Författare Ämne: Jordfelsbrytare "specialistfråga..."  (läst 28555 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Jordfelsbrytare "specialistfråga..."
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2006, 21:36:03 »
Dock, om du kommer åt fas och nolla och får ström genom dig så löser ingen jfb ut... bara om strömmen går genom dig och till jord
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2006, 22:19:55 »
En mycket viktig poäng !!
Kommer du åt fas och nolla, tex ett barn sitter på golvet och sticker in, säg två spik, så ser jfb det som vilken förbrukare som helst, alltstå inte som en läckström tilljord !!!
//--  Tommy  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #32 skrivet: 21 januari 2006, 22:42:20 »
med största sannorlikhet får man även då tillräckligt läckage till jord då golvet ytterst sällan är så bra isolerat att man inte blir så pass jordad att det räcker till för att få en jordfelsbrytare att lösa ut.
Sånna golv tror jag inte förekommer utom i specialbyggda miljöer.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #33 skrivet: 21 januari 2006, 22:53:23 »
Nja, jag undrar det ?!?
En liten unge som sitter med en torr blöja på ett hel vanligt trägolv, ungen är då tämligen väl isolerad !!
En vuxen som står med trä tofflor, ja i stort på vilket golv som !
Och det är välan inte en direkt specialbyggd miljö, min egen övervåning tex !!
//-- Ramsmark  --
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2006, 23:10:05 »
Ett litet tips sätt in en flyttbar jordfelsbytare, tapå dig gummistövlarna och stoppa in spiken i uttaget och kolla ;D ;D
« Svar #35 skrivet: 21 januari 2006, 23:14:43 »
Får man inte så stort läckage att JFB löser ut är det ingen fara och så ska man naturligtvis ha petskyddade uttag som gör det svårt att pilla i hålet.
Men faktum kvarstår att JFB INTE känner av fel mellan fas och nolla
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #36 skrivet: 21 januari 2006, 23:18:28 »
Hehe, ja du, det är ett försök som gjordes på min arbetsplats då jfb var ganska nytt på marknaden  :D
Därför så är jag tämligen säker i mitt resonemang !
Killen i fråga stod på ett trägolv med gummiskor, och han åkte på en smäll, men han klarade sig  Sc:,h
Han var säker på att jfb skulle lösa, men så var inte fallet.
Naturligtvis så kollades sen jfb att den funkade som den skulle, och det gjorde den !!
//--  Ramsmark  --
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #37 skrivet: 21 januari 2006, 23:23:08 »
Kan ngn förklara för mig varför en jfbr är ett måste för säkerheten på kyl/frys.
Jag vill påstå att den är lika säker utan.
Det måste väl vara fasen som är farlig, nolla och jord är väl ofarliga.
Men säg att man skulle få en stöt från höljet på kylskåpet, då måste väl fasen ligga emot höljet och du ska samtidigt ha kontakt med jord,nolla om jag fattar det hela rätt??
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 23:52:11 av luckyman »
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2006, 10:11:27 »
Ja det är fasen som är farlig men det är ju helt ofarligt ända tills det blir nått fel. Och vad som går snett det kan man ju inte ens med hur många år som helst i branshen gissa, tex skavda ledare, avbrott på ledare, felaktigt kopplat, det har hänt mer än en gång att jord har legat på ett stift i stickproppen och det har fungerat utmärkt tills någon vänt på proppen mm.
Det är ju först när nått är galet som JFB kan rädda liv.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2006, 10:43:35 »
Nyare vitvaror har väl en kapslad sickpropp alltså en som man inte kan koppla om i,för klipper man av kabeln och sätter dit en själv så är väl inte produkten CE-godkänd längre.
Har man ett splirrans nytt kylskåp och man har kontrollerat att den fasta installationen är rätt, förom nu fasen skulle ligga emothöljet blir det kortslutning till jord och säkringen löser ut, men där man anslutit kylskåpet i ett ojordat uttag så hjälper det föga.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2006, 11:02:59 »
Vad är ett CE märke värt  Sc:,h
om man har otur så kan en serie med kylskåp bli farliga efter ett tag för att ngn kopplat fel på fabrik.  >:(
Även lampor, diskmaskiner mm.
har man en jfb så är det ytterligare ett personskydd
var på ett föredrag om elolyckor, det finns idag massor av felkopplade produkter/anläggningar ute i hem men tillfället för att det ska bli en elolycka har ej inträffat än.
ex. ett ledande hölje till en tvättmaskin men än har ingen tagit i vattenkranen samtidigt som dom hållit i tvättmaskinen osv...
« Svar #41 skrivet: 22 januari 2006, 12:16:32 »
CE märkningen är av ringa betydelse det innebär endast att tillverkaren intygar att föremålet uppfyller minimekravet i tillverkarlandet, CE märkningen gör den som är importör eller tillverkare.
 S märkningen  innebär att en oberoende aktör har testat föremålet och att det uppfyller vissa krav och är i dag helt frivillig.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #42 skrivet: 22 januari 2006, 12:21:37 »
det betyder då att en ce-märkt vitvara uppfyller elkravet eller finns det ngnstans där det är ok att koppla fas-jord på stiften?
« Svar #43 skrivet: 22 januari 2006, 12:27:24 »
Det betyder bara att om det har uppstått ett fel i produktionen som som importör (gäller saker som kommer från länder utanför EU) eller tillverkare ej sett, så kan du stämma dom och ev få skadestånd förutsatt att företaget är kvar
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #44 skrivet: 22 januari 2006, 12:34:19 »
Jag fortsätter nog fortfarande att lägga frys och värme utanför jfbr i fortsättningen med om inte kunden vill ngt annat,eller om frysen sätts i ett ojordat uttag
  • Dot gäster: 1900
