Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Något som liknar levande organismer i kondens avloppet från IVT490-an
Ämne: Något som liknar levande organismer i kondens avloppet från IVT490-an (läst 5870 gånger)
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
21 april 2014, 14:04:16 »
Något som liknar levande organismer i kondens avloppet från IVT490-an, vad kan detta vara?
Försöker bifoga bild!
Har vid ett par tillfällen i vinter har jag hjälp grannen med deras IVT490 då den svarta kondensavloppskoppen svämmar över.
Har rensat och spolat rent kondensslangen och avloppsröret som går ned i golvbrunnen. Har provat med koppar plåt i koppen utan förändring.
Men problemen återkommer ideligen.
Slemmet ser nästan ut som maneter som man kan se i havet.
Senast ändrad: 21 april 2014, 14:10:36 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Något som liknar levande organismer i kondens avloppet från IVT490-an
21 april 2014, 16:19:18 »
Aaarrrggghhh, värmepumpen är invaderad av aliens!
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
21 april 2014, 16:51:39 »
Förmodligen någon fofm av alger.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
21 april 2014, 16:56:14 »
Öppna den översta plåten till kompressorn, där dränslangen börjar, häll en liten skvätt klorin, efter att du dragit ett rensband igenom det, brukar ta död på det mesta.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
21 april 2014, 22:03:22 »
Alien! Slime! De kan täppa slangen och orsaka översvämmning av övredel av värmepumpen och läckande vatten kan skada kretskort mm. Använd klorin i kondens avloppet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54338.0
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
22 april 2014, 20:52:00 »
Tack för svaren!
Tog fram Klorin direkt så vi får se om det hjälper.
Vågar man ta Klorin inne runt kondensorn det kan ju vara frätande?
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
22 april 2014, 22:42:33 »
kondensorn är metal och den kanske skadas av klorin. Jag skulle bara behandla plast rör och spill vatten kopp med klorin.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
23 april 2014, 18:14:44 »
Klorin består av en lösning av natriumhypoklorit (NaClO) i vatten som är basiskt och frigör klor.
Natriumhypoklorit är:
korrosiv på aluminium och andra lättmetaller såsom t.ex. magnesium och zink
(galv)
IVT
Rickard
gäster: 2785
användare: 6
rocas
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
tyke
