Författare Ämne: Något som liknar levande organismer i kondens avloppet från IVT490-an  (läst 5998 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Något som liknar levande organismer i kondens avloppet från IVT490-an, vad kan detta vara?
Försöker bifoga bild!
Har vid ett par tillfällen i vinter har jag hjälp grannen med deras IVT490 då den svarta kondensavloppskoppen svämmar över.
Har rensat och spolat rent kondensslangen och avloppsröret som går ned i golvbrunnen. Har provat med koppar plåt i koppen utan förändring.
Men problemen återkommer ideligen.
Slemmet ser nästan ut som maneter som man kan se i havet.
« Senast ändrad: 21 april 2014, 14:10:36 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 31282
Aaarrrggghhh, värmepumpen är invaderad av aliens!
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Förmodligen någon fofm av alger.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
Öppna den översta plåten till kompressorn, där dränslangen börjar, häll en liten skvätt klorin, efter att du dragit ett rensband  igenom det, brukar ta död på det mesta.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
Alien! Slime! De kan täppa slangen och orsaka översvämmning av övredel av värmepumpen och läckande vatten kan skada kretskort mm. Använd klorin i kondens avloppet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54338.0
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Tack för svaren!
Tog fram Klorin direkt så vi får se om det hjälper.
Vågar man ta Klorin inne runt kondensorn det kan ju vara frätande?
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
kondensorn är metal och den kanske skadas av klorin. Jag skulle bara behandla plast rör och spill vatten kopp med klorin.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
Klorin består av en lösning av natriumhypoklorit (NaClO) i vatten som är basiskt och frigör klor.
Natriumhypoklorit är:
korrosiv på aluminium och andra lättmetaller såsom t.ex. magnesium och zink
(galv) :o
