legat på snitt 10-15 år. De äldsta CE:orna är nu 14-15 år och nästan alla dessa, liksom de följande årgångarna, går fortfarande.
Tips för lång livslängd är som jag sa ovan att se till att man har tillräcklig volym i radiotorsystemet, det hade du Daniel om du har golvvärme, så du har nog bara haft otur med din pump. Men andra som har haft förtida ras har haft för klent radiatorsystem. Ett annat tips kan vara att begränsa kallaste frånluftstemp lite kanske till -15 C enligt Josts teori. Det har dock inte jag gjort på min 2007:a som går utan problem än, den hade -20 C som standard och det har jag inte ändrat. Jag har också en separat accumulatortank till varmvattnet så behöver bara ha 45 C varmvattentemp, det tror dock inte det är speciellt avgörande då kompressorn vid varmvattentillverkning bara går på 45-50 hz.
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2017, 17:27:47 »
Det bör vara väldigt få rad system som har för låg vatten volym för en flvp med relativt låg effekt och framförallt om den är varvtals styrd.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2017, 19:15:06 »
Kompressorn slits hårdare vid hög framledningstemp, det är ju det. Och cop blir sämre. Det förekommer installationer där man regelmässigt under uppvärmningssäsongen ligger på framledning 45,  och närmare 50 grader. När huset behöver max kapacitet av pumpen (dvs 5 el 6,5 kw) under vintern så går kompressorn går på max hela tiden (75 Hz på CE modellerna) och då är trycket rätt mycket större (och även elförbrukningen högre) än vid framledning ca 35 grader som tex jag har som högst. Vid 50 grader framledning anses radiatorsystemet dock inte vara för klent. Men mitt tips är ändå att anpassa radiatorsystemet för att kunna köra så låg framledningstemp som möjligt för att skona kompressorn. Och få lite högre cop också för övrigt! :-)
