Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Funderar du på värmepump och eller tilläggsisolering?
Ämne: Funderar du på värmepump och eller tilläggsisolering? (läst 3866 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 april 2014, 21:41:17 »
Hej du som funderar!
Jag har gjort bådadera. Mitt diagram visar resultatet, det kanske kan få dig att sluta fundera och börja agera istället?
Först värmepump. Det minskade energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten med 71%.
Därefter tilläggsisolering. Det sänkte energiförbrukningen ytterligare 57% från nivån efter värmepumpinstallation.
Totalt har min energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten alltså minskat med 88%.
Siffrorna inkluderar inte hushållselen, den bidrar ju också till uppvärmningen, tar man med den delen så minskar %-talen förstås en del.
Lycka till och grattis till att du hittat detta forum/bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Funderar du på värmepump och eller tilläggsisolering?
Svar #1 skrivet:
02 april 2014, 08:17:07 »
En del av besparingen som kommit tack vare isoleringen torde väl härröra till högre COP på värmepumpen i takt med att du kunnat sänka kurvan?
Det rör sig trots allt om ca 20% lägre driftskostnader om du kan sänka framledningen med t.ex. 7 grader...
HAr du någon koll på hur mycket lägre vbf är vid DUT nu jämför med innan isoleringen startade?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
02 april 2014, 09:49:01 »
Ja, naturligtvis !
Jag har sänkt värmekurvan från
10
11 till 6. Sitter inte till så jag kan se vad det betyder i framledningstemp, återkommer. Jag har även ersatt fyra elraddar med vattendito under "resan"
Senast ändrad: 02 april 2014, 20:32:16 av bopakoster
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #3 skrivet:
02 april 2014, 13:54:38 »
Kan bara hålla med.
Råder det fortfarande några tveksamheter om det är lönande att installera, så är det bara att gå in på loggnings delen och läsa Månad-År inläggen och bli övertygad
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8.0
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
02 april 2014, 20:38:31 »
När jag installerade VP så behövde jag kurva 11. Efter isoleringsåtgärder så räcker kurva 6. bild 1
Det betyder att framledningstempen vid 0 °C ute är sänkt med 11 °C, bild 2.
Vad betyder det på COP?
Senast ändrad: 02 april 2014, 20:44:19 av bopakoster
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
03 april 2014, 06:31:42 »
Lite osäker på om det är COP eller energiförbrukningen som minskar med ca 3% för varje grad lägre temp värmepumpen kobbar med, Roland kan alldeles säkert svara på det om han läser detta inlägg.
Men som sagt, runt 33% bättre COP, eller, lägre energiförbrukning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #6 skrivet:
03 april 2014, 09:59:08 »
Enligt tabeller man kan hitta så är det en kombination av lägre in-effekt och högre ut-effekt man får med lägre temperature, totalt sett får man då en påtaglig COP förbättring.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #7 skrivet:
06 april 2014, 06:41:19 »
Visst förändras förhållandet mellan inköpt energimängd samt förbrukning med att förbättra tekniken
Dock har jag i alla fall konstaterat att vädret har en mycket stor inverkan på utgifterna, denna vinter kommer nog bli exceptionellt förmånlig
Ingen snöröjning, +väder nästan hela vintern, litet behov av att ha bilen i motorvärmaren etc
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
06 april 2014, 10:44:28 »
Hej Mekaniker, jomenvisst, självklart beror energiåtgången på vädret. I mitt diagram i första inlägget har jag därför normerat för utomhustemperaturskillnad med hjälp av HDD (dvs heating degree days) vilket gör att olika år kan jämföras. Men vind och sol påverkan är inte med i normeringen, det har förstås en viss påverkan om det skiljer mycket mellan olika år.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1686
användare: 8
Shortcut
Västerhaninge 17
T Ramsmark
tyke
Rickard
rocas
deepforest
mindis
