Författare Ämne: Min FTX-resa startar  (läst 24818 gånger)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: Min FTX-resa startar
« Svar #30 skrivet: 08 juli 2014, 21:13:45 »
Så var då fas 1 klart,  installation av aggregat, ute/avluft och kondensisolering av dem (ett dj-la pill, isoleringen alltså), samt framdragning av stammar till första till/frånluften i källaren. Backlog till senare är tejpning av isoleringsskarvar, inte det viktigaste just nu.
Redan timmar efter att aggregatet drogs igång på minimal styrka så var klimatet i källaren helt anorlunda och mycket behagligt, inte för att det var otrevligt innan. Som att vara ute, fast inne....
Nu blodad tand för fas 2, håltagning i bjälklag för fortsatta stammar till övervåningarna. Det är nu det "blodiga" börjar..... :)
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #31 skrivet: 09 juli 2014, 12:02:10 »
Så har då de första stapplande stagen tagits som amatörventilationstekniker, helgens mästerverk! :)
Och som synes här finns inte plats för 5*rördiametern mellan aggregatet och första böjen....
Vad använde du för små flexibla slangar precis vid aggregatet? Är det även slangklammer jag ser?
Köpte du isolering från där du köpte övriga grejor?
« Senast ändrad: 09 juli 2014, 12:05:35 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #32 skrivet: 09 juli 2014, 19:36:29 »
Det är vanliga flexslangar "Drasut", 200 mm eftersom det är vad aggregatet är anslutet med. Jag kommer att ersätta den Drasuten som sitter för uteluften (överst på högersidan) till en flexdämpare. De är inte alls fastsatta i aggregatet ännu och om så sker så blir det med klämma, men de sitter ganska hårt redan så klämma känns överkurs....
Japp, från samma ställe (Soliduct.se).
« Senast ändrad: 09 juli 2014, 21:51:47 av lajo01 »
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #33 skrivet: 16 juli 2014, 07:56:12 »
Fundering, nu sitter dina i varmt utrymme. Mina kommer sitta i kallt men hur isolerar man drasut enklast. Kondensstrumpa? De är ju ganska bräckliga.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #34 skrivet: 11 oktober 2014, 18:38:14 »
Nu har resan kommit fram till vinden där ett par rör ska dras och isoleras. Håller på att fixa till fina glänsande "isoleringsrullar" av lamellisoleringsmattor för 125 mm rören.
Frågan är hur man ska skarva/foga ihop dessa lamellmattor? Bara lägga dem dikt mot varann och tejpa eller ska man kanske tejpa dem med ett kort avstånd och fylla det korta avståndet med fogskum? Nån med erfarenhet?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #35 skrivet: 11 oktober 2014, 19:13:55 »
Dikt an och glansig silvertejp använder isolerarna
« Svar #36 skrivet: 11 oktober 2014, 19:16:20 »
Den heter visst alutejp, det blir snyggast.
https://www.soliduct.se/alutejp-75/p-1392.htm
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2014, 19:51:39 »
Alutejp är det jag använder för att förvandla lamellmattorna till rullar, jag gör klart dem i förväg i verkstan eftersom min vind inte är en trevlig plats....
Då blir det dikt an med alutejp. Tack för kommentar! :)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #38 skrivet: 11 oktober 2014, 19:54:45 »
Jag vet inte om du klurat ut något bra, såg inte din fråga förrän nu. Det finns ju kondensisolering med plast som ytterskal, de är inte så bräckliga som de av folie.
Utloggad cracpot
  • Antal inlägg: 7
« Svar #39 skrivet: 18 oktober 2014, 11:32:33 »
Ett litet inlägg angående "drasuten". Den har väldigt stort tryckfall och bör bara användas i nödfall om det är omöjligt att få plats med en fast böj. Och en böj är bättre att använda än en vinkel. Eftersträva att få så lågt tryckfall i kanalerna som möjligt så sparar det mycket drivenergi genom att de matande fläktarna inte behöver hålla så högt tryck för att få fram rätt flöde.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #40 skrivet: 10 november 2014, 22:04:29 »
Databladet för raka spirorör säger, vid 80 l/s och 200mm diameter: drygt 0,5 Pa/m tryckfall. Drasuten, rak, samma data, knappt 0.6 Pa/m. Skillnaden blir säkert större vid en böj, men diametern är ändå så stor vid dessa flöden att skillnaden borde vara liten på totala tryckfallet. Men i allmänhet håller jag med: håll nere tryckfallen.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
