Författare Ämne: Köpa och installera färdiga ftx-system  (läst 20901 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Köpa och installera färdiga ftx-system
« Svar #30 skrivet: 17 juni 2014, 15:55:47 »
Bra tummenupp
Mät med ventilationen avstängd också för att få en bättre referens.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« Svar #31 skrivet: 18 juni 2014, 03:19:11 »
Bra tummenupp
Bra tanke tågråttan så kan man se skillnaden även om den exakta ljudnivån inte stämmer överens med verkligheten. En telefon är en telefon...
Med FTX avslaget så är det också ca 30db på Tilluft.
Slår jag igång luftvärmefläkten och har på läge 1 ( 71l/s enligt handboken. ) Så det återvinner luft från hallen så är det heller ingen skillnad. Dock så låter det mer i tvättstugan då aggregatet är där och det hörs ut då om dörren är öppen. Återvinningsrören från hallen är ej ritat upp på bilden från sida 2.
Med bara FTX på Frånluft så är det 27db avslaget och med det på 49db
Med bara FTX på när jag stack upp telefonen i 125mm röret som går till luftvärmeagg. från FTX så visade det 81db. Så ser ut som att det är efter luftvärmen ljudet dras ner rejält. Kanske utformningen inne i luftvärmeaggregatet har något med ljudet att göra också. Övertygad om att det skulle väsnas mer om stammen skulle gå direkt från FTX när det är uppe i 81db. innan luftvärmen.
Ventilationsrören är dragna ovanför isolering så mellan innertak rör är det ca 40cm om det har någon betydelse för resonansljud eller liknande?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
