Författare Ämne: vibrationer  (läst 15836 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: vibrationer
« Svar #15 skrivet: 16 december 2005, 17:13:10 »
Var har du köpt pumpen? Kolla om du har en E9DKE3 som dom seriösa leverantörerna säljer här i Sverige. Den är extra isolerad runt kompressorn, tanken & rören.
Vi säljer inte XE/PE modellerna.
MVH Kinnan AB
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Tomas
Jaså ????
Häls
Tomas
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: vibrationer
« Svar #16 skrivet: 16 december 2005, 18:34:06 »
Aj  *roflmao*
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: vibrationer
« Svar #17 skrivet: 16 december 2005, 18:45:00 »
Jag hade vibrationer i min gamla sanyo, det visade sig att fläkthjulet var i obalans.
jag snurrade manuellt på fläkten och markerade vilken del av fläkthjulet som stannade neråt då fläkten slutat snurra (ca 50 ggr). vid 40 av snurren hamnade samma markering nedåt medan 10 ggr var slumpartade runt resten av fläkten.
genom att tejpa fast en del av en fjäderbricka på motsatt sida (mittemot den markering som stannade neråt i läge. kompenserade jag för obalansen och gjorde nytt test med 50 snurr. så får man hålla på tills man kompenserat med rätt vikt (storlek på bricka) och fläkten stannar helt slumpartat i olika lägen. när den gjorde det limmade jag fast mina "motvikter" med superlim. Viola.... fläkten går nästan helt ljudlöst och helt utan vibrationer, tror inte ens jag skulle behöva gummiupphängningen, så jämt gick den (nu har den havererat pga el-fel så om någon har en skrotad sanyo kc92ghv så säg till).
Kraftiga vibrationer är aldrig bra, kontakter och elektronik kan fara illa...
Tack för detta inlägg!  studs studs studs
Det bästa på länge, hoppas att det finns många som läser detta och försöker balansera sina värmepumpsfläktar (nåt som egentligen tillverkarna borde göra) och på så sätt få en Rolls Royce istället för en Volvo.
 *vinkar*
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: vibrationer
« Svar #18 skrivet: 16 december 2005, 18:55:08 »
det är kondensorfläktarna som är obalans, Det stämmer också att när kompressorn går ned i frekvens att vibrationer uppstår, men att det skulle v ibrera mindre när isoleringen ( jag har ännu inte hittat någon E9-12DKE som inte är isolerad (dubbel). Apropå seriös installation!!!! Kolla bilden!
LJ
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
SV: vibrationer
« Svar #19 skrivet: 16 december 2005, 20:12:19 »
MVH Kinnan AB
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Tomas
Jaså ????
Häls
Tomas
Hej jag har en importpump och den är då väldigt väl isolerad så jag tror inte det är någon större skillnad på kinnans pumpar och import!!!Mer än att kinnan tar det dubbla förpumparna mot för import!!!
 Skulle aldrig betala det dubbla om man kan köpa nåt för halva priset!
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: vibrationer
« Svar #20 skrivet: 17 december 2005, 17:11:28 »
Det är inga problem med vägghängd utedel såvida den står på riktiga vibrationsdämpare och om det är konsoller som dom flesta använder alltså rodigas (vitlackerade och upphängda ben på ett vågrätt järn) så finns det två distansskruvar för att justera aggregatet rakt i nederkant på benen, lägg en lagom mjuk cellplast eller liknande mellan väggen och distansskruvarna så vips är problemet borta!.
och seriösitetsdravlet från kinnan luktar bara illa! isoleringen gör varken till eller ifrån vad gäller varmhållning av tanken. utan är en ljudisolering och inget annat!
och om denna isolering egentligen skall finnas på alla pumpar är osäkert då panasonic inte angett orsaken till den, det kan mycket väl vara så att vissa pumpar ej klarade ljudnivån och därför utrustades alla med denna.
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
SV: vibrationer
« Svar #21 skrivet: 19 december 2005, 10:23:57 »
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
SV: vibrationer
« Svar #22 skrivet: 19 december 2005, 14:25:10 »
Aj, dags att uppdatera http://www.kinnan.se/afweb/prislista_vp_050801_ws.pdf
Den är inte så gammal så att den vid en första anblick skulle vara ogiltig!
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
SV: vibrationer
« Svar #23 skrivet: 19 december 2005, 18:50:36 »
Jag betalade då många tusen under den prislistan!
