Författare Ämne: Bild men inget ljud via HDMI  (läst 41494 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Bild men inget ljud via HDMI
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2014, 16:24:31 »
Såhär ska det se ut eller liknande, så du fattas nog lite drivers
Jag kör min bild/ljud via Dvi men du ska klart ha hdmi då
Som du ser kommer du åt ljudinställningar i windows i samma dialogruta(open windows soundsettings)
Och där väljer du då din tv
« Senast ändrad: 13 maj 2014, 16:28:07 av hsmapa »
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2014, 17:14:48 »
Det finns väl en "visa avancerade alternativ" eller liknande som man kan bocka i eller välja i någon meny?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2014, 18:41:59 »
Vilket sätt skulle du säga vara det enklaste/tillförlitligaste sättet att uppdatera drivisarna på?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2014, 18:50:37 »
Namn och exakt modell pa kortet?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 13 maj 2014, 19:12:30 »
Kanske denna sida hjälper
http://www.geforce.com/drivers "Auto detect your gpu"
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #20 skrivet: 13 maj 2014, 19:17:50 »
Ta nvidias hemsida och drivers, välj din grafikkrets och OS ladda hem
Kör anpassade inställningar istället för auto och välj bara drivrutin, ev ljuddrivrutin
De vill pracka på dig en massa annat om du tar default, men tror inte du behöver mer skräp
De har autodetect som zyberdude skrev också om du är osäker på kortmodell
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2014, 08:48:43 »
Jag hittar autodetect som Zyber skrev om och den hittar mitt grafikkort. Ska ta en kopia på systemet före jag uppdaterar, men jag har inget usb hemma som datorn godkände. Såå det blir först nästa vecka detta sker (av praktiska orsaker) jag återkommer med resultat av hur det gick.
Det blir att lida lite nu och lyssna på ishockey-VM via datorns högtalare, bilden är ju bra så jag klarar mig några dagar.  ;)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2014, 09:36:03 »
På min Win8.1 hade inte heller jag HDMI med som alternativ under "Ljud". Men den dök upp när jag högerklickade och valde "visa inaktiverade enheter"
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2014, 11:54:47 »
Hej Per!
Det har jag prövat, hjälper tyvärr inte
Bill Gates eftr
Bill Gates eftr
« Svar #24 skrivet: 22 november 2014, 00:48:51 »
Jag har detta problem ofta (att bild men inte ljud går via HDMI från laptop (Acer) till tv (Philips)). Då det fungerar större delen av tiden utan att jag någonsin har bytt dator/kabel/uttag etc., så vet jag att alla rätta prylar är på rätt ställe. För er som får problemet första gången ni ska skicka bild + ljud via HDMI så gäller självklart i första hand att kolla det som alla experter säger om att aktivera HDMI output under Sound/Playback, plus att självklart ha kabeln i rätt utgång i tv:n.
MEN, det kan vara att ljudet ändå inte fungerar (hörs i tv:n istället för i datorns högtalare), att alltså HDMI output inte ens finns med i listan över Sound devices trots att allt är rätt med kablarna. Lugn, jag har nu efter många timmars slitande av håret vid upprepade tillfällen, dragit slutsatsen att det har med grafiken att göra, på något sätt. Det som brukar lösa problemet är att testa att ta ur strömsladden till datorn. Då kommer en ruta upp "Switchable graphics". På frågan "Do you want to change the graphics processor", tryck "Change" och hoppas på det bästa. Fungerar det inte så upprepa samma sak några gånger till (testa även att trycka Cancel såklart om Change inte fungerade). Det är alltid det som tillslut är lösningen för mig!
Ledsen att jag uttrycker mig flummigt, men jag har letat så mycket i olika forum där väldigt kunniga människor skrivit långa utläggningar om uppdateringar av drivrutiner, inställningar osv., något jag inte förstår ens en bråkdel av. Inget som har hjälpt mig. Jag har upptäckt lösningen själv utan att veta hur allt hänger ihop och kan därför inte ge en bättre eller proffsigare förklaring än att dra ur sladden, sätta i den, igen och igen om det behövs ... Lycka till alla ni som delar detta frustrerande i-landsproblem! Hoppas att min upptäckt kan hjälpa någon annan :-)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #25 skrivet: 22 november 2014, 11:15:48 »
Det var därför jag helt gick över till mac.
Bocka i på 1 ställe i AppleTV, välj AppleTV i en list i bildinställningar och sen streamar man viaPlay i HD direkt från mac till TV via apple TV.
Tar 20 s att göra och för mig som var helt novis och aldrig gjort det innan tog det ca 2 minuter efter att ha kollat på youtube efter information.
Inga problem med krångliga inställningar i menyer man får leta länge efter, inga drivrutiner som behöver uppdateras, helt enkelt inget krångel.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #26 skrivet: 02 december 2014, 11:23:31 »
Har först nu  :::_) uppdaterat drivisarna för grafikkortet. installationen förlöpte utan problem, men... Fortfarande inget ljud via HDMI och min NVIDIA contollpanel är fortsättningsvis lika mager som tidigare, där är endast 3D settings, se tidigare prtsc. inte heller på ljudenheten kan jag aktivera något annat än de interna högtalarna.
Har prövat draur strömsladen som någon här föreslog, utan hjälp.
Hur gå vidare?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #27 skrivet: 02 december 2014, 11:48:16 »
Suck :'( :'(
Lyckades få ljud via HDMI men då försvinner datorns högtalare även när HDMI inte är ansluten. Inaktiverade Realtek high... via enhetshanteraren och då kom ljud via HDMI men sedan när när jag tar bort HDMI kabeln så hittar ju datorn inget att spela upp ljudet på. Tog en ny prtsc där det syns att jag inte har några alternativ på att konfigurera ljudet. Det visar både aktiva och inaktiva.
« Senast ändrad: 02 december 2014, 13:08:24 av Tumpi »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #28 skrivet: 02 december 2014, 13:23:42 »
På den där bilden går ju ljudet ut via Realtek audio till dina speakers vad jag kan se.... höj volymen på högtalarna och se till att dom sitter i. :)
Om du markerar Realtek audio valet så går det att trycka på konfigurera.
« Senast ändrad: 02 december 2014, 13:33:00 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #29 skrivet: 02 december 2014, 14:04:52 »
Joo realtek audio är de interna högtalarna och de fungerar när jag aktiverade dem på nytt, men det var ju inte det som var problemet. Jag måste inaktivera dem för att få ljud via hdmi och det kräver en omstart och sedan när jag inte vill se via hdmi mera så måste realtek installeras på nytt, ingen vidare barnvänlig process att få detta gjort. Prtsc är tagen med realtek aktiv
« Senast ändrad: 02 december 2014, 14:06:41 av Tumpi »
