Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
Isolering avluft
Ämne: Isolering avluft (läst 5773 gånger)
bossed
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
bossed
Isolering avluft
25 april 2014, 17:14:14 »
Efter byte till CE50 lät jag isolera avluftsröret med Armaflex pga kondensproblem då den nya pumpen kyler ned luften betydligt mer än den gamla som var en Elektrostandard.
Det var frid och fröjd till jag märkte att mössen gillade materialet.
Jag lindade då en tunn aluminiumplåt, nästan som folie, runt Armaflexen.
Problemet var att då bildades kondens utanpå folien eftersom den blir kall.
Detta borde jag förstås ha förstått men nu undrar jag ifall någon har ett tips hur man kan "isolera" Armaflexen så att man slipper möss OCH kondens.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Isolering avluft
25 april 2014, 17:42:53 »
Kobra rax, fungerar perfekt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 april 2014, 19:29:00 »
Har du möss inne så tror jag mer på att fokusera på att bli av med dom, här är några idéer:
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
25 april 2014, 19:46:15 »
Ett finmaskigt stålnät lär väl stoppa dom och samtidigt inte vara för tätt heller?
Men som sagt, hur kommer dom in, borde vara första åtgärden, snart har du dom väl i finrummet annars?
xxargs
Antal inlägg: 1198
Karma +19/-3
xxargs
26 april 2014, 10:59:07 »
Om folien får kondens så isolerar armaflexen för lite...
dock är problemet lite mer komplicerad då armaflex lever lite på att värmestrålningen från rummet värmer upp yttre delen av isoleringen mha värmestrålningen och på så sätt håller ytan över daggpunkten.
när du sätter aluminiumfolie utanför så upphör denna instrålning och armaflexen kallnar även om värmeflödet i armaflexen fortfarande är låg, till detta så tar blank aluminiumfolie in väldigt lite värmestrålning med kanske en strålningsindex på 5% medans en gjutgärnsytan (tex. spisplatta) fortfarande ligger på 95% vilket gör att det som är kvar och värmer upp är konvektionsuppvärmning och då instrålningsuppvärmningen är till stor del borta och avsaknaden av detta är tillräckligt för att temperaturen på ytan skall sjunka under luftens kondenspunkt...
Hade aluminiumfoliet/plåten varit svartmålad/svarteloxerad på båda sidorna så hade du förmodligen inte haft problemet i sådana här sammanhang där värmestrålningen står för en stor del av den totala värmerörelsen i ett isolermaterial...
Gamla frysboxar med stålkapsling och sakta fuktgenomträngliga innerväggar (typ material liknande masonit) hade stenullsisolering som var decimetertjock just för att undvika kondens på ytan av stålkapslingen (som också var delvis värmestrålningsstrålningsspärrande även om det inte fungerar lika bra som blank aluminiumfolie) och fukten som ändå letade igenom falsningar och sprickor, kunde sakta diffudera hela vägen till evaporatorn och sätta av sig som is och man fick en torr och fin stenulsisolering utan ansamling av is i isoleringen.
har du typ -18 grader C som avluft så har du samma problem och samma krav om inte isoleringen är helt porslutet och vattetät hela vägen in genom isoleringen och minsta skada kan göra att det börja ansamla sig vatten och tom is i skummet på kallaste punkten och det sakta bygger på hela tiden då is leder värme väldigt bra i jämförelse med flytande vatten eller luft.
Senast ändrad: 26 april 2014, 11:14:20 av xxargs
bossed
Antal inlägg: 12
bossed
28 april 2014, 20:38:51 »
Att hindra möss från att ta sig upp på vinden är nog ingen lätt match, de kan ju klättra på väggar och ta sig in genom öppningar som inte finns.
Musfällor har jag 2 st och ett par möss har fått sätta livet till men det blir lite jobbigt att ta fram stegen och gå upp på vinden var och varannan dag.
Internera vår snälla katt på vinden vill jag inte, det är nog heller inte förenligt med djurskyddslagen.
Ett finmaskigt nät ska jag prova, blev också tipsad om Rockwool brandmatta.
XXARGS förklarar ju att blank aluminiumfolie direkt mot armaflexen tar bort väsentlig funktion från materialet.
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
29 april 2014, 08:47:30 »
Hiva upp en näve råttgift ?
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
29 april 2014, 09:42:06 »
Det funkar bara ett tag, möss och råttor lär sig snabbt vad dom ska undvika när dom ser polarna trilla dit. Jag tror stenhårt på ett finmaskigt nätgaller runt hela röret och se till att det är helt tätt i skarven samt upptil/nedtill. Jag sprutade själv tätskum runtom både uppe och nere vid genomgångarna (inte för att hålla möss borta men väl för att isolera ordentligt)
mvh
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
29 april 2014, 09:58:59 »
Råttor är "smarta" men inte möss.
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #9 skrivet:
29 april 2014, 13:16:42 »
Well, vi får väl se hur det går, smarthet är relativt (jägaren kontra villebrådet)
https://www.flashback.org/t1864166p2
http://www.alltforforaldrar.se/snack2/threads/980052-Hur-smarta-%E4r-m%F6ss
ComfortZone
Rickard
Isolering avluft
gäster: 1912
användare: 1
EvertL
