Författare Ämne: Styra cirkpump på VP för frikyla  (läst 3086 gånger)
Utloggad holmer
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 mars 2014, 23:41:59 »
I flera forum har det diskuterats storlek på externa cirkpumpen för frikyla, men kan man inte använda VPs egna cirkpump för detta?
Jag har en Thermia G3, 220 meter borrdjup, så det sitter en ganska kraftig cirk pump i själva VP för brine. Om jag dimensionerar en extern cirk pump till samma som den inbyggda i VP så blir det dyrt. Kikade på rinkabyror och det låg runt 7000kr bara för cirkpumpen.
Kan man inte styra den interna cirkpumpen och sen bara ha en billig extern cirkpump för att dra runt just på frikyla-kretsen? Någon som har kunskap kring detta?
« Senast ändrad: 19 mars 2014, 23:43:37 av holmer »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Styra cirkpump på VP för frikyla
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2014, 06:54:14 »
Jag kör med ENBART en liten 70 W cirkpump för frikylan, startar alltså aldrig ens den inbyggda, men flödet blir lite väl klent även för min lilla kylare som kanske ger 2 kW kyla.
Kanske starta den inbyggda och sedan ha en växelventil som garanterar att flödet går till frikyla, men då kan du inte samtidigt kyla och göra t.ex. tappvarmvatten, eller värma huset.
I vårt fall händer det faktiskt att jag kyler vardagsrummet trots att det är runt 0 grader ute och resten av huset har lite värmebehov.
Iågr t.ex. var det -5 grader ute, men +26 i vardagsrummet (enda rummet där jag låter en termostat stoppa värmetillförsel).
Funkar bra att öppna dörren istället för att köra kyla, ville bara visa på hur stor effekt solen kan ha.
Utloggad holmer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2014, 10:54:23 »
Jag har 220meter + lite dragning i marken som blir cirka 480meter brineslang för mig. Kommer det bli nåt flöde alls med en mindre cirkpump?
Jag har antagit att det inte räcker, så min tanke var att parallellköra både VP cirkpumpen samt en mindre ny cirkpump som sitter på sticket för kyla. Kan man göra det? och behöver man nåt speciellt kort för en Thermia G3:a för att forcera körning? Borde funka att göra varmvatten/värme parallellt med frikyla, blir ju en OR funktion på styrningen av cirkpumpen - om varmatten/värme OR frikyla behöver cirkulation så körs cirkpumpen på VP.
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2014, 13:56:14 »
Jag har 500 meter i en slinga, men som sagt, den är lite för klen för att jag skall få bra kyla.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2014, 17:46:47 »
Jag kör med en 4 meters cp till mitt återvinnings agg som ska ca ca 1 kw till kb mot en 180 meters borra och det funkar helt ok behöver man så högt flöde till frikyla  Sc:,h
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2014, 17:53:00 »
Jag har en Grundforspump kopplat till ett avstick på binnen (Thermia pump) och den har tre effektlägen mellan 80, 115 &140w och den är för stark till det kylbatteri som jag har kopplat till FTX växlaren. Ska byta ut den mot en mindre pump.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
  • Dot gäster: 1982
