Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här!
DAIKIN
Daikin Luft/Vatten-värmepumpar
(Moderator:
Daikin_
Stänga radiatorsystem
Ämne: Stänga radiatorsystem (läst 4209 gånger)
m1cke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
m1cke
30 april 2014, 06:38:12 »
Har en luft/vattenvärmepump som installerades i februari, vi är mycket nöjda!
Bara en sådan liten sak som vattenberedaren som tidigare innehöll 100 liter är idag 260 liter, vilken lyx att kunna duscha efter varandra!
Till min fråga,
När värmen nu kommer. Bör jag stänga av hela radiatorkretsen?
Och hur gör jag det då? På termostaterna eller som en inställning i pannan?
Varför jag frågar är att jag fått veta att det inte alltid är effektivt ur energiförbrukning, då att behålla flödet ger mindre energiförbrukning (pannan är inställd på att reglera sig efter utetemp så cirkulationsvattnet håller inte mer än ca 25 grader nu).
Tack på förhand!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Stänga radiatorsystem
Svar #1 skrivet:
30 april 2014, 06:58:10 »
Finns det ingen sommarautomatik på VP'n så att den stänger av cirkulationen själv när det är tillräckligt varmt ute?
Att stänga termostaterna och låta cirkulationspumpen vara igång är ingen idé och stänger du av cirkpumpen manuellt är det risk att den har kärvat fast i höst när du skall starta den igen. Därför är det bättre att låta pannan sköta det själv om det går. Dock kanske man måste ändra några inställningar för att få det att funka som man vill...
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #2 skrivet:
30 april 2014, 07:18:21 »
Jag har en urgammal vp utan automatik, jag stänger av den. Jag låter cirkpumpen gå, dels för att det är säkrast, som purjo sa, dels för att jag förvärmer varmvattnet i en tank.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
30 april 2014, 10:10:12 »
Varför inte låta automatiken på VP sköta det hela? Har inte alla moderna VP automatik som klarar den biten??
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
30 april 2014, 10:13:04 »
Det borde den ha. Står det inte i manualen hur man ställer in gränsvärden för sommarläge? Exakt vilken modell av VP och styrsystem är det?
m1cke
Antal inlägg: 11
m1cke
Svar #5 skrivet:
30 april 2014, 18:33:04 »
Det låter mest logiskt att där finns automatik som sköter detta. Då den som sagt är inställd på någon form av automatik och reglerar tempen efter behov.
Något i manualen hittar jag inte som har med detta ämne att göra.
VP är en ERLQ006CAV3, dvs Daikin Altherma.
Hoppas det var vad ni efterfrågade
Trevlig valborg på er!
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
30 april 2014, 19:30:30 »
Vart f*n hittar man manualer till Daikins värmepumpar?
Enligt Daikin_ skall ju allt finnas tillgängligt på nätet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55615.msg579586#msg579586
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
30 april 2014, 19:44:31 »
Så vitt jag vet är det endast bergvärme manualen som finns tillgängligt så riktigt allt är det inte även om dom tycker det själv.
DAIKIN
(Moderator:
Daikin_
gäster: 1517
användare: 7
vedpannan
tyke
datarutan
flat7
lars
Lofkee
Totning
