Författare Ämne: NY pump  (läst 13920 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: NY pump
« Svar #15 skrivet: 20 december 2005, 19:32:03 »
Se upp med igen-isning.
Vissa tidiga exemplar har problem med avfrostning. Kolla med försäljaren om garantier för detta innan du skriver på.
Utloggad JD
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 8
  • Svårt att kunna, men vill gärna veta!
SV: NY pump
« Svar #16 skrivet: 20 december 2005, 20:19:00 »
Det är en jäkla stor skillnad på CKE och DKE. Däremot CKP som har e-scroll och DKE är närmare varandra men....CKP är bättre (e-scroll) tyvärr ute ur leken, men....det kommer en ny modell i vår som har e-scroll och elektronisk expansionsventil.
Tack för att ni är snabba!
Vad menar du med att scroll är ute ur leken o att det kommer en modell. Är det ytterliggare en? Vad är o står SPK jämfört med de CKE o DKE för?  :-\
Rocky
Rocky
SV: NY pump
« Svar #17 skrivet: 20 december 2005, 21:39:01 »
Alltså: HE=E-scroll. CKE och DKE= rotation. SPK är tilläggsbeteckning. Det viktiga för JD
är vilken bokstavsbeteckning som står direkt  före och efter 9;an, t.ex HE9DKE,vilket är
den nuvarande.  CS-HE9-SPK...never heard of ... ::)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NY pump
« Svar #18 skrivet: 20 december 2005, 21:39:35 »
Avråder dig från köp av denna maskin idag.
Det är problem med avfrostningen på dessa maskiner, och Panasonic jobbar på problemet.
Det som Kinnan skriver, att de byter ut kretskorten är enligt vår Panasonic kontakt en "preliminär" lösning.
En stor styrka hos Panasonic jobbar med att hitta felet f.n.
Köp maskinen när felet är åtgärdat.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
glidarns brorsa
glidarns brorsa
SV: NY pump
« Svar #19 skrivet: 22 december 2005, 23:17:28 »
Jag beställde min e9:a i nov, men fick vänta några veckor längre för att få den nya med scroll.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: NY pump
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2006, 08:54:25 »
Jag har kört min nya pump i lite drygt en månad nu. Jag upplever en hel del skillnad jämfört med min gamla CKP. Den nya värmer faktiskt väldigt bra även om tempen ute är låg. Det jag inte är imponerad av är avfrostningarna. Jag tycker den nya avfrostar väldigt ofta,även om det inte behövs.
DKE pumpen verkar även jobba hårdare än den gamla CKP. Jag tycker kompressorn går på högvarv oftare även när det är +grader ute. Förbrukningen är lite högre med den nya pumpen ,men det är inte någon jätte skillnad.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
SV: NY pump
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2007, 15:01:39 »
Hej.
Jag har läst lite i denna tråd och är själv intresserad av en luftvärmepump.
Panasonic är ett märke som för mig ligger väldigt varmt.
Jag kan köpa en  PANASONIC E12DKE för 12,500:-
Är det ett bra pris eller är det för mycket? maskinen är sprillans ny och garantier ingår såklart.
Nu har du teery kört med din i över ett år och jag undrar om du är nöjd och om det är något jag bör tänka på om jag ska installera denna..
Skriv gärna lite ....
Tack på förhand.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: NY pump
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2007, 15:57:44 »
Hej.
Tack på förhand.
Om du vill ha Panasonic så kolla efter någon annan modell i stället, HE12, TE12 eller XE12. HE modellen är min personliga favorit. Den du har fått prisförslag på riskerar att drabbas av "H16 felet", som har nämnts en del här.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: NY pump
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2007, 18:49:48 »
Hej.
Tack på förhand.
Jag är fortfarande väldigt nöjd med min pump. Den ger bra med värme ner till ca -12 till -15 ºC sedan får jag stödelda med radiatorer. Utedelen är lite högljud vid sträng kyla men inget som jag eller grannar klagar på ;D.
Jag är dock lite nervös om jag kommer att drabbas av ett H16 fel, men det får vi se i framtiden. Priset på din pump låter bra, men ha i åtanke att denna pump har haft en hel del strul med H16 fel.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: NY pump
« Svar #24 skrivet: 07 februari 2007, 21:14:49 »
Jag vet inte vad som ingår i 12500 kr, men endast pumpen finns för 6600 + moms och det är till privatperson med konsumentlagens skydd samt 5 år på kompressorn hos Polo i Varberg.
Sen till kommer rör, ev. konsol, kabel samt installationsjobbet. Gör du det själv har du det installerat för under 10000
  • Antal inlägg: 2620
SV: NY pump
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2007, 21:29:26 »
Konsumentlagens skydd ger inte mycket skydd om du monterar själv, det är bra att veta, samma problem kan uppstå om en levererar pumpen och en annan monterar.
Om pumpen går sönder och du monterat själv så står inte säljaren för installationen dvs du får själv montera ned apparaten och ge till ÅF, han behöver absolut inte åka till dig och åtgärda, dessutom blir det jobbigt bevisläge.
Om du har en annan än pumpsäljaren som monterar kan samma käbbel uppstå mellan pumpleverantör och installatören, installatören vill ju knappast ta några kostnader som uppstår genom fel på pumpen eftersom han inte levererat densamma.
  • Dot gäster: 1033
