Författare Ämne: Bergvärmeanläggning från 1998  (läst 22664 gånger)
SV: Bergvärmeanläggning från 1998
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2014, 12:57:13 »
Det kostar ju en del att ta upp den gamla kollektorn och köpa en ny, dubbelt så lång. Har man inte alltför långt till berg och tillräckligt stor tomt så blir det förmodligen billigare och mindre risk för oförutsedda händelser att borra ett till hål.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2014, 13:00:03 »
Tar kunden risken (mista borrkronan) med att fördjupa hålet är det knappast någon brunnsborrare som inte skulle prova. Det värsta som då kunde hända är att man mister kronan samt att hålet blir pluggat på den nivå som kronan fastnar. Jag skulle ALDRIG ta risken att behöva betala för en krona som kostar några hundra tusen för att ev tjäna några 40-50 000:-. Samma sak för borraren, han vill inte riskera en massa pengar för nått som inte ger honom nått extra.
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2014, 13:08:46 »
Man tjänar väl inte 40-50 000 på att fördjupa hålet? Det man tjänar är foderkostanden minus merkostnaden för en ny längre kollektorslang.
Ex. Har du ett hål på 100 meter och vill ha 200 meter så behöver du antingen:
1) fördjupa hålet. Dvs betala för 100 meter borrning, upptag av befintlig kollektor och iläggning av en ny 200 meter lång kollektor.
2) Borra nytt. Dvs betala för 100 meter borrning + X meter foderdrivning och en ny 100 meter lång kollektor.
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2014, 13:20:07 »
Nej, naturligtvis inte det handlar ju om några tusenlappar som man ev kan tjäna. Det blev i upphetsningen som vanligt, fort men fel.  a:gl
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2014, 13:53:28 »
Jag har svårt att tro att man sparar nåt på att fördjupa, om man inte måste för att det inte finns plats att borra nytt.
100 meter fylld kollektor "extra" som krävs om du förlänger är inte gratis, lär väl kosta runt minst 5000 kr, ungefär samma pengar som foderrörsdrivningen i normalfallet.
  • Antal inlägg: 2268
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2014, 14:37:49 »
Fördjupar man ett borrhål lyckas det oftast men det blir problem så pass ofta att de flesta borrare inte vill åta sig det.
Möjligen kan det vara så att fördjupning av borrhål inte är så vanligt så det blir inte tillräcklig riskspridning.
Hej på era alla, detta citat från Roland men frågan är till alla.
Det vore bra och veta vad för specifika problem ni åsyftar? (och datan bakom) ;)
Och hur ni ser på det faktum att om första hålet är större än fördjupningshålet, vad är den utökade risken att sätta borrkronan då?
Och man har väldigt långt till berg, hur blir kostnaden då?
Och om man som kund tycket det är en fördel att slippa grisa ner trädgården mer än bara vid första hålet?
Och blir det inte enklare med bara ett hål, att slippa flödes strypningar och extra läckage risker?
Och sedan min föregående fråga om hur ofta slangen suttit fast i ett 60m hål? (jag kan tänka mig att om man fyllt hålet med annat än vatten, kan den ju sitta bra fast)
« Svar #21 skrivet: 15 maj 2014, 14:51:02 »
Oavsett om man fördjupar eller borrar nytt så behöver man ju bara grisa ner trädgården på ett ställe.
« Svar #22 skrivet: 15 maj 2014, 14:54:27 »
Skulle heller aldrig välja en borrare med detta argument att om kunden tar risken att han då kan prova?!.
Vet du någon borrare som sagt så?
Menar du att detta är vad man förväntas möta som argument om man vill fördjupa sitt hål?
« Svar #23 skrivet: 15 maj 2014, 17:39:30 »
Har du tänkt din tanke helt färdigt?
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2014, 20:39:10 »
"Det går ju inte att fördjupa, man riskerar ju sätta borrkronan i det trånga hålet" enligt en del på forumet.
Man måste borra nytt, och då jämte det gamla hålet för tomten är för liten/grannens hål för nära, och då först de ursprungliga 65m + sedan till önskat djup, slang + brine i båda fallen kostar ju då också lika.
Eller hur tänker du, håller du kanske med mej?
« Svar #25 skrivet: 15 maj 2014, 21:24:50 »
Vem har sagt att det inte går att fördjupa ett befintligt hål? Det som samtliga sagt är att det inte är säkert att det går bra för man kan tex mista en borrkrona. Sedan har man även sagt att kostnaden för ett fördjupat hål och ett helt nytt oftast handlar om några tusenlappar i skillnad. Samt att risken  knappast uppväger vinsten.
OCH vore jag borrare och du kund skulle jag absolut kunna borra i dit g:a hål om du tar risken för den borrkrona som ev fastnar på halva vägen ner i hålet. Men frågan är om du är villig att först ta risken med kronan samt risken att stå med ett gammalt obrukbart hål som har en trasig krona som propp. Samt att du då måste borra ett helt nytt hål, där du måste borra betydligt mera meter än vad du hade tänkt från början.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #26 skrivet: 15 maj 2014, 21:33:04 »
Jag skulle välja dubbla hål om kostnaden är densamma lägre flödes motstånd kan inte vara fel men med endast 65 meters borra är det nog liten risk för högt flödesmotstånd även om borran dubblas på längden.
« Svar #27 skrivet: 16 maj 2014, 05:47:36 »
När man borrar nytt behöver man väl inte gräva fram det gamla hålet, så varför skulle det bli grisigt på mer än ett ställe? Om det är grisigt vid det gamla hålet så är det nog ganska nytt och då kan man ju fundera på varför man inte borrade djupare på en gång...
Som sagts tidigare; Om det finns plats på tomten för ett kompletterande hål så är det sannolikt den billigaste och bästa lösningen. Om det inte finns plats så får man antingen borra ett nytt, tillräckligt djupt hål intill det befintliga eller fördjupa det. Vilken lösning som då blir billigast och/eller vilken lösning som är möjlig beror på vad borraren tycker.
« Senast ändrad: 16 maj 2014, 05:49:18 av purjo__ »
« Svar #28 skrivet: 16 maj 2014, 06:29:37 »
Mmm, det här är väl helt enkelt en fråga som faller tillbkas på vad borraren kräver.
Om han kräver att jag står för kostnader och risk om kollektorn inte går få upp/går sönder eller om han kör fast borrkronan skulle inte jag, och troligen ingen annan våga chansa.
Om borraren accepterar att fördjupa borrhålet utan att jag som beställare riskerar några extra kostnader så är väl allt frid och fröjd - och kanske många gånger bättre än att borra ett nytt.
Att forumet rent generellt brukar säga "borra nytt" är för att det är väldigt ovanligt att borrarna ställer upp på att fördjupa ett befintligt borrhål utan att lägga över risken på kunden.
På samma sätt varnar forumet rent generellt för att köpa billigast möjliga Kinapump på blocket, vår erfarenhet är helt enkelt att maskinerna fungerar dåligt, och att billigast möjliga säljare som regel inte har någon garantihantreing att yvas över, det är helt enkelt ingen bra ide, men i vart fall jag har många gånger sagt att vi förr eller senare kommer att få se riktigt bra maskiner säljas riktigt billigt OCH med bra garantier och acceptabel garantihantering, det har dock inte inträffat ännu.
Visst finns det tillfällen då ett extra borrhål är svårt att få till beroende på utrymmesbrist, och i fall som dessa skulle det självklart vara bra om man kunde hitta en borrare som tog på sig jobbet utan att lägga över risken på kunden, så visst boerje, om man kan hitta en borrare som tar på sig det är det ingen dum ide.
Det är bara väldigt ovanligt, och det är DET forumet generellt ger ett uttryck för, typ - det kanske går hitta någon som ställer upp på det, men det är inte troligt, och det lät ta en hel del tid att hitta någon som gör det, det är inte säkert att det fungerar, och det är inte säkert att det blir billigare.
Lite som att köpa en billig Kinavärmepump av någon på blocket.
borje.jakobsson
borje.jakobsson
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2014, 22:38:02 »
Obegripligt att du Rickard blandar i Kinesiska värmepumpar i sammanhanget.
Sen förstår jag inte varför du generaliserar och bygger upp "samma sanning" utan data bakom.
Min mening är att ditt svar saknar opartiskhet och trovärdighet och därför skall lämnas utan avseende.
JAG TITTAR ÅTERIGEN PÅ MITT INLÄGG FRÅN 15 MAJ OCH AVSAKNAD AV RIKTIGA SVAR
INGEN HAR SVARAT PÅ FRÅGAN
INGEN HAR SVARAT PÅ FRÅGAN ,
(förutom SMURFEN "lägre flödes motstånd kan inte vara fel")
  • Dot gäster: 2096
