Författare Ämne: Lista dygnsförbrukningen på samtliga Luft / Vatten system.  (läst 20604 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Lista dygnsförbrukningen på samtliga Luft / Vatten system.
« Svar #30 skrivet: 14 december 2005, 23:00:49 »
Har en CTC EcoAir 5,9 + EcoEl till ett hus på 180m2 byggt 1990. Snittar i december på 57 KWh/dygn inkl. HH. Temperaturen i december har växlat mellan -4 till +4 grader.
Av dessa 57 KWh/dygn så har värme och varmvatten stått för 29 KWh/dygn  :). Kanske dags att kolla över hushållselen  :'(
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #31 skrivet: 15 december 2005, 00:23:03 »
Rotade bland mina elräkningar och kom fram till följande dygnsförbrukningar:
Mars: 100 kwh
Augusti: 30 kwh
Oktober: 52 kwh
November: 61 kwh
Inklusive HH-el.
// Jarl
Har inte börjat myselda förrän nu i december.
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 15 december 2005, 06:54:17 »
Att baka in hushållselen i elförbrukningen ger egentligen en mätning utan värde och
 väldigt osäkert resultat.
I dag kan man nästan överallt köpa en beg elmätare av elverken för ca 200 kronor.
Man kan då lätt skilja på vad som är uppvärming och vad som är hushålls el.
På detta sätt kan en mycket mera korrekt resultat redovisas.
M V H
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #33 skrivet: 15 december 2005, 15:01:13 »
men om man inte vill/orka så är ju det bättre att redovisa med hushållsel än att inte redovisa alls.  :,v(
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #34 skrivet: 15 december 2005, 15:08:11 »
Nu är ju inte jag världens mest eltekniska person, men kan man koppla in en elmätare på alla system? Är det svårt och hur gör man?
Mvh
P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #35 skrivet: 16 december 2005, 00:01:01 »
Så sant så!
// Jarl
Akilles
Akilles
« Svar #36 skrivet: 16 december 2005, 21:23:49 »
Köp en begagnad direktmätande, dvs utan mellantransformatorer, trefas med nolla energimätare, på denna, oftast i locket till inkoppliingsskruvarna, står det hur man skall koppla in den. Återkom annars med frågor.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #37 skrivet: 17 december 2005, 20:22:40 »
I morse var det kallt! -6 grader.
Vp har gått 16,5 tim på steg 2.
Ingen TS. Hurra! Hurra! ;D
Edit 19 december.
Nu har det hänt! Natten till idag var det -7,5 grader kallt. Då gick TS in 10 minuter.
En timme senare stoppade VP för det blev för kallt. Då blev det mer elpatron.
Alles 2 timmar.
« Senast ändrad: 19 december 2005, 20:51:06 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad trioman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #38 skrivet: 18 december 2005, 21:28:34 »
Hej jag har en optima 1000 med 300 liters varmvattenberdare till ett tvåvåningshus med källare på 220kvadrat uppvärmd yta från 1924 med 2glas fönster ock i november/december har jag en snitt förbrukning på 55kwh per dyngn med  hushållselen inräknad ock 22-23grader inne
Magnus
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
« Svar #39 skrivet: 19 december 2005, 11:03:42 »
Hej alla.
Jag ser att de flesta har en väldigt låg förbrukning, Jag undrar då hur era inställningar är ??
Gromlins förutsättningar är hyfsat lika mina, Vilka inställningar har du ??
Nu när det är riktigt kallt 10-15 minus går min pump väldigt lite eftersom den stannar på hög returtemp (48grader),
detta blir det eftersom spetsvärmen går till.
Jag har aldrig sett min pump lämna över 50 grader, nått tips ??
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #40 skrivet: 19 december 2005, 21:19:15 »
AndyW! Här kommer mina inställningar:
RUMSGIVARDRIFT
MED [ ] UTAN [#]
VÄRMEPUMPSTYP
LU/VA [#] VA/VA [ ]
KOMPR TILLÅTEN [#]
KOMPR SPÄRRAD [ ]
SYSTEMTYP SHUNT [#]
EJ SHUNT [ ] ACK [ ]
FRAMLEDN TEMP
(VID –15 UTE) 43°c
SHUNT STÄNGD
VID UTETEMP 14°c
KORR DIFF SYSTEM
(VID –15 UTE) 6°c
MAX TILLÅTEN
FRAML TEMP 80°c
MIN TILLÅTEN
FRAML TEMP OFF
VÄRME FRÅN VID
UTETEMP 18°c
NATTSÄNKNING
NEJ [#] JA [ ]
RUMSTEMPERATUR
ÄNDRAS #c
FRAMLEDN SKALL
ÄNDRAS ##c
TIDER MÅNDAG
F06 T22 F- - T-
De inställningar som jag har ändrat på jmf. med fabrik är presenterade i fet stil. För närvarande så har jag kopplat bort rumsgivaren pga. att jag testar lite andra teorier och parameterjusteringar.
// Grolim
« Senast ändrad: 19 december 2005, 21:21:28 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad chilliguran
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2006, 17:28:37 »
nu har det gått en månad sedan installationen och min snittförbrukning i dec. 54kwh / dygn ink HH. har en jämn och goo inne temp 21*
Nibe Fighter 1215-7
1 plans villa med hel uppvärmd källare 130 + 90 kvm
110m ner mot jordens medelpunkt
