Författare Ämne: Köpa och installera färdiga ftx-system  (läst 20897 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 25 april 2014, 14:15:21 »
Måste installera ett ftx-system i mitt hus då ventilationen är alldeles för dålig. Har självdrag och det fungerar dåligt efter att det installerades bergvärme.
På orten finns bara ett företag som kan installera ett system. Har bett dem om en offert på ett färdigt system.
Finns även företag på nätet som sätter ihop och ritar upp ett ftx-system för mellan 40000 - 50000 kr.
Klarar man att installera det själv? Optimera så att flödet är korrekt?
Vad skall man tänka på när man köper ett system? Vilket sorts aggregat skall man välja?
Tacksam för alla svar!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Köpa och installera färdiga ftx-system
« Svar #1 skrivet: 25 april 2014, 15:12:14 »
Varför blev det sämre med bergvärme?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 25 april 2014, 16:42:09 »
Om TS eldade innan bergvärmen och frånluftskanalerna går via skorsten så blir självdraget sämre då skorsten blir kall.
Dock finns ingen ekonomi i att installera FTX, jag skulle nog istället köra på vanlig mekanisk frånluftsventilation.
En variant om man av ideologiska själ vill återvinna energin i frånluften är FLM (frånluftsmodul) som värmeväxlar frånluften mot köldbäraren.
  • Antal inlägg: 19498
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #4 skrivet: 25 april 2014, 18:56:53 »
OJ, vilken skepsism som flödar i denna tråd. Vill nu TS ha FTX, så kanske någon kan ge lite bättre tips än att slå undan benen. Jag kan varmt rekommendera ett ventilationssystem som ger både Tilluft och Frånluft via ventkanaler. Har du ett ett 1-planshus förmodar jag att installationen blir smidigare med rören jämfört med ett 1,5 eller 2 plan. Ska du ha aggregatet på vinden, källare eller tvättstugan?
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 25 april 2014, 19:14:35 »
Det handlar knappast om "skepsism" utan om betydligt mer ekonomiska lösningar. Tidigare sattes FTX in rätt ofta men nu när VP sätts in i nästan alla nya hus har det blivit undantag med FTX. Oftast sätter man en frånluftsmodul för ca 10 - 15 000:- i stället för ett FTX för 50 000:-. Och visst är det bättre komfort med ett FTX men det blir inte gratis.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 25 april 2014, 19:28:29 »
Oj, här händer det grejer.
Vill ha ett ftx-system och är beredd att lägga dem pengar som behövs för att få bättre ventilation och inomhusklimat.
En frånluftsmodul känns inte som något bra alternativ. Har ett grundvattensystem där grundvatten pumps upp ur borrhålet, genom en extra värmeväxlare och sen in i bergvärmepumpen. Detta medför att jag alltid har minst 4 grader in och därför har rätt bra verkningsgrad året om.
Har en enplansvilla med källare. Hade tänkt dra ner i källaren via en garderob och då kommer jag åt tvättstuga och gillestuga.
Kommer placera aggregatet på vinden som är tom och det är lätt att dra alla rör och att placera aggregatet.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 25 april 2014, 20:02:29 »
Kan absolut rekommendera FTX, underbar inomhus miljö  tummenupp
En normalhändig klarar att installera ett FTX, absolut - jag har gjort det ::). Välj grova rör " ibland grövre än de som vent.ritaren rekomenderat ". Välj en storlek större vent.aggregat för att kunna köra med samma flöde vid lägre varvtal. En flexibel ljudd vid varje tilloch frånluftsvent, speciellt tilluft. Ett så energisnålt aggregat som möjligt- EC motorer är det som gäller idag. Pris på F7 filter, vissa kan vara riktigt dyra - räkna med att byta minst 1-2 ggr år. Vad jag vet så är Heru & Pingvin aggregaten bra.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 25 april 2014, 20:48:28 »
Misstänkte att du redan bestämt dig, FTX går inte att jämföra med billigare alternativ, komforthöjningen överväger och du kan få ett helautomatiskt system med avancerad styrning för optimerad drift året runt. Om du väljer att koppla in vattenbatteri till Tilluft för extravärme vintertid och kyla sommmartid så passa på att kondensisolera samtliga Tilluftsrör och isolera även frånluftsrören väl så att du minimerar temperatursäkningar/höjningar från Frånluftsdon till växlare och från agg till Tilluftsdonen. Ett annat alternativ till vattenbatteri är att kika på ventaggregat med integrerad värmepump, typ Nilan.
Gällande ljuddämpare innan varje tilluftsdon anser jag onödigt, då du istället kan satsa på dubbla ljuddämpare modell större på Tilluften och kanske 1 st lättrensad ljuddämpare på frånluften då dessa kan bli kluriga att hålla rent efter ett par års drift. Man blir lika förvånad varje gång man kikar in i de skitiga frånluftskanalerna...
« Senast ändrad: 25 april 2014, 20:50:26 av Seglarvännen »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 25 april 2014, 21:11:21 »
Min erfarenhet är att en flexibel ljudd innan tilluftsdonet gör underverk både för systemljud och överhörning. Dessutom gör de installationen enkel med ett flexibelt rör direkt till donet. Skulle tro att det även kan vara ekonomiskt vettigt jämfört med  ytterligare en stor ljuddämpare som dessutom tar stor plats. Rengöringen är av egen erfarenhet inte ett problem då kanalen är närmast mynningen. Men det är klart att de flexibla är inte är lika lätta som ett rakt spiro.  tummenupp
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 25 april 2014, 21:45:42 »
Jag kastar in handduken, flexibla vid varje tilluftsdon kanske ger den bästa komforten, men hur är flexibla på insidan? Ojämna och fulla med små hål som ska fånga upp ljudet? Där fastnar väl ett o annat kanske, inge flexibla på frånluften innan filtret borde inte vara lämpligt.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #11 skrivet: 25 april 2014, 22:02:14 »
Ja de flexibla ljuddämparna är ojämna invändigt och samlar givetvis på sig en massa otrevligheter. Vet dock inte hur mycke mer det fastar där än i ett vanligt spiro eller en vanlig ljuddämpare. Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 25 april 2014, 22:13:19 »
Tycker inte man enbart får högre komfort med ftx system när jag sovit över hos bekanta har jag stört mig på ljudet från tilluft donen visst låter det från mina frånlufts don också men på toa stör det inte lika mycket tycker jag. Kallraset är inte nått problem hos mig men känns naturligtvis om man sätter handen framför donen men det brukar inte jag göra så ofta men mitt system är inte injusterat så jag kan ev ventilera för lite eller för mycket och huset är knappast tätt heller så det drar nog på flera platser.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #13 skrivet: 25 april 2014, 23:24:40 »
Om det låter så mycket att man störs så är det ju feldimensionerat! Satsa på tysta don och rör som är dimensionerade så att hastigheten blir så låg som möjligt. Sätt rejäla dämpare närmast aggregatet som tar bort fläktljudet och eventuellt komplettera med fler närmare donen om du får resonansproblem.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #14 skrivet: 26 april 2014, 08:38:05 »
Jag har dämpare till frånluften även om vissa rör är för klena 100 mm så låter det från alla donen trots ljuddämpare före och efter agg samt flexdämpare före nästan alla don och jag hör ingen skillnad på dom med dämpare ller inte  Sc:,h Det låter inte så det stör på toa eller i tvättstugan men jag ville inte ligga och lyssna på oljudet i sovrummet när det är knäpptyst i övrigt har svårt att tro att man kan få ett så lågt ljud så det inte hörs i tex ett tyst sovrum. Tror säkert att man kan vänja sig vid ljudet men att ftx enbart ger fördelar köper jag inte i alla fall inte om man bor på ett i övrigt tyst ställe.
