Författare Ämne: Bild men inget ljud via HDMI  (läst 41473 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Bild men inget ljud via HDMI
« Svar #45 skrivet: 05 december 2014, 18:42:03 »
Finns kanske en risk att det kan bli svart i skärmen om man fimpar Intel grafikkortet, så jag skulle inte våga göra det.
Att gå in i Bios från Windows 8 /8.1 ser du här     Jag har aldrig varit in i Bios i min maskin så jag vet inte hur menyerna ser ut.
Har du inget viktigt i maskinen kanske du skulle blåsa om den helt från scratch. Brukar finnas en dold partition där allt finns, eller så är det bara att fixa en bootbar minnessticka med Win8.1 på. Produktnyckeln finns i Bios så den behöver du aldrig skriva i.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #46 skrivet: 05 december 2014, 21:59:41 »
Bios är inget farligt, allt man ändrar där kan man ändra tillbaka vid nästa omstart, om man inte överklockar vs
Det kan man däremot inte i windows, om det bestämt sig för att spara en olämplig skärmupplösning som tex är out of range så har det, då är det felsäkert läge o in o fixa, men kräver lite datorvana
Ett annat alternativ är att du avinstallerar Intels grafik helt enkelt så nvidia får en chans och ta över
Du kan göra det i program o funktioner eller via enhetshanteraren om man vill ta bort alla drivrutiner med
kanske det senare är att föredra så man inte har skräp kvar som ställer till
En sak jag la märke till var att håkke inte hade Intels ljud i enhetshant men det har du tumpi
Så nåt är fel där för jag tror inte Intels ljud ska vara med alls, så bort med det med
Så det jag hade testat är, bort med intelgrafik/ljud o se vad som händer med nvidias kontrollpanel
Kommer alla grejer upp där så är man ett steg närmre lösning
Ominstallation är alltid sista steget och det är vi långt ifrån tycker jag
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #47 skrivet: 06 december 2014, 12:56:39 »
Har skickat tre mejl med en teknisk person på Asus, här är sista svaret jag fick
"Det är F2 för att komma in i bios och disable onboard VGA,
Men detta är inget jag kan rekomendera då du kommer inte få bild då all nvidiga graphic går igenom intels onboard på de flesta laptops.
Har detta aldrig fungerat tror jag det är större sannorlikhet det är något fel på porten på din notebook då om det varit mjukvarufel så hadde vi fått fler som anmäler detta fel."
Vad jag har googlat verkar detta vara ett ganska vanligt förekommande fel.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #48 skrivet: 06 december 2014, 13:05:57 »
En ominstallalation av maskinen skulle jag väl kunna tänka mig, lite jobba att spara grejer först. Men jag hade tänkt mig uppdatera till win10 sedan när det kommer. Tycker inte om win8, men det fanns inga maskiner med win7 när jag köpte. Har läst att win10 verkar lovande. Finns här någon som prövat beta versionen?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #49 skrivet: 06 december 2014, 13:53:39 »
Kan ju vara hårdvarufel på porten men det tror jag mindre på
Nästan alla som har problem med hdmi är mjukvarurelaterat, antingen drivrutiner eller inställningar
Och hade det varit porten så skulle du ändå haft alla menyer i nvidias kontrollpanel tycker jag
Det som borde hända om du avinstallerar dina grafikkortdrivisar i windows är att den kommer be dig starta om ev och då köra på nån slags standard vga-drivrutin, och har man problem med drivrutiner så är det så man gör helt enkelt
Sen får man prova installera de riktiga drivisarna, Intels först, sen nvidias
Funkar inte det gör man vice versa nvidas först sen Intels efter en ny avinstallation då
Det är lite jobb men ibland enda sättet o fixa sånt
Det enda jag hade koncentrerat mig på hade varit att få fram alla valen i nvidias kontollpanel
Förstår att det känns osäkert o göra en sån manöver om man inte är så hemma o mecka med detta
Men ibland får man ta lite risker för att komma vidare
Du kan ju göra backup på alla dina filer först och sen testa
Skulle du inte få rätt på det ändå och allt hår har rykt  :), så kan du tuta in nytt OS ev som sista steg
jag kör själv med 7:n och förstod inte meningen med 8:n alls
10:n kanske blir bättre men det får man se då
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #50 skrivet: 06 december 2014, 15:42:26 »
Jag tror inte heler på hårdvaru fel, det kom ju ljud via hdmi då jag inaktiverade Realtek i enhetshanteraren, men det var ju inte något som tex barnen klarar av att göra varje gång de skall titta på något.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #51 skrivet: 06 december 2014, 16:36:11 »
Tittar barnen mest på film via din dator kan ju ett alternativ vara streama filmer via en Chromecast, kostar strax under 400kr (Exkl USB laddare) och du kan då köra  tex SvtPlay i din TV (Om du inte redan har det via Smart funktion), samt många andra applikationer.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #52 skrivet: 06 december 2014, 23:41:54 »
Joo, det finns ju alternativ att få ljud o bild till tv. Dock är det irriterande att behöva köpa tilläggsutrustning när man har en helt ok laptop med extra grafikkort. Skulle ju ha fått en laptop betydligt billigare i ett enklare utförande. Irriterar oxå att asus har svarat i meilet att det inte är något vanligt fel, man får ju många träffar när man googlar detta problem och alla är nog överens om att det är mjukvaru problem.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #53 skrivet: 07 december 2014, 00:17:24 »
Man köper ju oftast en produkt för man vill ha någon extra funktion, typ kunna ha som portabel DVD spelare etc.
Minns när G74an "Monstret" införskaffades med Blueray spelare. Tanken var då att köra den mot TVn som Bluerayspelare med den programvara som följde med. Funkade helt ok med Bluerayskivor innan de ändrade krypteringen 2012, sen vart det bara skit. Var ju helt lönlöst att bråka med ASUS och firman som stod för programmet hävdade att det inte bar sig att betala krypteringslicens för att kunna hålla igång mjukvaran. Så var det med den "Bluerayspelaren" >:(  Hade man vetat det 2011 hade man ju valt vanlig DVD läsare och lagt de extra pengarna på en stationär Bluerayspelare.
Nvidia har strulat till det för många tillverkare, höll på att bli galen då jag själv använde G74an. Inte bara det, Wifi jävlades också, lyckade dock få tag i en uppdaterad drivrutin som ASUS lade ut på sin hemsida först 7 månader senare.  ASUS och god kundvård = Mission Impossible.
Tur ändå att datorerna har hållit bra, fnv 4 st i familjen.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #54 skrivet: 30 november 2015, 21:36:21 »
Gammal tråd, men tänkte ändå berätta hur det gick. Fick det aldrig att fungera med Win8.1, datorn sände inget ljud via Hdmi. Googlade detta problem en hel del och problemet var beskrivet på många ställen, men ingen ordentlig lösning fanns. Uppdaterade nu till Win 10 o tro det eller inte det var bara att koppla i Hdmi kabeln o ljud och bild kommer från tv:n. Otroligt!
« Svar #55 skrivet: 03 december 2015, 18:11:46 »
Fint med en uppdatering hur det gick! Ja Win 8.1 var ingen höjdare precis... Varje gång jag startade om min nya dator med Intel moderkort så försvann ljudet (hela ljudkortet försvann) trots senaste drivrutiner till Win 8.1 från Intel. Sedan jag uppgraderade till Win 10 har det inte varit några sådana problem alls med omstarter. Win 10 sökte automatiskt rätt på ljudkortet och lagade drivrutiner som behövdes.
« Svar #56 skrivet: 03 december 2015, 21:53:40 »
Tänk att Microsoft efter alla dessa år tycks ha fått till ett operativ som faktiskt fungerar. Och utan att göra väsen av sig.
