Författare Ämne: Val av pump till fjällstuga med direktel och kamin - underhållsvärme  (läst 2968 gånger)
Utloggad JohanNyqvist
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
Vet att detta debatterats i diverse trådar tidigare, men jag hittar ingen som specifikt tar upp erfarenheter om underhållsvärme i kallt klimat.
Jag har alltså en fjällstuga, eller egentligen två, i Härjedalen med direktel och kamin. Storstugan är i två våningar, ca  40 m2 i varje våningsplan, ganska öppen planlösning på nedervåningen, med alla köldkänsliga installationer på nedervåningen. En mindre stuga finns, där jag ska installera kamin men där det idag enbart finns elradiatorer. Beräknad årsförbrukning för båda (samma abbonemang) i år är 9201 kWh.
Jag tänker mig att en värmepump i storstugan kan minska elanvändningen en del, för underhållsvärme när vi inte är där, i och med att vi värmer huset med kaminen när vi använder den. Vatten och avlopp i badrum kommer dock att behöva värmas med radiatorer då rummet är avskilt i vanlig ordning. Den lilla stugan används i mindre utsträckning, och är också betydligt bättre isolerad än den större (båda är timmerhus med invändig isolering), så det mesta av värmebehovet borde vara i storstugan.
Nu har underhållsvärme på pumparna funnits ett tag, och tillverkarna slår sig för bröstet, men hur funkar det egentligen? Ni som har testat, hur bra är det, vilka pumpar funkar mindre bra, och finns det viktiga saker att tänka på särskilt just i detta sammanhang?
Tacksam för svar!
//Johan
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
Jag har en Panasonic NE9PKE i mitt garage på underhållsvärme ( 10 grader ) vilket funkar kanon. Den orkar inte med kallare än 18 minus och hålla temp men då är det perfekt i stugan att ha element som backup ställda på någon grad lägre än värmepumpen.
En annan fördel i stugan är att du kan ha airpatrol och skicka ett sms dagen före så drar den på till tex 18 grader. Den har även tempmätning och strömavbrottsdetektion så man kan få larm om den går under en inställd temp osv.
  • Antal inlägg: 41
Ok. Jo, det är så jag tänkt. Men det vore bra om jag hittade en pump som klarar lägre än -18.
Finns det nån flera som har erfarenhet?
  • Antal inlägg: 7784
Nästan alla L/LVP klarar i dag betydligt lägre temperatur än minus 18, många ner mot minus 30. Googla lite så hittar du.
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 77
Den ger värme mycket lägre än så men det jag menade var att mitt garages värmebehov är större än vad pumpen kan ge.
Har bara 45mm isolering och 15cm timmer som det är idag och 60kvm stort.
Har du ett hus som är mer isolerat så klarar den kallare med bibehållen inomhustemperatur.
Idag har de flesta värmepumpar mer än COP 1 ner till -25 grader.
Fastän elelementen skulle behöva stötta vid -25 så är det stora besparingar per år med en värmepump.
