Författare Ämne: Jordfelsbrytare "specialistfråga..."  (läst 28549 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Jordfelsbrytare "specialistfråga..."
« Svar #45 skrivet: 22 januari 2006, 16:33:24 »
Ett par gånger har det hänt mig att jag har sett kablar till kyl och frys som har blivit klämda och skadade. I något fall har jordkabeln varit avsliten.
Det är inte frågan om hur kyl/frysen var vid inköp, utan hur den är efter låt säga 10 år.
Därför tycker jag (som jag sagt tidigare) att man ska använda JFB.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #46 skrivet: 22 januari 2006, 17:32:01 »
AlfM
Jag håller med bättre med lite sur mjölk än nån ska bli skadad.
DOM LÖSER INTE UT OM MAN INTE HAR ETT FEL och har man det bör man nog åtgärda det innan nån olycka sker.
Det är nog den billigaste livförsäkringen man kan ha och det går ju sätta en separat för kyl och frys om man tror att man har så dålig elinst. i huset för övrigt att en JFB kommer att lösa ut lite då och då.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #47 skrivet: 22 januari 2006, 18:25:05 »
Givetvis måste det vara ett fel. Men det är ju inte kylen utan frysbox eller frysskåp som det är frågan om, Hur många gånger har det inte ringt upprörda kunder som har haft en förlängningssladd liggande i det daggfuktiga gräset och givetvis löst ut jfbr när de varit borta eller på semester.
Ett alternativ är att ha en separat för just dessa +2000 sek om man ska följa föreskrifterna eller köpa en flyttbar men det är inte riktigt rätt enligt föreskrifterna.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #48 skrivet: 22 januari 2006, 19:57:19 »
Det har hänt med kyl också. Och det är inget som någon installatör kan förutsäga.
De kunder som har en lös förlängningskabel liggande utomhus när de reser bort, tycker jag ber om trubbel.
Bara för att man har JFB kan man ju inte glömma bort respekten för el.
Ska vi hårddra det exemplet kan man ju tänka sig att utan JFB så löste säkringen ut i garaget pga kabeln. Frysen som stod därute blev utan spänning och.....
AlfM
Jag tycker att det verkar som att de flesta som jobbar med el är för JFB i hela huset utan undantag.
Kanske för att vi sett/hört talas om hur djävlig verkligheten kan vara.
