Författare Ämne: Grundare borrhål  (läst 67068 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
SV: Grundare borrhål
« Svar #120 skrivet: 01 april 2014, 07:37:06 »
För vissa kunder kan ett 10 000 kr billigare borrhål göra att de har råd att investera, annars inte.
Sen är det ju rätt enkel matematik att se var det lönar sig att borra djupare och inte, allt beroende på vilken tidshorisont man planerar för.
Om man vill att det skall löna sig att borra djupare inom t.ex. 15 år (framtiden är omöjlig att sia om) så kan man nog inte borra allt för djupt.
Räknar man med 50 års livslängd på kollektorn, och är beredd att satsa mycket kapital på sin investering kan det säkert löna sig att borra 75% djupare än nödvändigt under de 50 år man kalkylerar med.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #121 skrivet: 01 april 2014, 08:38:56 »
Cougar,
Jag håller med om att man inte ska snåla på borrhålet, men problemen med 90-talsborrhål anser jag vara andra än bättre COP på dagens pumpar. På den tiden dimensionerade man oftast för -2 grader på ingående köldbärare. Dessutom var det vanligt att man dimensionerade för 50 % effekttäckning. Vill man då sätta in en pump som ger 75-80 % effekttäckning blir det inte så bra även om värmepumpens COP är samma som för den tidigare. Högre COP på dagens pumpar ökar problemet men det är dimensioneringen för låg KBin och låg effekttäckning som är det stora problemet med gamla borrhål.
