Författare Ämne: Köpa och installera färdiga ftx-system  (läst 20908 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Köpa och installera färdiga ftx-system
« Svar #15 skrivet: 26 april 2014, 20:26:00 »
Det är stor skillnad på mina frånluftsstammar den ena 100 mm den andra 160 mm på frånluften är det bara en dämpare dessutom så den låter en del tyvärr men eftersom det bara är i badrummen och tvättstuga så är det acceptabelt. Tilluften har jag däremot jobbat lite med så där är det 160 mm rör, en stor dämpare nära aggregatet och en dämpare precis innan tilluftsdonen. Oftast en flexidämpare som är fullt utdragen med en liten böj på.
När vi mätte med dB-mätare så var det under mätområdet. Men visst är det på natten tyst och vindstilla och man stänger av ventilationen så hör man att det blir ännu tystare...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 26 april 2014, 22:20:48 »
Mitt är 'knäpptyst' vid normal drift. Har 2 dämpare efter aggregatet och sedan ytterligare en i stora sovrummet. Bara om jag kör 100% låter det.
Angående kondensisolering finns det rör med färdig isolering så slipper man den biten. Borde inte vara desto dyrare än vanliga rör och sparar åtskilliga arbetstimmar.
« Senast ändrad: 26 april 2014, 22:26:45 av Zyberdude »
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #17 skrivet: 27 april 2014, 11:10:02 »
Ok, det låter som om det inte skall vara några problem att installera själv då. Ska ta svärfar till hjälp så det borde gå bra.
http://ftxventilation.se/ftx-system-gor-det-sjalv/9205-ftx-system-101-120m2-2-plan-med-isolering.html
Exempel på vad som ingår i byggsatsen:
Flexit UNI2 R EC
Avancerad styrpanel CI600, med tidskanaler, display m.m.
Samtliga spirorör och böjar
Kondensisolering
Samtliga tillufts- och frånliftsventiler
Komplett ritning
Montagemateriel (upphängningsband, montageskruv, skrivbits m.m.)
Takhuv eller vägghuv
Kanal till köksfläkt (om så önskas)
5 års garanti på allt material
Har tittat på det här exemplet på system. Allt ritat och levererat för 43000 kr. Tror inte att den lokala firman kan matcha det priset men man får väl vänta och höra.
Ska man koppla ett ftx-system till köksfläkten?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 27 april 2014, 11:19:40 »
Jag skulle absolut INTE göra det.
Varför spirorör då det finns plast?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 27 april 2014, 11:46:05 »
Kan man få systemet knäpptyst är det bara fördelar med Ftx  tummenupp
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #20 skrivet: 27 april 2014, 13:06:59 »
Ok, då var det som jag tänkte. Hade inte tänkt det utan köksfläkten får vara kvar som den är.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« Svar #21 skrivet: 02 juni 2014, 01:30:54 »
Har ett gammalt Rexovent RDAA som snurrar på vinden och har varit luftvärme i huset så tilluften är det ljuddämpare på men inga ljuddämpare till tilluftsventilerna utan vanliga spiro. När luftvärmen var igång så är det en extra fläkt i tvättstugan som dånade så det lät. Dock lät det mer i hallen av ljudet från tvättstugans fläkt än i sovrummen. Och nu när luftvärmen är bortkopplad och bara FTX körs så är det knäpptyst, även om man ställer upp fläkten på högsta läget. Frånluften är inte ljuddämpad och man hör det i badrum osv.
Så min fråga är om nya aggregat låter mer? eller är det ljuddämpat hos mig så pass bra pga luftvärmen. Tror jag har en rund ljuddämpare efter FTX och sen ner i tvättstugan där det delas och blir till två stammar och då är det en rektangulär ljuddämpare på varje stam om det nu är en ljuddämpare? Går kors och tvärs rör och allt är isolerat och en del dragningar är gullfibermatta rullat över det.
Har tyvärr ingen vent. ritning. Står i pappren jag fick med huset att Svenska FLÄKT installerade luftvärmen så vet inte om dom gjorde alla rördragningar också.
Blir förvånad över att folk nästan inte vill installera FTX pga ljudet. Känns som att det inte ska vara en omöjlighet att få ett nytt system helt tyst?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #22 skrivet: 02 juni 2014, 07:36:10 »
Ftx är något alla vill ha men inte betala för!!!
Ftx är guds gåva till huset och för dom människor som vistas där!!
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2014, 11:13:18 »
Vilka fördelar har plast jämfört med spirorör? Kostnad kontra lättare att installera?
« Svar #24 skrivet: 02 juni 2014, 11:58:04 »
Hade proffsen använt plast hade jag också rekommenderat det, men nu använder dom inte det..
Plasten är dyrare och ömtåligare.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #25 skrivet: 02 juni 2014, 12:13:26 »
Det svaret räcker för mig!
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #26 skrivet: 03 juni 2014, 09:59:38 »
Alla apparater som går ger ifrån sig ljud – kyl, frys, fläktar, VP, osv. Även om man inte aktivt hör ett FTX-system så "hör" man när det blir strömavbrott och allting stannar. Jag har bodde med FTX på olika ställen i över 20 år och det var aldrig riktigt, riktigt tyst. Nu har vi mekanisk frånluft i våtutrymmen, men den hörs inte i övriga rum. Så nu är det äntligen helt tyst i sovrummet.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
« Svar #27 skrivet: 15 juni 2014, 22:24:45 »
Är det någon som uppmätt vilken ljudnivå ni har i sovrummen med frånluftsventiler till FTX? Kanske inte invid ventilen men i sängen?
Min granne säger sig stänga av sitt FTX aggregat över sommaren? Är inte tanken att man ska ha det tillslaget året runt för att ventilationen skall fungera?
« Svar #28 skrivet: 16 juni 2014, 17:46:13 »
Ljudnivån beror på hur man har beräknat och designat systemet. Det skall givetvis vara igång året om. Sen har man väl tilluft i sovrummet, inte frånluft?
  • Antal inlägg: 55
« Svar #29 skrivet: 17 juni 2014, 02:42:08 »
Har mätt upp ljudnivån med Appen sound meter med en Samsung S4. Troligen visar det inte helt rätt men om någon annan vill mäta så kanske det blir lite rättvisare om samma app används. Dom flesta har nog inte en db mätare hemma.
Normalläge. 10cm avstånd från don.
Frånluft: 49db
Tilluft: 30db
Siffrorna stämmer rätt bra tror jag, systemet är väldigt tyst.
Bifogar en ritning på systemet. Endast en ljuddämpare per tilluft stam och ingen på frånluft, 125mm spiro på stammen
Att det är många tilluftsdon är pga luftvärmen. Nu är bara FTX igång dock.
