Författare Ämne: NY pump  (läst 14376 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
NY pump
« skrivet: 12 december 2005, 09:32:03 »
Nu har min "gamla" pump gjort sitt. Efter nästan 3 år i drift och ett ex antal kretskorts byten så väljer min leverantör att byta hela min anläggning ;D. Jag får en panasonic E12DKEW-SPK. Det ska bli kul om man kommer uppleva någon skillnad på pumparna. Det sitter visst en rotations kompressor i nya pumpen. Min gamla pump har en scroll. Hoppas att allt kommer fungera denna gång.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NY pump
« Svar #1 skrivet: 12 december 2005, 21:03:08 »
Om du hade en E12CKE innan, så kommer du att bli besviken på denna.
Har sämre värme jämfört med E12CKE.
Tomas
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: NY pump
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 00:17:49 »
Tomas
 ;D
För att min mammas farfars katts husses syster har en bäver på tomten, o han springer ofta till grannen o hämtar grenar , o grannen han har en av varje av dessa modeller, så han vet att de är så  ;)
Skämt åsido, har du några bevis för att det är som du säger !
Jag säger inte att du har fel , men vad jag vet så finns väl inte nåt opartiskt test på NYa E12.
Däremot så hade väl kinnan testat den med bra resultat !  :,v(
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: NY pump
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 08:27:05 »
Tomas
Jag har haft en E12CKP förut och jag kan lungt säga efter ett dygns körning så är jag väldigt nöjd. Just nu har jag -3 grader ute. Pumpen är inställd på 22 grader och jag har 22 grader varmt inne. Övervåningen är tempen 21 grader. Det som jag inte är så nöjd med är ljudet på innerdelen. Den gamla pumpen var mycket tystare.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: NY pump
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005, 10:46:50 »
HaHa
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NY pump
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005, 18:56:07 »
Just det, tystare.
Vänta tills temperaturen kommer ner lite grand.
Anledningen till detta är att vi har en av var bredvid varandra i butiken, och det krävs ingen rymdforskare för att se (känna) skillnad på effekten på de tidigare med e-scroll, och den nya.
Jag hoppas att jag har fel, så du får gärna kommentera detta när temperaturen faller.
Häls
Tomas
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: NY pump
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005, 22:47:01 »
Just det, tystare.
Häls
Tomas
Panasonic har nog övergett Twin Rotary, för senaste E12DKE verkar ha e-scroll igen. Sen om Kinnan har fått in den senaste vet inte jag.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: NY pump
« Svar #7 skrivet: 14 december 2005, 08:55:34 »
Vad är det för skillnad på panasonics kompressorer jämfört med andra märken. Jag tänker främst på rotations kompressor. Panasonic har även tidigare haft pumpar med rotationskompressor. Jag antar att det är biligare att tillverka en luftvärmepump med rotation än med scroll.
Ps: Nu är det -6 grader och tempen är 21 grader inne i huset. Jag har även märkt att avfrostningarna går  mycket snabbare än med den gamla pumpen ;D
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NY pump
« Svar #8 skrivet: 14 december 2005, 13:09:25 »
Tryckfelsnisse, samt det klassiska (upprepa en lögn 10 ggr, så blir den sann)
E9/E12DKE har rotationskompressor.
Basta.
Häls
Tomas
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: NY pump
« Svar #9 skrivet: 15 december 2005, 18:42:26 »
Just det, tystare.
Häls
Tomas
Tempen faller där jag bor, det är -7 grader just nu och pumpen levererar bra med värme.T.o.m bättre än min gamla pump ;D
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: NY pump
« Svar #10 skrivet: 18 december 2005, 18:23:22 »
Nu har det varit kallt i några dagar. Som lägst har det varit -14 grader. Tempen har som lägst varit 20,5 grader inne.
Thomas från vpgr! Pumpen fungerar väldigt bra fortfarande. Hoppas att det håller i sig ;)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: NY pump
« Svar #11 skrivet: 19 december 2005, 18:08:45 »
CKE eller DKE man skall veta att CKE mättes vid 21 grader och DKE vid 20 grader detta är av väldigt stor betydelse vid cop-mätning.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: NY pump
« Svar #12 skrivet: 20 december 2005, 17:51:53 »
Det är en jäkla stor skillnad på CKE och DKE. Däremot CKP som har e-scroll och DKE är närmare varandra men....CKP är bättre (e-scroll) tyvärr ute ur leken, men....det kommer en ny modell i vår som har e-scroll och elektronisk expansionsventil.
LJ
Utloggad JD
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 8
  • Svårt att kunna, men vill gärna veta!
SV: NY pump
« Svar #13 skrivet: 20 december 2005, 19:02:17 »
Vill gärna ha snabbt svar på detta då vi skriver papper på installation imorgon.
Den modell som skall installeras är en CS-HE9-SPK + CU-HE9-SPK.
Den har scroll.
Är det den helt nya varianten från Panasonic (som leverantören hävdar) eller är det en gammal pump som de har kvar o vill bli av med?
Som sagt tacksam för ett snabbt svar ikväll!
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: NY pump
« Svar #14 skrivet: 20 december 2005, 19:24:18 »
Den är ny för i år. Den kom i våras
LJ
