Författare Ämne: Nybliven pumpägare  (läst 24897 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nybliven pumpägare
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2006, 16:31:49 »
Thermian gör en körning till den tempen, det gäller att hela VVB uppnår den tempen, men så sker inte. Det blir skuiktningar tex, när den är använd ett tag blir det även sediment i VVB där dom rackarna trivs.
Men jag har en liten aning om att det varit 60 ibland och 65... men om du skulle klocka kanske det blir mindre än 5 minuter extra /14 dar...
2t * 6 kw /år   12 kwh extra/år är inget att "bråka" om.
Risken för problem är hur liten som helst iofs....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2006, 21:41:15 »
Vad säger ni om mina funderingar kring höjning av integralen då?
Går det förklara på ett lättfattat sätt?
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad Bertil
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2006, 23:31:41 »
Klockrent att höja integralen för tillskottet!   Då jobbar kompressorn med gradminuterna under längre tid (kontinuerlig drift) bra tex på våren då det kan va idiotkallt på natten och skön vårsol på dagen.
Det blir näppeligen tempdippar heller husen är så värmetröga att kylan slår inte in direkt!!
Du kan testa lite tex i vår!!
Står lite här om sånt...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #48 skrivet: 05 februari 2006, 21:53:56 »
Självklart har jag läst din "Justera och optimera en Thermia", den har varit till stor hjälp för mig.
Måste säga det att ni är mycket duktiga ni experter här på forumet. I synnerhet du Bertil, som tar hand om oss Thermianybörjare med många goda råd.
Tex det där med innegivare. Min installatör tyckte det inte var någon idé att ta en sådan, "den behövs inte". Men eftersom jag läst här på forumet, och förstått att det där med ig bör man ha. Så jag vågade stå på mig, så att det blev en IG med i priset.
Detta har jag inte fått ångra. Trots att min IG bara varit igång en eller två veckor så ser jag verkligen att den gör nytta.
Måste säga att jag känner mig ganska nöjd med pumpen just nu. Även om det kanske finns lite trimningar att göra fortfarande.
Kanske börja trixa med integralvärdena lite, fast jag känner mig lite tvehågsen. Att ändra när tillskottet går in, det känns som logiskt. Att man låter kompressorn få chansen att jobba lite längre.
Men att ändra för VP (A1) känns  nyttan osäker för mig.
Ok, att det blir färre starter är jag med på. Men styren är ju så gjord, att den liksom skall balansera radiatortempen efter givet värmebehov.
Om man gör jämförelsen med att köra bil. Så spar man ju bränsle om man är mjuk på gaspedalen och försöker hålla en jämn fart.
Så om man tänker på detta vis, kanske det rent av är mer oekonomiskt att trycka plattan i botten mer sällan och längre tid än oftare och kortare tid. Sc:,h Eller är det kanske inte alls så att det åtgår mer energi på detta vis.
Det påstås ju även från tillverkarhåll, att Kompressorn skall ju tåla detta antal starter som det blir med standardvärden.
Vad säger ni om det fetstilta i citatet?
Utloggad Bertil
« Svar #49 skrivet: 05 februari 2006, 22:35:19 »
Särskilt bra är Thermia i en detalj på styren...
Om man höjer integralen för tillskottet då har kompressorn möjlighet att jobba med underminuter (integral) uatn att tillskottet slår in för snabbt!
På Nibe kan då tillskottet gå lite för länge men på Thermia slår det av så fort verkliga framledningstempen (ärvärdet) överstiger börvärdet med tre grader.
Höj till max -999 på din!?   då tjänar du lite tillksottstimmar utan att innetempen blri lidande... max en halv grad innan tillskottet startar...
Osså värdet för start kan du oxå höja till maxläget -99? om du tycker den startar ofta!
Men du har ju en rejäl pump så många timmar på tillskottet sparar du nog inte!!
Men tex på våren kan det va idiotkallt på natten och soligt o fint på dagen då kan det va vits.. osså tex vid vv toppar då pumpen halkar efter men sen kan ta igen det under natten!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #50 skrivet: 06 februari 2006, 09:39:44 »
De som vinner snål tävlingar i bilkörning gasar upp bilen i hastighet och rullar med motorbroms, för att sedan gasa upp bilen i hastighet igen.
Sjösjuk blir man och andra bakomvarande blir vansinniga, men snålast är det.
Sedan om det har någon relevans för VP vete tusan.  Sc:,h
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
« Svar #51 skrivet: 06 februari 2006, 13:32:17 »
Nej nej nej .. med vp så blir det ju tillskott om man gasar det kostar flera gånger mera än när kompressorn får jobba med gratisvärmen i borran!!
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #52 skrivet: 06 februari 2006, 18:04:19 »
Får ställa frågan på annat sätt då...
Jag funderar på, om pumpen får jobba med större variationer på varma sidan (större integral ger större variation).
Krävs det mer energi, mindre energi, eller lika mycket energi. Att upprätthålla en viss innetemperatur vid varje given utetemperatur? (förutsätt att kurvan är rätt ställd)
Lastas kalla sidan hårdare, mindre, eller lika om man ökar på integralen?
Nu pratar jag inte integralen för tillskott alltså. Den är jag med på, att det är bättre att låta VP ta hand om värmen, än att låta en elpatron värma.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #53 skrivet: 06 februari 2006, 18:30:42 »
Jag som trodde att man sparade mest bensin om man ökade hastigheten med "lätt fot". Bibehöll med jämn gas. Och saktade ner med motorbroms.
Man lär sig något varje dag.
Utloggad Bertil
« Svar #54 skrivet: 09 februari 2006, 20:54:34 »
Ökar man integralen för start av kompressorn så ökar sluttempen men även startempen minskas ju.. men har man liten vattenvolym då når man  en hög temp ganska snabbt....  vid hög temp så drar kompressorn mera ström...
Så visst viss bäring finns för ditt resonemang att det drar mera ström om man ökar integralen. Men med skaplig vattenvolym blir skillnaden marginell.
Men som du säger tycker jag det är klockrent att höja för tillskottet...
edit stavning
« Senast ändrad: 10 februari 2006, 15:18:41 av Bertil »
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #55 skrivet: 09 februari 2006, 21:33:41 »
Ok.
Tack återigen Bertil !!
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #56 skrivet: 18 februari 2006, 15:06:18 »
Vid vilket Delta T jobbar VP effektivast?
Jag har sett olika bud här i forumet. 6-7ºc upp till 10ºc.
Min undran är egentligen vilken inställning på cirkpumpen jag skall välja.
Läge 2 = Delta T på 6-7ºc
Läge 1 = Delta T på 8-9ºc
Angivna temperaturer är nog närmare det lägre angivna i båda fallen, alltså 6 och 8ºc.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #57 skrivet: 18 februari 2006, 16:03:30 »
Det skiljer nog på pumpar,
I en annan tråd idag har 'Thermia' (Adam) sagt att deras
Optimum pumpar siktar på 8 ºC.
Så det borde väl vara juste.
Som en konsekvens av det var jag ner och lyfte på locket och ställde om
hastighet från 3 till 2.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #58 skrivet: 10 december 2006, 19:11:38 »
Nu har vår VP kurrat och gått i ett helt år.
Och Vi har hamnat på 12 120 kwh totalt detta år (inkl hushålls el).
Pumpen har gått 2 480 timmar.
Ts 2 har gått i 11 timmar *legionella.
Ts 1 har inte varit igång sedan installationsdagen.
Detta verkar vara helt ok, känns det som. Nu finns det nog större chans att man kan kapa på hushållselen. Även om det kanske går att krama ur lite till ur vp´n.
Utloggad Bertil
« Svar #59 skrivet: 10 december 2006, 21:29:30 »
det där är tokbra!! Många använder 12.000 enbart till hushållsel!!
Jag säger grattis till supereffektiv värmepump!
