Författare Ämne: Hur koppla in arbetstank med extern cirkulationspump (Daikin eller Nibe + UKV)?  (läst 28328 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Hmm, jag tror inte någon kan märka om flödet står still en liten stund, och det kostar inte något, så jag tror inte det är en särskild fördel. Vad gäller själva kopplingen, så tror jag att det kan inte vara bra att så fort som VPn gör varmvatten så trycks det kalla returvattnet in i toppen, själva vitsen med en sådan tank är att man vill ha en tempskillnadsnivå som flyttar sig sakta upp eller ner i tanken. Som det nu är kopplat så får tempgivaren Bt25 fnatt  :) Men jag är nog ute på hal is här, snart får jag veta att jag har fel...
Eller så köper man en VP där cirkulationen i värmesystemet fortsätter även när den gör varmvatten.  ::)
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
Absolut en poäng. Någon som vet var BT25:an brukar sättas?
Touche!  :P
  • Antal inlägg: 19492
Man brukar sätta Bt25 i eller efter tanken och tror inte den får fnatt om returen går in i toppen den kommer räkna gradminuter som vanligt. Ser absolut ingen fördel med att koppla enligt ts förslag jag skulle valt en vanlig 3 rörs inkoppling med extern cp driv strömmen till cp är låg om man köper rätt cp drar den lite mindre än den som sitter i 1245an. Finns det nån vp som har cirkulation av radiator vattnet vid vv laddning som ligger i närheten av den besparing man får men en 1245 eller en Daikin  Sc:,h
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
När det refereras till 'i eller efter tanken' så är det UKV:n som menas? Isf skall det nog inte spela ngn roll.
För cp är planen att använda en GRUNDFOS Alpha Light 2 25-40, vilken enligt spec skall ta max 22W.
Med tanken menade jag ukv tanken i ditt fall med en lite konstig inkoppling skulle jag gissa att Bt25 bör sitta före tanken på röret som går mellan vp och tank.
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
Som jag ser det finns det således två scenarion (då BVP laddar vv);
1/ BVP -> Backventil -> Bt25 -> UKV:n
I detta fall kommer Bt25 ha fortsatt genomströmning med eventuell tempartur-förändring (speciellt om det är istid ute och radiatorerna vill ha mkt värme)
2/ BVP -> Bt25 -> Backventil -> UKV:n
I detta fall bör det bli försumbar förändring för Bt25 eftersom flödet kommer att ligga efter (via den externa cp)
Alternativ 2 borde således 'mest' efterlikna ett 'vanligt' flöde. Har ingen aning hur Bt25:ans värden används under tiden som BVP laddar vv?
Hängde inte med riktigt men Bt25 ska sitta så den känner framledningnings tempen både vid vv laddning värmekörning samt när kompressorn står still och den bör inte sitta efter tanken om gradminut beräkningen ska funka ok.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Det inledande förslaget med den ovanliga kopplingen syftade ju till att undvika extra cirkpump, när nu denna cirkpump har lagts till, och lagts till även i ritningen och i vissa inlägg och textrader (vilket blir förvirrande, inläggen hänger inte ihop med varandra eller med bilderna) så finns det inte längre någon anledning att inte använda en vanligare koppling, vad jag kan se.
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
Som det ser ut nu kommer installationen äga rum i slutet av nästa vecka och inom kort borde det gå att utröna om detta blir flipp eller flopp. Hoppas naturligtvis på ett kontinuerligt och jämnt flöde 24/7 :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Jag hade nog valt att koppla i serie som TS planerar göra för att nyttja hela volymen i tanken.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
En vanlig koppling nyttjar även den hela tanken, på ett bättre sätt, eftersom man får en skiktning. Och varför lägga cirkulationspumpar i serie?
Hur då, om både VP och radiatorer är kopplat i toppen och returen med ett T samt flödena någorlunda lika går väl vattnet bara från VP in i tanken, blandar sig med några liter däruppe och vidare till radiatorerna och sedan tillbaka till VP.
Den knäppminskande och volymförstorande effekten blir avsevärt mindre än en seriekoppling där vattnet är tvingat genom hela tanken innan det når radiatorn.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Vi pratar fortfarande om ritningen i arcticblues första inlägg? visserligen ändrat men ändå..
I den ritningen är tanken en volymtank fast med cirkpump och med radreturen till toppen.
Vid närmare eftertanke tror jag att det här blir mitt avslutande inlägg, jag tror inte jag kan bidra med mer.
En sak bara om " flipp eller flopp" det ska väldigt mycket till för att det ska visa sig att det inte fungerar, man kan koppla på många olika sätt och det fungerar ändå bra, däremot så kan det skilja ganska mycket i driftskostnad, för egen del har jag länge haft en arbetstankkoppling projekterad och installerad av proffs som har kostat kring 20 % extra, det är inget som någonsin hade märkts, om jag inte börjat fundera.
« Senast ändrad: 27 mars 2014, 14:57:20 av Sanntos »
Ja precis, det är den jag menar nyttjar hela tanken som volymförstorare medans den några inlägg senare inte gör det.
