Författare Ämne: Stänga radiatorsystem  (läst 4216 gånger)
Utloggad m1cke
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 april 2014, 06:38:12 »
Har en luft/vattenvärmepump som installerades i februari, vi är mycket nöjda!
Bara en sådan liten sak som vattenberedaren som tidigare innehöll 100 liter är idag 260 liter, vilken lyx att kunna duscha efter varandra!  :)
Till min fråga,
När värmen nu kommer. Bör jag stänga av hela radiatorkretsen?
Och hur gör jag det då? På termostaterna eller som en inställning i pannan?
Varför jag frågar är att jag fått veta att det inte alltid är effektivt ur energiförbrukning, då att behålla flödet ger mindre energiförbrukning (pannan är inställd på att reglera sig efter utetemp så cirkulationsvattnet håller inte mer än ca 25 grader nu).
Tack på förhand!
SV: Stänga radiatorsystem
« Svar #1 skrivet: 30 april 2014, 06:58:10 »
Finns det ingen sommarautomatik på VP'n så att den stänger av cirkulationen själv när det är tillräckligt varmt ute?
Att stänga termostaterna och låta cirkulationspumpen vara igång är ingen idé och stänger du av cirkpumpen manuellt är det risk att den har kärvat fast i höst när du skall starta den igen. Därför är det bättre att låta pannan sköta det själv om det går. Dock kanske man måste ändra några inställningar för att få det att funka som man vill...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 30 april 2014, 07:18:21 »
Jag har en urgammal vp utan automatik, jag stänger av den. Jag låter cirkpumpen gå, dels för att det är säkrast, som purjo sa, dels för att jag förvärmer varmvattnet i en tank.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 30 april 2014, 10:10:12 »
Varför inte låta automatiken på VP sköta det hela? Har inte alla moderna VP automatik som klarar den biten??
« Svar #4 skrivet: 30 april 2014, 10:13:04 »
Det borde den ha. Står det inte i manualen hur man ställer in gränsvärden för sommarläge? Exakt vilken modell av VP och styrsystem är det?
Utloggad m1cke
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 30 april 2014, 18:33:04 »
Det låter mest logiskt att där finns automatik som sköter detta. Då den som sagt är inställd på någon form av automatik och reglerar tempen efter behov.
Något i manualen hittar jag inte som har med detta ämne att göra.
VP är en ERLQ006CAV3, dvs Daikin Altherma.
Hoppas det var vad ni efterfrågade :)
Trevlig valborg på er!
« Svar #6 skrivet: 30 april 2014, 19:30:30 »
Vart f*n hittar man manualer till Daikins värmepumpar?  Sc:,h
Enligt Daikin_ skall ju allt finnas tillgängligt på nätet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55615.msg579586#msg579586
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 30 april 2014, 19:44:31 »
Så vitt jag vet är det endast bergvärme manualen som finns tillgängligt så riktigt allt är det inte även om dom tycker det själv.
