Författare Ämne: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm  (läst 7360 gånger)
Utloggad Ljudkänslig
  • Antal inlägg: 14
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #15 skrivet: 06 april 2014, 14:29:33 »
Ni är alla underbara att kommer med lösningsförslag.
Jag tror att vi har gjort allt, med det verkar inte fungera.
Vi får kolla en gång till om cirkulationspumpen fungerar som det ska.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 06 april 2014, 15:56:58 »
Det går att vrida cirkulationspumpen utan större motstånd.
Nu har vi provat öppna shunten, på väntan att elementen blir varm (R läge).
Efter en halvtimme är elementen kall fortfarande.
Är det någonting med styrning att göra? I så fall skulle man få upp en felkod, tycker jag.
Har ni några idéer?
« Svar #17 skrivet: 06 april 2014, 15:59:07 »
Cirkpumpen skall snurra annars kommer det ingen värme till elementen. Kolla om det är spänning fram till pumpen.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 06 april 2014, 16:25:47 »
Hur gör man det?
« Svar #19 skrivet: 06 april 2014, 18:44:32 »
Vet man inte så ber man nån med nödvändiga kunskaper.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #20 skrivet: 06 april 2014, 19:10:53 »
Det kan ju vara automatsäkringen som slagit ifrån.
Den stoppar cirkpump, shuntstyrning och kompressor.
Däremot funkar elpatronerna fortfarande.
Den sitter på vänstra sidan om panelen (dold bakom övre frontluckan).
« Svar #21 skrivet: 07 april 2014, 10:11:15 »
Automatsäkringen gäller även för R-läget. Om säkringen slagit av drar heller ej kontaktorerna till elpatronen, de har 230V styrspänning via kretskortet med reläerna. Cirkulationspumpen kan gå sönder och stanna (jag var tvungen att byta en gång efter ca 6 år).
« Svar #22 skrivet: 07 april 2014, 10:20:26 »
OK, det framgick inte så tydligt i manualen...
« Svar #23 skrivet: 07 april 2014, 10:44:15 »
Inte enkelt att se, men om man noga följer kretsschemat i manualen går det att se att i R-läget får fläkten och cirkulationspumpen ström direkt och styrningen av kontaktorerna 10 respektive 67 får ström via reservtermostaten.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 08 april 2014, 17:46:19 »
Det var en givande diskussion  här och jag fick massvis med typs. Tack för det!
Nu är det så att vi hittade inte något fel i övrigt så det blev ingen annan väg kvar, bara att kalla hit en servicekille. Det visade sig att cirkulationspumpen pajades, inte han heller kunde sparka igång den. Han bytte ut cp, fick nu en Grunfos (tidigare Wilo). Nu fungerar allt fint. (än så länge)
  • Dot gäster: 2125
