Författare Ämne: Lista dygnsförbrukningen på samtliga Luft / Vatten system.  (läst 20605 gånger)
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
SV: Lista dygnsförbrukningen på samtliga Luft / Vatten system.
« Svar #15 skrivet: 13 december 2005, 18:54:47 »
Under november snittade huset tot. 49 kWh/dygn och till i dag så låg snittet i december på 59 kWh/dygn.
Dessa sifror är med hushålls.
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #16 skrivet: 13 december 2005, 19:32:25 »
Jag tror också att det är bra kvalitet på utedelen, men jag misstänker dock att den är för liten, precis som har visat sig vara fallet med många som köpt Sanyo CO2. Hur som helst, vi ska kanske inte måla fan på väggen än - det löser sig förhoppningsvis till det bättre.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: 13 december 2005, 19:37:54 »
Ja man hoppas ju att det löser sig. Men den är ju endå 1,5-2,5 kw större än Co2 så något bättre borde det ju va. Sen är det ju märkligt att endel med större hus klarar sig med en CTC 5,9 Sc:,h
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #18 skrivet: 13 december 2005, 19:46:50 »
Ni med Sanyo CO2 får väl trösta er med att den går till -20°, det är kanske just därför ni valt den, min Optima stannar vid -10°.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #19 skrivet: 13 december 2005, 20:09:29 »
Hej.
Jag har en CTC EcoAir 5.9 + EcoLogic dockat till bef. panna. Under november snittade huset tot. 41 kWh/dygn och till i går så låg snittet i december på 51 kWh/dygn.
Detta måste väl vara exkl hushållsel?
Nej, det är allt inkluderat, även hushållsel :D ;D studs
Dina sffror verkar lite osannolika för mig. Smygeldar du inte lite med ved?
« Senast ändrad: 13 december 2005, 20:11:22 av Sture »
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
God kväll,
33 kwh per dygn i november inklusive hushållsel blev det. Bra siffror men ha i åtanke att jag har ett välisolerat litet hus i grund och botten.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #21 skrivet: 13 december 2005, 21:31:34 »
Hej.
Nej! Ingen ved alls för det är för dyrt att elda i en öppen spis utan insats..... Ok då, 1 mysbrasa har jag eldat i november men ingen alls i december. Sture, ta en titt på följande länk nedan, där redovisar jag hela mitt första år med pumpen 4 dec 2004 - 4 dec 2005.
"http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,921.msg51286.html#msg51286"
Haha... upptäckte att du själv har redovisat i den tråden direkt under mitt inlägg ;D ;D ;D
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #22 skrivet: 13 december 2005, 22:41:45 »
Jag har fortfarande ingen statestik på min än, men det kommer.
Under sista dygnet har det gått 18 kWh i uppvärmning och toltalt med HH 42 kWh.
Här är det 3 grader ute.
Såväl värme som HH ska finjusteras!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Vilken framlednings temp har Ni på era radiatorer NU?
Mina har inne i huset med en termometer liggande ovanpå elementen ca 32 grader. Nu har vi ca +3 grader i Lunda trakten.
VP går ca 10-17h per dygn, med ca 20 starter. VV laddning med ca 4-5 timmar.
« Senast ändrad: 15 december 2005, 18:15:41 av Janne El-Energi »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #24 skrivet: 13 december 2005, 22:56:44 »
Hmmm... Säger kanske en del om CTC:s kvalité istället, Lätt att ställa in, effektiv som få ;) Nä, skämt åtsido, Jag glömde nämna för er att jag bor i ett radhus fast med ytterläge i nordlig riktning.
Janne, just i detta nu har jag -1 grad ute och läser av framledningstempen +28 grader, bor i norra dalsland vid vänern
// Grolim
« Senast ändrad: 13 december 2005, 23:07:28 av grolim »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #25 skrivet: 13 december 2005, 23:00:42 »
Hej Janne!
Jag har 35 grader ut till radiator.
Fast jag kör ju med fast kondensering och motorshunten som pytsar ut värmen.
Så fort tid finnes skall anläggningen kopplas om till flytande, och då räknar jag med viss förbättring.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #26 skrivet: 14 december 2005, 16:46:03 »
jag ligger på 34 kwh/dygn hittills i dec. då värmer jag även ett rum i ett förråd till 20 grader med direktel :-(
På årsbasis 38,5 / dygn räknat från 1/1 2005
bor vid vänerns södra spets
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #27 skrivet: 14 december 2005, 17:24:26 »
Hur kan deccemberförbrukningen (34 kWh) vara lägre än årssnittet (38,5 kWh)? Det borde väl vara tvärtom...
« Senast ändrad: 14 december 2005, 17:28:10 av Sture »
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #28 skrivet: 14 december 2005, 17:27:56 »
Jag har separat mätare på pumpen och den har snittat 36kwh/dygn i dec...värme och vv.
jag har ett 1 1/2 plans hus med källare.Jag värmer 130m2 till 21,5gr +60m2 källare till 20gr
Något som gör mig mörkrädd är min HH-el..jag snittar nu i dec 30kwh/dygn..det är ju lika mycket som vissa av er har totalt???...men.men...man är väl lite för pryltokig..
Vvm310+f2120-16
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #29 skrivet: 14 december 2005, 21:25:17 »
högre snitt på årsbasis beror på att våren var väldigt kall här....hösten och speciellt december har varit varm......
  • Dot gäster: 3206
