Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
Next
Alla
Ämne: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm (läst 7334 gånger)
Ljudkänslig
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Ljudkänslig
05 april 2014, 12:21:15 »
Här sitter vi ett kallt hus och fryser. Lämpligt för helgen, när alla serviceställe är stängda.
Elementen är kall och cirkulationspumpen är onormalt varmt. Inget felmeddelande. Mojat med shunten men det hjälper inte.
Framgående temp 57 grader (kanal 2) och beräknat framg temp 57 (kanal 10).
Djupt tacksam för tips!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
Svar #1 skrivet:
05 april 2014, 12:31:00 »
Förmodligen har pumpen kärvat fast. Om du skruvar av den stora skruven på pumpgaveln så kan du vrida runt axeln med en mejsel så att den förhoppningsvis kommer igång igen.
Ljudkänslig
Antal inlägg: 14
Ljudkänslig
Svar #2 skrivet:
05 april 2014, 14:22:33 »
Hej Purjo!
Tack för det snabba svaret!
Vi har testat det som du skriver, men tyvärr fungerade inte. Har du något annat förslag? Tack!
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
05 april 2014, 14:24:14 »
Snurrar pumpen? Om inte - Går det att vrida runt axeln för hand?
Ljudkänslig
Antal inlägg: 14
Ljudkänslig
Svar #4 skrivet:
05 april 2014, 14:30:17 »
Ja, det gör det.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
05 april 2014, 14:42:47 »
Om pumpen snurrar så är problemet nån annanstans, hur ser trycket ut och är radiatorerna luftade?
Ljudkänslig
Antal inlägg: 14
Ljudkänslig
Svar #6 skrivet:
05 april 2014, 15:33:33 »
panntrycket är 1,5
Ljudkänslig
Antal inlägg: 14
Ljudkänslig
Svar #7 skrivet:
05 april 2014, 15:34:54 »
och alla radiator är luftade.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
05 april 2014, 16:26:00 »
Kan smutsfiltret vara igensatt?
Ljudkänslig
Antal inlägg: 14
Ljudkänslig
Svar #9 skrivet:
05 april 2014, 19:08:36 »
Nej. Jag har bytt filter. Det hjälpte inte heller tyvärr
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
05 april 2014, 19:26:37 »
På vissa värmepumpar har flexsslangarna korroderat invändigt så mycket att flödet har strypts.
Kan vara det som hänt för dig.
Om pumpen går, filtret är rengjort, trycket är OK och allt annat verkar OK så känns det som en av få kvarvarande möjligheter.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
05 april 2014, 19:48:45 »
På nibe 310 finns inga flexslangar.
Kondensorn är inbyggd i VVB/Tank så det finns inget behov av sådana.
Däremot sitter det avstängningsventiler före och efter cirkpumpen, kolla att ingen klåfinger varit och stängt nån av dessa?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #12 skrivet:
05 april 2014, 20:18:48 »
De ggr det hänt mig så har du alltid varit luft i cp som stoppat flödet.
Sjövärmepump modell 1981..:
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #13 skrivet:
05 april 2014, 20:59:03 »
Jag tolkar dig som att pumpen går att skruva för hand via axeln med en flat mejsel? Gjorde du det när strömmen var till eller av? Om du gör det när allt är igång som vanligt så känner du om den går igång. Kändes det trögt att vrida runt den? Tror du gjorde det med värmepumpen avstängd. Det hjälper sällan då.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #14 skrivet:
05 april 2014, 22:30:21 »
Precis. Skruva av täck-skruven och titta om axeln roterar med strömmen på till pumpen.
Gör den det så har troligtvis ev. luft lämnat pumpen samtidigt som täck-skruven lossades och allt är nu bra, gör den det inte så går pumpaxlen för trögt för att motorn ska orka dra runt den och den måste hjälpas runt några varv, sedan märker du att den börjar snurra själv och allt är bra.
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1900
användare: 9
ErikB
Mike
Hilton
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
