Författare Ämne: Bild men inget ljud via HDMI  (läst 41513 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Bild men inget ljud via HDMI
« Svar #30 skrivet: 03 december 2014, 14:03:04 »
Uppdaterade nu också intel hd grafik drivisar utan någon hjälp. Problemet är att det inte finns några andra uppspelningsenheter för ljud än "speakers" (kontrollpanel->ljud->uppspelning). Grafikkort är Nvidia gt740 och intel 4400. Har meilat Asus.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #31 skrivet: 03 december 2014, 23:14:43 »
Blir inte klok på vad du har för grafik, är det intel eller nvidia Sc:,h
Man brukar ju inte ha 2 olika kort iaf om man nu kör dual eller quadscreen som jag gör
Kan du berätta modellbeteckningen på din dator så kan jag kolla på nätet hur det ser ut
När det gäller ljud så är det så att man oftast bara kan köra en ljuddrivrutin i taget
Du kan alltså bara ha en ljudutgång aktiverad åt gången för de använder olika drivrutiner
Om man vill byta så får man ofta stänga vmplayer tex när man lyssnat på musik på datorhögtalarna
Gå in i ljudhanteraren och byta drivrutin och sen se på tv med hdmi då tex
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #32 skrivet: 04 december 2014, 07:44:34 »
Jaa, jag vill bara köra en ljuddrivrutin i taget, men då det inte finns något att välja på i ljudhanteraren.
Det är två grafikkort i maskinen ett från Nvidia och ett från Intel. Det från intel är väl troligtvis inbyggt i moderkortet. ASUS X550LB,  Geforce GT 740m, Intel HD grafik 4400. I7 processor. Har prövat med en par olika HDMI kablar.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #33 skrivet: 04 december 2014, 08:28:43 »
Vilket grafikkort använder du då?
Du kanske inte har mer i nvidias kontrollpanel för att du kör intel och då är det Intels kontrollpanel man får titta i
I vilket fall som så tycker jag du ska inaktivera Intels i bios först o se vad som händer i nvidapanelen
Du behöver iaf inte 2st så 1 ska bort
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #34 skrivet: 04 december 2014, 10:07:11 »
Jag har en ASUS U500VZA Touch med Nvidia GT650+Intel graphics, Windows 8.1  Jag brukar bara trycka ned fn+f8 och välja extern skärm och ljudet följer då med till TVn.
De ljudenheter jag har i Enhetshanteraren under Ljud, Video och Spelenheter är Nvidia Virtual Audio Device  samt Realtek High Definition Audio.
Ring Asus ! Min erfarenhet är att mejlsvar kan ta lååååång tid.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #35 skrivet: 04 december 2014, 10:39:33 »
hur ser din kontrollpanel ut i nvidia resp intels
Tumpi hade ju bara physx och nån 3D inställning i nvidias där man brukar ha alla övriga skärm och ljudinställningar
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #36 skrivet: 04 december 2014, 14:54:42 »
Se bifogad fil. Sida 1, Nvidia kontrollpanel med enbart inbyggda skärmen, sida 2 Nvidia kontrollpanel för ljud med en TV ansluten, sida 3 Nvidia kontrollpanel för flera bildskärmar med en TV ansluten, sida 4&5 Intels grafikpanel med TV ansluten.
Såvitt jag förstår så kan Intels grafik enbart användas för den interna skärmen , medans Nvidia tar hand om det som skall ut på HDMI, kan det stämma?  Intels panel innehåller inga som helst inställningar för ljud.
EDIT: Intels GPU kan ju iofs användas till extern skärm via Widi i de datorer som har det stödet.
« Senast ändrad: 04 december 2014, 17:18:02 av Håkke »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #37 skrivet: 04 december 2014, 16:47:17 »
ja jag tror du har rätt om intel till inbyggd skärm bara
Konstigt, grafikkretsar brukar ju ha sina egna inställningar
Men här verkar det som att det är Nvidia som sköter alltihop vilket jag aldrig sett innan, lite master/ slave funktion
Så om Tumpi inte ser det vi ser här på nvidias ctrlpan så kommer han aldrig kunna få rätt på det
Tror jag har lösningen här, håller tummen
http://support.lenovo.com/us/en/documents/ht078706
Så Tumpi, gå in i nvidias kontrollpanel, markera 3d fliken och välj geforce som föredragen gpu
Tror detta gör att nvidia tar över och du får upp alla andra inställningar
« Senast ändrad: 04 december 2014, 17:01:06 av hsmapa »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #38 skrivet: 04 december 2014, 20:30:39 »
Har fått flera fina tips av hsmapa på pm. Alla windows uppdateringar är gjorda(även frivilliga), via Asus har jag uppdaterat Intels grafikdrivrutin. Testade även att följa lenovo... länken, där var Nvidia redan valt.
Inget har hjälpt. Problemet är nog som ni skriver att det är Intels grafik som är aktiv, Nvidia aktivt endast i bakgrunden.Nvidia kontrollpanel lika fattig som tidigare
Fick även meil från Asus... pröva att testa en ny HDMI kabel tummenupp
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #39 skrivet: 04 december 2014, 21:07:36 »
Via intel grafik kontrollpanel hittar jag att Philips tv är ansluten.  Nvidia kortet sover det verkar ju inte alls jobba. Har strömsladden ansluten så energiinställningarna skall inte påverka, eller...
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #40 skrivet: 05 december 2014, 00:04:32 »
Du måste få nvidia till o ta över istället för intel både på grafiken och ljudet
Håkke hade ju inte intelljud i sin enhetshanterare så det ska bort isf med om du vill att nvidia ska sköta det
Kunde du inte välja nvidias gpu som huvudgpu under 3D
isåfall kan du kanske göra det i Intels kontrollpanel...switcheroooo :)
Och i vilket fall så förstår vi felet nu så nu ska du nog snart få igång det
Prova det jag föreslagit och återkom med svar om hur det ser ut på de olika ställena
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #41 skrivet: 05 december 2014, 10:57:47 »
Nvidias gpu var redan vald som huvudgpa under 3D inställningarna ( Nvidia kontrollpanel).
I intels kontrollpanel verkar det inte finnas något ställe där jag kan aktivera/inaktivera gpu
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #42 skrivet: 05 december 2014, 12:25:07 »
Det är samma i min maskin, bara upplösning, ljusstyrka ,färgbalans, 3D , definition av snabbtangenter som kan ställas in i Intels meny.
Jag provade igår kväll att ansluta grabbarnas Asus datorer till en TVn  , den ena K55VM funkade som den skulle, men den har likt din mindre menyer i Nvidias kontrollpanel jft min Zenbook, fanns inget om digitalt ljud. Den andra, en G74 och den fick jag ingen bild ur via HDMI, TVn dök upp som andra skärm, men ändå bara svart skärm. Gick inte att växla skärm med fn+f8 heller, troligen fel i ATK programmet. I den ser iaf Nvidia kontrollpanelen ut som i min dator, det går att välja digitalt ljud. Finns ingen Intel grafik i G74.
Kan den här tråden var till hjälp?  http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2009283/audio-passing-hdmi.html
BTW, synnerligen intelligent hjälp du fick av Asus tOOmten
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #43 skrivet: 05 december 2014, 15:28:51 »
Inaktivera Intelkortet i enhetshanteraren om du inte använder det, då slipper du eventuella problem från den enheten.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #44 skrivet: 05 december 2014, 16:58:53 »
Joo, det är en möjlighet, men vad händer då om skärmen blir svart, jag har då ingen möjlighet att återaktivera det! Bättre skulle då vara via BIOS som Hsmapa har tipsat om, men där skulle jag behöva få handledning, då jag har nästan noll erfarenheter av BIOS.
