Författare Ämne: vibrationer  (läst 15835 gånger)
ric
ric
vibrationer
« skrivet: 13 december 2005, 20:42:15 »
Hej !
köpte en panasonic värmepump e9dke i juni har nu börjat köra med när det blivit kallt ute,då jag märkte att det låter otroligt mycket om utedelen det vibrerar i hela vardagsrummet när man kör på 20-24 grader vid 25 blir det tyst.Utedelen är placerad på gummikuddar så min fråga är kan det vara obalans i fläktvingen.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: vibrationer
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 21:39:08 »
Träfasad ?  har du gummi så får du nog lossa den från väggen och sätta den på markstativ
alt flytta ner den till ev betongsockel på huset  :( (Om den nu sitter på trä )
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: vibrationer
« Svar #2 skrivet: 14 december 2005, 08:05:31 »
Tyvärr monteras de flesta med väggstativ, trots att det blir rejält med vibrationer.
Det är helt enkelt det snabbaste sättet för montören att sätta upp maskinen, men väldigt många, som du själv, upptäcker att de låter rjält i huset när maskinen går för fullt.
Det bästa är att montera på marken och att gjuta ett fundament.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: vibrationer
« Svar #3 skrivet: 14 december 2005, 13:14:37 »
Klassiskt syndrom med störfrekvens/egenfrekvens.
Jämför med ett obalanserat hjul på bilen, vid vissa hastigheter så försvinner vibrationerna helt, för att sedan dyka upp igen.
Samma har ni med Invertermaskiner, kompressorn varierar varvtalet och då får man resonans mellan dessa 2 frekvenser.
Det är lättare med on-off maskiner, då störfrekvensen är konstant.
Pröva att byta gummielementen på maskinen.
Häls
Tomas
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
SV: vibrationer
« Svar #4 skrivet: 14 december 2005, 13:31:34 »
Hej !
Var har du köpt pumpen? Kolla om du har en E9DKE3 som dom seriösa leverantörerna säljer här i Sverige. Den är extra isolerad runt kompressorn, tanken & rören.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: vibrationer
« Svar #5 skrivet: 14 december 2005, 13:54:10 »
Jag tror inte att ljudisolering runt kompressor hjälper mot vibrationer mot väggen. Undrar om det går att köra kort stund utan ytterfläkt som felsökningsmetod? Konsol på mark är ett alternativ.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: vibrationer
« Svar #6 skrivet: 14 december 2005, 14:20:43 »
Har min upphängd på väggen och den hörs inte ens när man ska sova...
Då väger min typ 75kg också...
Kan det spela roll vad man i har i väggen? Vi har hus byggt 1943..
Panasonic E24CKE
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
SV: vibrationer
« Svar #7 skrivet: 14 december 2005, 14:21:50 »
Det är inte en ljudsiolering. Det är för att förhindra at det blir isbildning på tanken & rören. Blir det isbildning så blir hela paketet (kompressor, tank & rör) stumma, då kan det bli vibrationer.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: vibrationer
« Svar #8 skrivet: 14 december 2005, 14:30:00 »
Ok.
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
SV: vibrationer
« Svar #9 skrivet: 14 december 2005, 14:36:49 »
Min installatör (via VPGR) var mycket seriös och satte nya 3 cm tjocka bussningar mellan stället och pumpen.
Original bussningarna (0,5 cm) satte han mellan pumpen och väggen.
Väggen är av mexitegel och har trästomme.
Det varken låter eller vibrerar 8)
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: vibrationer
« Svar #10 skrivet: 14 december 2005, 21:04:51 »
Undrar om HELA Kinnans sortiment av Panasonic har detta utförande av isolering ?
För om inte TE/HE/XE/PE har det, då är det väl ....oseriöst?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Tomas
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
SV: vibrationer
« Svar #11 skrivet: 16 december 2005, 10:41:18 »
TE/HE och nya EKEB modellen har scroll kompressorer & elektronisk expansionsventil. Dessa har ej  "tanken" vilket innebär att dom inte behöver tilläggsisoleras.
Vi säljer inte XE/PE modellerna.
MVH Kinnan AB
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Tomas
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
SV: vibrationer
« Svar #12 skrivet: 16 december 2005, 12:16:08 »
Hej när jag monterade min ytterdel såg jag till att skruva den i en regel och det hörs inte någonting in i huset
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
SV: vibrationer
« Svar #13 skrivet: 16 december 2005, 12:52:45 »
Jag hade vibrationer i min gamla sanyo, det visade sig att fläkthjulet var i obalans.
jag snurrade manuellt på fläkten och markerade vilken del av fläkthjulet som stannade neråt då fläkten slutat snurra (ca 50 ggr). vid 40 av snurren hamnade samma markering nedåt medan 10 ggr var slumpartade runt resten av fläkten.
genom att tejpa fast en del av en fjäderbricka på motsatt sida (mittemot den markering som stannade neråt i läge. kompenserade jag för obalansen och gjorde nytt test med 50 snurr. så får man hålla på tills man kompenserat med rätt vikt (storlek på bricka) och fläkten stannar helt slumpartat i olika lägen. när den gjorde det limmade jag fast mina "motvikter" med superlim. Viola.... fläkten går nästan helt ljudlöst och helt utan vibrationer, tror inte ens jag skulle behöva gummiupphängningen, så jämt gick den (nu har den havererat pga el-fel så om någon har en skrotad sanyo kc92ghv så säg till).
Kraftiga vibrationer är aldrig bra, kontakter och elektronik kan fara illa...
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad Luftmiljögruppen
  • Antal inlägg: 12
SV: vibrationer
« Svar #14 skrivet: 16 december 2005, 13:44:59 »
Vi rekommenderar aldrig montering av utomhusdel på trävägg, just pga av ovanstående problem.
Sitter den däremot på typ tegel så uppfattas inte vibrationerna.
