Författare Ämne: Funderar du på värmepump och eller tilläggsisolering?  (läst 3807 gånger)
Hej du som funderar!
Jag har gjort bådadera. Mitt diagram visar resultatet, det kanske kan få dig att sluta fundera och börja agera istället?
Först värmepump. Det minskade energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten med 71%.
Därefter tilläggsisolering. Det sänkte energiförbrukningen ytterligare 57% från nivån efter värmepumpinstallation.
Totalt har min energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten alltså minskat med 88%.
Siffrorna inkluderar inte hushållselen, den bidrar ju också till uppvärmningen, tar man med den delen så minskar %-talen förstås en del.
Lycka till och grattis till att du hittat detta forum/bopakoster
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: Funderar du på värmepump och eller tilläggsisolering?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2014, 08:17:07 »
En del av besparingen som kommit tack vare isoleringen torde väl härröra till högre COP på värmepumpen i takt med att du kunnat sänka kurvan?
Det rör sig trots allt om ca 20% lägre driftskostnader om du kan sänka framledningen med t.ex. 7 grader...
HAr du någon koll på hur mycket lägre vbf är vid DUT nu jämför med innan isoleringen startade?
« Svar #2 skrivet: 02 april 2014, 09:49:01 »
Ja, naturligtvis ! tummenupp.
Jag har sänkt värmekurvan från 10 11 till 6. Sitter inte till så jag kan se vad det betyder i framledningstemp, återkommer. Jag har även ersatt fyra elraddar med vattendito under "resan"
« Senast ändrad: 02 april 2014, 20:32:16 av bopakoster »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 02 april 2014, 13:54:38 »
Kan bara hålla med.
Råder det fortfarande några tveksamheter om det är lönande att installera, så är det bara att gå in på loggnings delen och läsa Månad-År inläggen och bli övertygad  tummenupp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8.0
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #4 skrivet: 02 april 2014, 20:38:31 »
När jag installerade VP så behövde jag kurva 11. Efter isoleringsåtgärder så räcker kurva 6. bild 1
Det betyder att framledningstempen vid 0 °C ute är sänkt med 11 °C, bild 2.
Vad betyder det på COP?
« Senast ändrad: 02 april 2014, 20:44:19 av bopakoster »
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 03 april 2014, 06:31:42 »
Lite osäker på om det är COP eller energiförbrukningen som minskar med ca 3% för varje grad lägre temp värmepumpen kobbar med, Roland kan alldeles säkert svara på det om han läser detta inlägg.
Men som sagt, runt 33% bättre COP, eller, lägre energiförbrukning.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #6 skrivet: 03 april 2014, 09:59:08 »
Enligt tabeller man kan hitta så är det en kombination av lägre in-effekt och högre ut-effekt man får med lägre temperature, totalt sett får man då en påtaglig COP förbättring.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 06 april 2014, 06:41:19 »
Visst förändras förhållandet mellan inköpt energimängd samt förbrukning med att förbättra tekniken
Dock har jag i alla fall konstaterat att vädret har en mycket stor inverkan på utgifterna, denna vinter kommer nog bli exceptionellt förmånlig tummenupp
Ingen snöröjning, +väder nästan hela vintern, litet behov av att ha bilen i motorvärmaren etc
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #8 skrivet: 06 april 2014, 10:44:28 »
Hej Mekaniker, jomenvisst, självklart beror energiåtgången på vädret. I mitt diagram i första inlägget har jag därför normerat för utomhustemperaturskillnad med hjälp av HDD (dvs heating degree days) vilket gör att olika år kan jämföras. Men vind och sol påverkan är inte med i normeringen, det har förstås en viss påverkan om det skiljer mycket mellan olika år.
