Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 86036 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Det var nog styrningen det var fel på förra gången du hade givaren "på rätt ställe". Men det kräver lite arbete nu på nytt före det fungerar bra.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Tycker du det är ok att vi startar med dessa värde på CP ?
Start flöde står på 8V
och Min flöde på 3V
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Ärligt sagt vet jag inte hur optimum fungerar i detlaj, men om det är så att när kompressorn står stilla så går cp på 3v och när kompressorn startar 8v så är det helt ok.
Min cp går fullt hela tiden, det drar ju lite mera ström. Men det sparar jag nog in om jag tex använder bastun en par gånger mindre/år  :)
« Senast ändrad: 01 maj 2014, 20:19:06 av Tumpi »
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Startflöde har egentligen inte någon inverkan utan det är deltat som bestämmer tillsammans med min flöde!
Min flödet 3V, om du ökar till 8V så går den på minst 8 även då kompressorn står stilla, men ändrar du start till 8 kan den gå allt från 3-10 beroende på deltat (och förutsatt att min flöde är 3v).
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Nuvarande värden
A1 -100
CP 3V
Hysteres 15
Integral A1 -100
Nu ser man hur CP arbetar 100% när VP går och man märker att element inomhus inte blir
jämn varma.
Känner man på rören så är pumpens framledning fram till volymtank väldigt varm medans
volymtankens framledning till element inte alls lika varm, inte ens när integralvärdet närmar sig 0.
Skall köpa en termometer för att mäta exakt.
Min installatör sa att detta beteende med CP 100 % beror på att jag har ett trångt system, då mina rör är endast 12 mm.
Ute       Tid     Fram     Retur    VV    Inte.  BI   BU CP
5          21.05  31(37)  31(55)   61    -10     X   X   30
5          21.16  30(38)  31(55)   61    -81     X   X   30
5          21.18  30(38)  31(55)   61    -97     X   X   30
           21:19  START  VP                 -105
5          21.20  45(38)  31(55)   61    -110    6   3   80
5          21.22  45(38)  32(55)   61    -94     6   3   100
5          21.27  45(38)  35(55)   61    -66     5   2   100
5          21.30  45(38)  35(55)   61    -45     4   1   100
5          21.32  46(38)  36(55)   61    -30     4   1   100
5          21.35  46(39)  36(55)   62    -7      3   0   100
            21.35  STOP VP
5          21.36  46(39)  35(55)   62     7      X   X   30
5          21.38  37(39)  35(55)   62     10     X   X   30
4          21.40  35(39)  35(55)   62     3      X   X   30
4          21.42  34(39)  34(55)   62     -6     X   X   30
« Senast ändrad: 01 maj 2014, 21:53:13 av Carlos »
Du får väl höja minvärdet på CP så att elementen blir varma, det handlar ju om småpengar i sammanhanget om du kör på 3 V eller 8 V eller vad du nu behöver för att få ett fungerande system.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Jag kan höja till 7V, men så körde vi i Feb och mars månad men fick ändå inte upp temperatur i huset.
Det som hjälpte var när framledningsgivaren flyttades efter expansions tanken, men då fick vi andra problem istället särskilt nu när det blivit varmare.
Så, om jag har förstått allt rätt:
Sitter givaren före tanken så stannar VP'n innan tanken har blivit varm så att det inte blir varmt i radiatorerna? Det låter som att flödet är för lågt. Med tillräckligt flöde borde inte framledningen kunna bli så varm förr än radiatorerna har blivit varma så att returtempen börjar gå upp.
  • Antal inlägg: 19490
Med för låg hastighet på cp kommet värmen som lagras i tanken inte ut till alla radiatorer när kompressorn står. Att ledningen till rad ur tanken är kallare än den från vp till rad är helt normalt i början av en värmekörning värmen lagras i tanken och kommer huset tillgodo när kompressorn står.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Pröva att sätta cp konstant på 10, så att du får ut värmen ur tanken. Du får nog lov att skippa optimum funktionen tills du får ordning på systemet.
Att koppla om tanken till en arbetstank vore inte helt fel, men det kostar ju lite med en Cp till.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Kan det vara så att systemet är hårt strypt, eller är det långa sträckor med litet rör?
Kan du ta en bild på en raddiator? Gärna med koppel synligt.
optimum är endast verksamt när kompressorn går och då tror jag inte cp går med för låg hastighet.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Ändrat så att CP är 10V konstant tillsvidare.
A1 är 150
Hysteres 15
Nu är det fler mindre körningar säkert varje 15-20 minuter har inteklockat exakt.
Jag tycker det lutar starkt åt en arbetstank. Synd bara att jag har en pump som inte kommer till användning då..
Går kompressorn på bilden 12 graders delta är inte bra gick cp på max ? Du har även 4 graders delta på kalla sidan optimum brukar sträva efter 3 graders delta. Vilken pump kommer inte till användning ?
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Bilden är tagen strax innan integral värdet vart 0 och CP gick 100%
Jo jag syftar på att en vanlig diplomat pump som är billigare skulle ha passat bättre om man skall ha tanken som arbetstank då Optimum inte kommer till användning då.
