Författare Ämne: Julas ledlampa 2,2w E14?  (läst 13498 gånger)
SV: Julas ledlampa 2,2w E14?
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2014, 22:03:34 »
Vi nybyggnation känns det som att 12V system där man centraliserar nedtransformeringen och likriktningen är det enda rätta.
Verkar ju tekniskt vansinne att göra detta lokalt i varje liten lampa, till minimal kostnad.
Än mer nuförtiden när man vill ha många små ljuspunkter som spothimlar etc överallt...samtidigt som effektproblemet med lågspänning ju elimineras mha LED.
Sedan utplacerade eller centrala fjärrbrytare som styrs via dator-nätverk och/eller sändare i knapparna i väggen.
Det borde väl inte kosta mer än 230V prylar i princip + då trafo och likriktare?
Ngn som har koll på kostnader osv för 12V system?
Man hör sällan om det tycker jag.
Det är mycket stora ledningsförluster med distribuerad 12V, tänk på varför man har många kV i överföringsnätet...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2014, 22:13:31 »
Men alltså, om man bygger ett 12V (eller24?)-system för enbart belysningen, så borde man ju kunna driva en hel våning med 2,5 mm2, det drar ju knappast mer än 100W...
Det vore ju skillnad om man ville ha 10 vägguttag redo för 2300W...
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2014, 22:31:32 »
En LED-lampa har ungefär samma ljusutbyte per W som lysrörslampor just nu, de bästa är dock bättre än så.
Säg att du vill ha 10st motsvarande 7W, då är du uppe i 70W.
70W/12V = 5,8 A
Redan där ganska höga strömmar alltså.
Kort och gott, det är ingen bra idé.
Tips:
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
« Senast ändrad: 13 maj 2014, 22:33:47 av Mike »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2014, 22:35:09 »
8 A, 12V är väl 1,5 mm2 i bilar om jag inte minns fel?
3-4 såna grupper (3x70W LED lär ju räcka ett tag) lär det ju bli ändå på ett våningsplan, mao inte mer koppar än vanligt.
« Svar #19 skrivet: 13 maj 2014, 22:40:24 »
Tittade du på länken?
Det är ju kabellängderna som är problemen, du får massiva spänningsfall och mycket av effekten hamnar i ledningarna.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #20 skrivet: 13 maj 2014, 22:49:44 »
En orsak till som förkortar livslängden på alla ljuskällor är framför allt
värmen eller rättare sagt bristen på ventilera/kyla bort värmen
från ljuskällan.Där spelar armaturens konstruktion en stor roll.
Här kommer en mätning på Julas 2,2W led.
P=2 W (Saknar decimaler på denna mätare)
PF=0,49
S=4 VA
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2014, 08:55:55 »
Även om kör 12 V direkt till LED'arna så krävs det ju en converter på plats för att mata LED-modulen med 4 V och 800 mAh eller vad den nu kan tänkas vilja ha.
Däremot så skulle man väl kunna sköta likriktningen och glättningen centralt och köra DC ut till belysningen? Då slipper man både likriktaren och en värmekänslig konding i varje lampa.
Likriktad nätspänning rätt av är kanske inte så trevlig, men 48 V t.ex. borde ge mindre förluster.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2014, 11:14:15 »
Tack Teltur
Då verkar de dra vad de ska iaf
Är PF och S normala värden med, inte så hemma på el
Jag tog iaf av glashöljet på 2 lampor och borrade lite hål i armaturen runt reflektorn och över
Borde bli lite skorstenseffekt o kyla lite
Så får man se om de håller längre
« Svar #23 skrivet: 15 maj 2014, 11:55:34 »
Jag har köpt LED-lampor på IKEA, Jula och Biltema löpande under några års tid. Ett fåtal av dom har hållit mer än ett år (Bl a Ikeas 8W E27 klot i utebelysningen som är igång dygnet runt...), de andra har gett upp inom 3-12 månader.  :'(
Det verkar som att hela branschen har en hel del att jobba på vad gäller livslängden. De uppgivna 30-50000 timmarna verkar tyvärr bara gälla själva lysdioderna.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2014, 19:06:11 »
Jag har flera 2,2 W-lampor från Jula som sitter i timerstyrda fönsterlampor mm, de två äldsta är nog flera år gamla vid det här laget och ännu har ingen av dem gått sönder.  Jag har tidigare använt små 3-5 W lågenergilampor för samma ändamål men byter dem mot LED allteftersom.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #25 skrivet: 19 maj 2014, 22:07:25 »
Jag har satt Osram 27 w kompaktlysrör i ett gäng gatlampor, det gjorde jag 2010, går på skymningsrelä varje natt och går fortfarande  :) Klart över förväntan. Har även kvicksilverlampor uppsatta 2006 och alla fungerar med något undantag fortfarande. Metallhalogen på ett annat ställe satta 2008 börjar dock fallera en efter en sista året.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #26 skrivet: 20 maj 2014, 07:20:42 »
En annan aspekt av dåliga LED-lampor är att de sänder ut kraftiga radiostörningar, som kan höras kilometervis. Gäller även dåliga "lågenergilampor". Husets elinstallation fungerar som en utmärkt antenn.
Clas har i alla fall tagit ett bra initiativ:
http://www.elinor.se/index.php/Clas-Ohlson-investerar-i-matrum-for-EMC.html
Ja, det fick jag uppleva med lågenergilampor.
efter att ha bytt alla lampor i huset till billiga lågenergilampor så slutade mitt trådlösa internet att fungera på kvällarna.
bytte då alla lampor till lite dyrare modeller,  viola! fungerande internet igen..
Over and out!
« Svar #27 skrivet: 20 maj 2014, 08:23:42 »
Det är ändå sällan lågenergilampor och annan billig kraftelektronik stör så högt upp i frekvens (2,4 GHz) att wlan och liknande kan påverkas. Oftast är ledningsbundna störningar värst nere på några MHz och luftburna mellan kanske 100 och 600 MHz.  Den vanliga orsaken till att wlan inte fungerar är annars läckande mikrovågsugnar, de ligger ju också på 2,4 GHz. Det finns många kontor där det är ständiga problem med trådlöst nätverk kring lunchtid fast det fungerar utmärkt andra tider på dagen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #28 skrivet: 20 maj 2014, 13:30:46 »
Man kanske ska borra lufthål i plasten på de billigare lamporna då... för kylningens skull. :P
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 20 maj 2014, 13:40:26 »
Det kan nog vara en bra ide, fast bara i torra utrymmen då kanske, de är troligen så kapslade de behöver för att klara CE-märkning bl.a.
  • Dot gäster: 2502
