Författare Ämne: Min FTX-resa startar  (läst 25470 gånger)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: Min FTX-resa startar
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2014, 23:12:14 »
Hur är det med böjar direkt efter aggregatet, har läst någonstans att om man kör en böj direkt på tilluftsutgången så ger det extra tryckfall. Men hur mycket (olämpligt) är det? Har planerat för en 200 drasut på tilluften som böjs 90 grader till anslutande rör.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2014, 20:58:29 »
Har ingen aning men läste lite om vent på nätet för ca 1 år sen när jag byte från självdrag till frånluft och tror jag bröt mot de flesta regler hur man skulle göra för det gick helt enkelt inte att göra rätt pga platsbrist. Har för mig att man bland annat skulle ha 5*dia på röret mellan varje avstick men hur som helst det funkar bra  tummenupp
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2014, 07:29:03 »
Så har då de första stapplande stagen tagits som amatörventilationstekniker, helgens mästerverk! :)
Och som synes här finns inte plats för 5*rördiametern mellan aggregatet och första böjen....
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2014, 14:00:54 »
Ser riktigt schysst ut tummenupp
Vill själv bygga FTX i framtiden så det blir spännande följa din resa lajo01. :)
5*rördiametern
Utifrån det jag läst brukar man säga att minsta avstånd mellan böj och avgrening eller mellan två avgreningar ska motsvara 6 kanaldiametrar för att inte luften ska virvla när den kommer in i nästa.
Utan att veta bättre känns det som det kanske inte är så viktigt mellan aggregatet och första böjen(?) Sc:,h
Dvs. Är väl främst mellan huvudkanal - grenkanal - anslutningskanaler - tilluftsdon där man vill ha längre avstånd mellan störningar, bl.a. för att få normal hastighetsprofil. ???
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2014, 22:05:12 »
Ja då är jag ju också på fel sida regelboken, då mitt T-rör på bilden direkt följs av en böj i tilluftstammen... :'( Om det bara handlar om några extra Pa i tryckfall så spelar det mindre roll, har ganska stora marginaler därvidlag. Det jag inte vill ha är oväsen!
En annan fråga, ska man behöva kondensisolera en flexljuddämpare? Har en 200mm flexdämpare på avluften som lär vara rätt kall på vintern...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 01 juli 2014, 22:33:47 »
Riktigt snyggt..
Jag gick å tittade med helt andra ögon på min FTX anläggning efter det du satt in din bild..
Den är utförd av sk, proffs till en kostnad av 125.000kr som förra ägaren lät installera, hur det ska vara och hur det blir är inte alltid samma sak då man eftermoterar ett nytt ventilationssystem i ett redan befintligt hus.. Här har dom inte följt regelboken heller!
Min ljuddämpare är inte isolerad, av någon konstig andledning satt dom ingen ljuddämpare på avluftningen. Det kommer jag göra, men prioriterar det långt ner på min "ska göra lista"
Kör hårt å lycka till.. tummenupp
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2014, 02:12:47 »
Mina ljuddämpare är inte heller isolerade, är det standard idag?
Varför behöver man ljuddämpare på avluft? Eller är det inte vindsmonterat?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2014, 07:59:15 »
Tack för de uppmuntrande orden! :)
Jag har lyxat med en dämpare på avluften baserat på att andra som gjort FTXinstallationer fått ett rejält buller utanför huset vid sin avluft utan dämpare. Jag ogillar starkt alla former av oljud, i synnerhet från fläktar, och min avluft sitter väldigt nära vår altan och inte på taket. (Min Mac mini är underbart tyst... :-))
Ikväll är jag förhoppningsvis klar med uteluftdragningen till aggregatet, då kommer några nya bilder.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2014, 13:02:34 »
Har avluft på taket så det hörs inte men står jag på gavelsidan på ingående luft så hör jag suget tydligt, men ljuddämpare där är nog inte att rekommendera på ingående. Är norra sidan så är ingen altan där ändå.
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2014, 19:25:36 »
Mycket fotbollstittande med sena nätter :o
Givetvis skrev jag fel, jag har ljuddämpare på avluftningen men INTE på inkommande och det låter givetvis det också..
Kul med bilder :)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2014, 23:02:17 »
Varför är det inte bra att ha ljuddämpare på ingående (uteluften)?
« Svar #26 skrivet: 02 juli 2014, 23:13:35 »
För det låter lika mycket som avluftningen, luftflödet in eller ut påverkar bara ljudet marginellt.
Sen är luftintaget precis bredvid vår uteplats, det dova ljudet hör tantaloan jättebra.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #27 skrivet: 03 juli 2014, 01:09:59 »
Fastnar en del konstiga saker i filtret på uteluften hos mig i alla fall, var bara det jag tänkte är olämpligt att ha  ljuddämpare före filtret pga saker som ev fastnar kring ljuddämparen.
Vet inte om du har sett min tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56028.0
Ska montera värmebatteri och då funderar jag att stoppa en filterlåda före batteriet så det inte kladdar igen helt med skit utifrån.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #28 skrivet: 03 juli 2014, 07:57:48 »
Ja men då är jag "safe", har redan satt en extra filterlåda med G3 filter i som hamnar före en dämpare. :)
Nu är det beställt dämpare och lite "annat". Tror nog att jag trots "noggrann" planering är uppe i tre extra beställningar av ventdelar, plus några turer till lokala bygghandlare för småsaker...hopplöst....men roligt byggande...! :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #29 skrivet: 05 juli 2014, 09:18:13 »
Jag har dämp på både av och inluft, det låter bra mycket på inluften också utan dämp.
Jag vägrar ha ett hus som låter som ett reaplan så man inte kan köra fläktar på full spätta när grannarna sitter och käkar middag. Mina går dock ut på gavel, både in och avluft.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
