Författare Ämne: CtC EcoAir och CTC EcoEl. Hög elförbrukning. Hur ställer jag in rätt?  (läst 6009 gånger)
Utloggad gunnar87
  • Antal inlägg: 4
Hej är ny här på forumet.
Har köpt ny villa och är helt ny på denna uppvärmning men misstänker att pannan är helt felinställd.
Kör med radiatorerna på 4/9 så dom är fesljumna. Varmvattnet fungerar rätt så bra. Verkar som den kör mycket på elpatronen?
Fick elräkningen och den var väldigt saftig för januari.
Kan någon som kan det här hjälpa mig komma igång lite?
Har läst igenom manualerna men skulle behöva mer hjälp innan jag pillar för mycket med inställningar.
LOGG:
Total drifttid H 51389
Elvärme kWh 49725
Kompressor
Total drifttid 18378
Starter 11
Datum: 05-07-11
Aktuell driftinfo
EL: 3,0 . 6,0kw
Ute C +5 H Gas 73´ute
Framledning 37(31)
Elpanna 38(48)
Elpanna nedre 38(50)
INSTÄLLNING
Språk Svenska
ECOAir
Rumsgivardrift Utan
Elpanna Max kW 6,0
Elpanna temperatur 48
Elpanna nedre Tillåten kW 6 50grader
Förd shunt 180
huvudsäkring A 16
Framl Temp vid -15 ute: 50'
Värme från vid utetemp: 15*
Max tillåten framl temp: 45*
Min tillåten fram temp: Från
Nattsänkning: Nej
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Man behöver inte mixtra så mycket. För värmen gäller; alla radiatorer fullt öppna och sedan hitta rätt lutning på huskurvan. Öka lutningen för att öka framledningstemperaturen respektive sänk lutningen för att minska framledningstemperaturen. När man hittat rätt lutning kan man eventuellt strypa värmen på någon radiator där det blir för varmt, exempelvis i sovrum.
Sedan gäller det att sätta ner temperaturen och eventuellt även effekten på övre elpatronen. Prova att sätta effekten till noll, så är den bortkopplad. Blir det problem med varmvatten, koppla in den igen och sätt den till 40 °C och öka sedan lite i sänder om det behövs. Så länge det är plusgrader bör det inte vara några problem att köra utan elpatron, sedan får man kolla om det behövs vid minusgrader.
Vill du ha hjälp ytterligare, skriv in samtliga inställningar och driftvärden när pumpen går och har kommit upp i stabila värden, så kommer alltid någon att svara.
//erp
erp
Utan att ge mig på att rekommendera några inställningar så tycker jag förhållandet mellan kompressortimmar och elpatronförbrukning ser lite skev ut:
Elvärme kWh 49725
Kompressor Total drifttid 18378
Det är ju ingen jättehög värmekurva, så det borde väl inte kunna bli det förhållandet om allt funkar som det skall? Vart i Sverige står anläggningen? Vad är det för storlek på VP'n? Vad är det för hus den värmer?
Utloggad lunk Umeå
Det är fler värden som ser konstiga ut:
Framledningen är mycket högre än börvärdet, hur kan det komma sig?
Max framledning 45, varför då?
Samtidigt tycks den ha VPmin inställd på 45, vilket förklarar börvärdet på 50 i nedre tanken.
Så VPn försöker alltid ligga på 45-50, men övre tanken ska vara 48, vilket gör att det normalt är elpatronen som måste värma övre tanken.
Jag hade höjt Max framledning till 55 eller nåt sånt (om det inte är golvvärme), och sänkt VPmin till 35, som väl är det normala för en vanlig EcoAir.
Och aktiverat/installerat en rumsgivare.
Det står ju:
Innebär det att den ignorerar parametern
Utloggad erp
Där är mycket som ser konstigt ut, exempelvis 38 °C i övre pannan trots att patronen är ställd på 48 °C, den borde ligga på 48-51 °C.
Varför sätter man max framledning till 45 °C, när man vill ha 50 °C när det blir kallt?
Därför måste han vänta tills pumpen startat och gått ett bra tag och sedan ge alla driftvärden och inställningar.
Utloggad erp
Det står ju:
Min tillåten framledning används för att hålla en viss minitemp exempelvis i källaren under sommaren, den påverkar inte max tillåten.
Utloggad lunk Umeå
Det står ju:
Du blandar nog ihop det jag skrev om VPmin och framledningens Max och Min.
VPmin anger den lägsta temp som VPn ska lämna till tanken, och den tycks vara satt till 45 och därför blir börvärdet i nedre tanken 50 (45+5).
VPn försöker alltså alltid leverera vatten till tanken som är 45-50 grader, medan framledningen aldrig får bli högre än 45, samtidigt som huskurvan är satt till 50 vid -15 ute.
Det är inte logiskt.
