Författare Ämne: Hur koppla in arbetstank med extern cirkulationspump (Daikin eller Nibe + UKV)?  (läst 28327 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Du hittar vv toppningen under Service menyn/Driftinställning/Varmvatten/Stegdiff kompressor Min står på 1,5 grad men tror jag ändrat Sc:,h Smart price vet jag inte hur det funkar men antar att det har med elpriset att göra och vill man ha samma temp inne ovsett elpris kan jag inte se nyttan.
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
Efter installationen April 2014 har vår 1245:a tuffat på, och nu när det varit kallare ute har jag försökt analysera inställningar och vad som kan förbättras.
Under aktuellt dygn (bifogar .LOG för påseende) var utetemperaturen -5 till -10, innetemperaturen låg förhållandevis stadigt.
Antalet starter var 11, noterar dock att körningarna är relativt långa? Har 'start komp' på -150, funderar på att justera det mot -100? Vet fortfarande inte borr-hålets djup men anar att det är ett 'bra/aktivt' hål, dock lite för grunt (enligt resonemanget att brinen verka återhämta sig hyfsat snabbt men dras även ur i motsvarande takt).
Förslag och synpunkter mottages tacksamt.
...jag skulle sätta den före tanken fast efter bypassen så den känner tempen hela tiden oavsett om bypassen är öppen eller stängd.
Har även justerat placeringen av BT25 enligt förslag ovan (se bifogad skiss).
Ser ok ut visst kan du öka gm till -100 om antalet starter håller sig ok ändå. Går brine cp hela tiden ?
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
Ökas GM (från -150 till ex.vis -100) blir effekten att antalet starter ökar. Gissningsvis ökar antalet start stop med ~5 ggr per dygn.
Brine CP har jag antagit går hela tiden... hur kollar man enklast detta?
Håll in bakåt knappen i 10 sekunder och så går du in i service menyn där ska brine cp stå på intermittent drift då går den endast med kompressorn.
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
Köldbärarpump inställd på 'kontinuerlig'. Fabriksinställning är 'intermittent'.
Varför väljer man att använda kontinuerlig; avluftnings-skäl eller att installatören tycker att det leder till mindre problem?
Gissar på okunskap det finns ett läge där kb cp går kontinuerligt i 10 dagar som brukar användas vid installation men sen återställer den sig till intermitent automatiskt.
